bij een Loewe Aconda die ik aan het repareren ben (althans een poging daartoe) valt het geluid regelmatig weg. Op het moment is het geluid dus weg. Ik heb de voedingsspanning op de eindversterkers gemeten en die is ok lijkt me (+/- 18v). Op de ingangen van de versterkers meet ik nu geen signaal. De menu instellingen staan goed (geluid op TV, niet op hifi installatie). De koptelefoon werkt wel (kan volume ook regelen), maar volgens het schema is dit een aparte uitgang van de sound-chip.
Iemand suggesties?
Waarschijnlijk een slecht contact.
Klop eens met de achterkant van een schroevendraaier in de buurt van de av inputs.
Op 12 maart 2008 23:31:33 schreef TV Don:
Wanneer het een aconda is met dolby dan deze kleine print nazien in de digitaal module
In de metalen box (van achter gezien rechts) is een module op twee headers geplaatst. Is dit de dolby module? Suggesties wat daaraan defect zou kunnen zijn?
Zoef de Haas.
Krelis Vonketrekker
Indien geluid regelmatig weg valt moet je toch denken aan een los kontact/soldering.
Spannings regelaars doorgesoldeerd??
Aardlippen/C541 altijd doorsolderen!!!
Dolby print goed in de connectors, (ja die in de digibox)
Meet of muting torren open gestuurd worden.
Zo ja, deze spanning komt uit digibox, eventueel plat leggen
Geeft wel bij inschakelen T.V. klap in speakers.
Bij ouderen toestellen soms torren in digibox van muting circuit lek.
Dan, of vervangen/of mee leren leven (die klap bij in/uit schakelen van T.V.)
Krelis
Op 13 maart 2008 08:43:47 schreef Krelis Vonketrekker:
Zo ja, deze spanning komt uit digibox, eventueel plat leggen. Bij ouderen toestellen soms torren in digibox van muting circuit lek.
Krelis
Het heeft denk ik inderdaad met het mute signaal te maken. Als ik het mute signaal op connector W311 meet, dan is dat onafhankelijk of het geluid het wel of niet doet ongeveer 6.5V. Als ik het mute signaal op de dolby print meet (pin 13 van W301), dan is er wel verschil: 0V als het geluid het doet, en ong. 1.4V als het geluid het niet doet. Het probleem is dat die SMD torren zo lastig te vinden zijn (geen aanduiding op de print). Is er een manier om de mute te omzeilen zonder de slechte transistor te hoeven vinden?
Ik vind de montage van die dolby print nogal vreemd: de C's die eronder zitten zijn te hoog, en moeten allemaal behoorlijk scheef gedrukt worden om de print goed in de connectors te kunnen drukken, anders valt ie er zo uit. Vaker gezien?
Krelis Vonketrekker
Er kunnen onder de dolby print div. elco,s vervallen
Zijn ze misschien aan een kant los geknipt?
Zoja, dan kan je die er uit knippen.
De muting kan je plat leggen door op het main board
pen 5 van connector W610, aan massa te leggen.
Meet dit punt even na,of het klopt, voor de zekerheid.
Dus level laag, geluid
Level hoog, MUTE (>0,8 Volt)
Dan wel plop geluiden tijdens aan /uit zetten van T.V.!
Krelis
Bedankt voor je snelle reaktie Krelis. Ik zit nu naar het schema te kijken wat je doet als je pin 5 van W610 aan massa legt, en vraag me af of dit zomaar kan. Deze spanning komt via R491 (3,3E) en D491 van de trafo. Als ik het goed heb is W610 verbonden met W311 van het digi-board, en op pin 5 hiervan meet ik 6.5V zoals ik eerder vertelde. En als deze spanning aanwezig is, dan heb ik geluid!!
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (40%)]
Krelis Vonketrekker
Begin ook te twijfelen of ik het juiste schema heb.
Laat het je weten.
Welk chassis zit er in??
Op achterzijde staat een Q met een nummer er achter.
Dat is het chassis model.
Pen 5 van W610 is waarschijnlijk de voeding van het muting circuit.
En zou niet mogen wegvallen.
Komt van trafo, punt 15
Gaat naar zek.dan naar R491 3E3
verder via diode D491 naar pen 5
Kontroleer dit op printbreuk/onderbreking/soldering!
Krelis
Op 15 maart 2008 20:09:31 schreef Krelis Vonketrekker:
Krelis
Op pin 5 van W610 meet ik altijd 6.5V, ook als het geluid is weggevallen. Dus die spanning lijkt me in orde. Maar als ik het mute signaal op de Dolby print meet (pin 13 van W301), dan is er wel verschil: 0V als het geluid het doet, en ong. 1.4V als het geluid het niet doet.
Wat ook opvalt is dat het geluid van de koptelefoonaansluiting het altijd doet, maar vervormt klinkt als het geluid van de TV luidsprekers is weggevallen.
Op de achterzijde staat VH-Typ 110 Q24. Is dat het nummer dat je bedoelt?
Wederom bedankt voor je hulp.
