Ik ben nu bezig in VHDL een VGA scherm aan te sturen aangesloten op het deligent basys bordje.
Ik heb volgende code om 2 witte balken te tekenen op het scherm:
	r <= '1' when (hcount >=140 and hcount < 500 and vcount >= 100 and vcount < 200 and blank='0')
				or (hcount >=140 and hcount < 500 and vcount >= 300 and vcount < 400 and blank='0')
				else '0';
	g <= '1' when (hcount >=140 and hcount < 500 and vcount >= 100 and vcount < 200 and blank='0')
				else '0';
	b <= '1' when (hcount >=140 and hcount < 500 and vcount >= 100 and vcount < 200 and blank='0')
				else '0';
Wat ik nu wil is dat er een achtergrondkleur in cyaan komt zonder dat ik met code de overblijvende vlakken moet opvullen.
Weet iemand hoe dit het makkelijkst kan gebeuren?
achtergrond kleur zet je dan gewoon in de else rgb = 0 = zwart dus probeer gb 1 in else
maar deze constructie is aleen leuk om ff te testen maar voor implentatie zul je toch met een soort display buffer moeten werken
(je rgb is toch niet maar 1 bit ? )
gb 1 in else zetten zal niet lukken, dat zou trouwens betekenen dat groen en blauw altijd '1' zijn onafhankelijk van die voorwaarden bij if.
RGB zijn elk 1 bit zodanig dat 8 kleuren mogelijk zijn ja.
Euh, is dat dat niet precies waar je om vraagt?
cyaan ( #00FFFF toch ) tenzij je een balk wilt ( wit dus #FFFFFF). << g en b dus altijd 1
zeg , waarom schrijf je dat niet gewoon scheduled ?
Die code is vele te ingewikkeld om te lezen en te manipuleren. maak dat simpeler.
Jee memorex, geen flauw benul wie je bent, maar 'k weet 100% zeker dat ge in mijn klas zit/richting zit :p
Bij deze,
hoe steek je HCount_sig (signal) in Hcount (std_logic_vector)??
Man gij zit al ver met dat programma, ik heb net m'n Hcount_sig & Vcount_sig gedaan, van synch ofzo nog altijd niets, zo ver moesten wij toch nog niet geraakt zijn (ofwel?)
Jo!
En jij bent? Ik denk niet dat er scheve schapen in m'n klas zitten :p
Onze klas zit vol scheve schapen :D (alleen komen die zelden naar de les :p)
