Ik heb van iemand n jvc AV-32h5BU 100hz breedbeeldtv gekregen met n defect.
De kleinkinderen van deze meneer hebben met de (nieuwe) tv lopen kloten (waarschijnlijk herhaaldelijk aan en uit zetten achter elkaar) waarop de tv ermee uitschee.
Deze meneer had zelf de zekering vervangen voor n verkeerd exemplaar er moet n T 3.15 AH in en hij had er een L3.15F in gedaan. Ik dacht dat het hieraan kon liggen dus ik heb bij de electronicawinkel n T3.15A zekering gehaald, in de teevee geplaatst, apparaat weer inelkaargezet, stekker erin, met de hoofdschakelaar de teevee aangezet, hij ging op standby (tenminste, t lampje ging rood branden) en na drie tellen klapte met n grote flits de zekering er weer uit. Natuurlijk heb ik het nog n keer geprobeerd met n nieuwe zekering maar daar gebeurde hetzelfde mee.
Als ik de printplaten bekijk ziet alles er goed uit, geen brandplekken, na het ploffen van de zekering geen schroeilucht geroken en ik heb ook niet de indruk dat bepaalde onderdelen extreem heet werden in de luttele seconden dat de stroom door het apparaat ging.
Wat zou het probleem kunnen zijn?
Op de printplaat staat bij de zekering T3.15AH en de zekeringen die ik gebruikte stond op T3.15A, stomme vraag misschien maar waar staat die H voor, en zou dit het kunnen zijn. of zou er toch ergens een trafotje n te hoog amperage leveren waardoor de zekering eruit klapt.
Ik ben redelijk handig maar heb van teevee's niet veel kaas gegeten, maar ik vind het wel n sport (en n leuke les) om dit probleem met mijn eigen handen op te lossen.
Wie herkent dit probleem of zou weten welk onderdeel ik onder de loep zou moeten nemen.
Bij voorbaat dank
Merijn
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (0%)]
Dat betekent dus dat de TV eerst wel even wilde werken voordat de zekering klapte. Mijn gevoel zegt dan dat waarschijnlijk de PTC doorslaat en dan gaat de zekering er met een flits uit.
Ok als er sluiting in de voeding zit, maar dan gaat hij er gelijk uit, dus niet even later, dus soldeer de PTC er uit en maak de stekker van de damagn. even los en probeer het opnieuw.
Gaat het dan spelen, dan is op zeker de PTC ziek.
Groetjes Hans.
Hey Zoef de Hans,
Bedankt voor je snelle reaktie,
Als je mij ook zou kunnen vertellen waar ik deze PTC ongeveer kan vinden en hoe het er uitziet en welke stekker van de demagnetseur is dan kom ik n heel eind.
BVD
Merijn
Zwarte of witte 3 potige geval wat je vind in de primaire voeding.