Nazien bedoel ik de div ic opnieuw solderen
Mmmm. SMD, dat zijn behoorlijk smalle pootjes. Of kijk je eerst met een loupe of microscoop of je slechte verbindingen kunt vinden? Ik heb met 'n loupe al een paar keer de print nagelopen, maar geen slechte verbindingen gevonden.
Nog twee eigenschappen van deze fout: als het geluid het na inschakelen doet, dan blijft het goed. Meestal is het geluid weg als je binnen een paar minuten na uitschakelen weer inschakelt.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (15%)]
Ronald45
Ik ken deze TV niet, dus weet niet of het uberhaubt van toepassing is.
Maar kan het niet de mute-schakelaar zijn in de netschakelaar? Of komen die niet meer voor in moderne toestellen?
Groetjes Ronald.
Krelis Vonketrekker
Q24, staat voor Q2400 chassis.
In het begin van topic dacht ik aan een ouder type.
Lijkt mij nu meer een geval van dolby print of digi doos wisselen met goed exenplaar om storing te lokaliseren.
Maar... daarover moet je dan beschikken.
Doorsolderen van dolby print vraagt wat ervaring in
SMD tecniek.
Verdere tips heb ik nu even niet voorhande van dit model.
Krelis
Op 17 maart 2008 15:20:39 schreef Krelis Vonketrekker:
Krelis
Ook geen tip hoe je de muting wel plat kunt leggen, of een schema van de dolby print misschien (staat niet op het schema dat bij de TV zit).
In ieder geval: allemaal bedankt voor jullie reakties !!
Op 17 maart 2008 12:45:36 schreef rfbroek:
Ik ken deze TV niet, dus weet niet of het uberhaubt van toepassing is.Maar kan het niet de mute-schakelaar zijn in de netschakelaar? Of komen die niet meer voor in moderne toestellen?
Groetjes Ronald.
Zover ik in het schema kan zien zit er geen mute-schakelaar op de netschakelaar. Het heeft m.i. met warmte te maken: als de TV een tijd heeft uitgestaan doet het geluid het wel weer. Alleen wanneer de TV wordt ingeschakeld vlak nadat hij is uitgeschakeld dan is het geluid vaak weg. Het treedt dan ook op als je in en uit standby gaat via de AB, dus de netschakelaar zal het dan niet zijn.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (48%)]
Krelis Vonketrekker
Daar ik geen schema op dit moment voorhande hebt,
blijft over,enkele ideen.
Zit er 2 x power geluid I.C.TDA7296 in?
Controleer in dat geval of:
pootje 10 = mute, uit mute >3,5 Volt
pootje 9 = stand-by ook deze moet >3,5 volt zijn.
Is spanning lager,dan geen geluid(er dan vanuit te gaan dat het geleverd wordt uit de Digi Box(scoop meten
Conn. W610 pootje 2&3) (bij een Q4140 chassis)
Mogelijk wat richtlijnen om verder te komen.
Krelis
Op 17 maart 2008 18:54:17 schreef Krelis Vonketrekker:
Krelis
De spanning op mute en standby pootjes van de TDA7296 is ok, het probleem is dat er geen geluid uit de Digi Box komt. Zoals gezegd meet ik op de mute pin van de Dolby print (Pin 13 van W301) wel verschil, 0V als er geluid is, en 1.4V als er geen geluid is. Als iemand een schema van de Dolby print heeft, kan ik misschien beredeneren wat daarvoor de reden kan zijn.
Ik heb een Aconda met een Q24 chassis, en ik merk dat als ik het volume hoger zet, de "pieken" net aan doorkomen, maar de rest van het geluid haalt het niet. Het is dus geen mute kwestie, maar meer iets wat net aan wel/niet werkt. Iemand een idee?
Inmiddels weer wat verder:
de metalen digi box maakt het probleem: bij aantikken met een schroevendraaier wordt het geluid beter. Echter: ik zie geen print in deze box. Het zijn vooral SMD ic's, maar is er eentje de oorzaak, of, en dat ga ik nu even proberen, misschien de connectoren? Ik hoor het graag.
Weer een nieuwtje, deze keer voor Don:
Jij had een keer dat de rotatie spoel ervoor zorgde dat de tv in beveiliging ging. Dat heb ik nu ook. Je zei dat het een smd condensator was. Op de rotatie print? Je gaf geen positie nummer helaas.
En weer kom ik verder...
Toestel speelt nu. Geluid is ook goed. Helaas wordt het gokken wat het geluidsdefect was, want ik heb de connectoren W211, W511 en W610 doorgesoldeerd en de geluids IC's I474 en I484 (TDA7698), en wat componenten om deze IC's heen. Uiteindelijk was ik de zwarte service stekker vergeten achterop, want pas toen ik die terugstak had ik geluid, en had ik deze doorsoldeer stappen allemaal genomen.
Don, ik meet een SMD component met 2,5 ohm op het rotatiebordje. Zijn het allemaal condensatoren? Zoja, dan is deze stuk uiteraard.
Tip van Loewe: het is geen defect als je je toestel niet met de aan/uit schakelaar direct aan krijgt. Pas als het niet met de AB lukt, heb je een probleem.
