Darkangel
Alles is gaaf als het werkt maar fikt het uit dan is het pas echt geslaagd
Hey,
Ik heb een vraagje.
Ik moet een stroombron maken maar ik heb er eigenlijk helemaal geen verstand van.
Hij moet 4 tot 20 mA leveren en dit moet variabel zijn.
En dan ook nog eens een uitgangsspanning van 0 tot en met 10 volt en ook deze moet variable zijn.
Hoe maak je zoiets met een op-amp ofzo of mosfet of transistor ofzo.
pros
Een instelbare stroombron met een instelbare uitgangsspanning? Dat is haast een labvoeding.
rbeckers
Zoek maar op dit forum naar 4-20mA.
http://www.circuitsonline.net/forum/view/56158/1/4+20mA
[Bericht gewijzigd door rbeckers op (47%)]
Darkangel
Ja oke er staan wel wat dingen in die ik denk te kunnen gebruiken maar jet is het nog niet helemaal net als in het topic wat rbeckers hier geeft is het voor mij nog wat te vaag wat er nu veranderd moet worden en hoe het allemaal werkt.
Want ja er meot vast een logische verklaring voor zijn allemaal. En het is ook zo dat ik de spanning en stroom los van elkaar moet kunnen regelen.
GvdH
webmaster www.hobby-electronics.info
Je kunt een opamp gebruiken als spanningsgestuurde stroombron. Kijk maar eens naar mijn cursus:
http://hobby-electronics.info/go.php?to=20904
Een opamp kan het ook alleen:
(-)---[ 10k ]--+--[ 10k ]--+
| \------+--[ 100 ]--+
(+)---[ 10k ]--+--[ 10k ]--------------+
+---(out)
Er lijkt online echter niet zo veel over te vinden te zijn, de schakeling kent wat beperkingen. Het aardige is wel dat 'ie kan sourcen en sinken.
Darkangel
UHM soucen en sinken zegt mij dus ook niks kanje me dat ook even uiteggen wat dat is.
En in jou tekening hoe kan hem nu precies regelen
Heb je er al over nagedacht hoe je EN stroom EN spanning afzonderlijk wilt kunnen regelen?
De wet van Ohm heeft daar ook nog wat over te zeggen.
Darkangel
Euh ja, dat zou kunnen. Dan heb je eigenlijk twee verschillende dingen.
Wat je ook wel eens ziet, is dat ze bedoelen: tòt een bepaalde stroom is de spanning constant; verlaag je dan je belastingsweerstand nog verder, dan neemt de stroom niet meer toe en blijft constant. De spanning zakt dan natuurlijk.
/e: Dat is dan vooral voor voedingen. Of was de bedoeling zoals @rbeckers schrijft, hieronder?
[Bericht gewijzigd door Frederick E. Terman op (14%)]
rbeckers
Ik heb de vraag van TS opgevat als zijnde twee schakelingen:
1- omvormer van signaal (bijv. 0-10V) naar 4-20mA
2- omvormer van signaal 4-20mA naar 0-10V
Op 16 maart 2008 14:19:04 schreef Darkangel:
UHM sourcen en sinken zegt mij dus ook niks kanje me dat ook even uiteggen wat dat is.
Vertaal die woorden is naar het nederlans.
Sourcen > source > ...
Met een beetje logisch nadenken kan je er zo wel uitkomen lijkt mij.
rbeckers
In je eerste post zeg je dat de stroombron 4-20mA moet leveren en de spanningsbron 0-10V.
Beide moeten variabel zijn. Moet dit met een potmeter of met een extern signaal?
Anonieme Gebruiker
Hier kan ook uw advertentie staan!
Met sourcen word bedoelt met positief voltage aansturen. Met sinken word bedoelt naar de gnd trekken, dus laag trekken
Darkangel
Nee gewoon met een potmeter maar eigenlijk was het idee er ook om alles met 1 potmeter aan te sturen maar ik denk dat dat niet gaat lukken
Ik heb hier nog een schema van een regelbare stroombron van 0-1A liggen.
Hieronder even een foto van het schema want het schema zelf staat niet meer op de computer:
Ik kan het schema scannen als iemand er belang bij heeft, want nu is het niet echt leesbaar. Maar het gaat even om het idee.
De uitgangsspanning is hierbij niet regelbaar maar als je het schema een beetje verbouwd moet dat wel te maken zijn.
Ik heb de indruk dat TS eerder zulk een industriële stroomomvormer bedoelt, zoals ze die in meet- en regelkringen gebruiken.
Eens je de stroombron hebt, kan je gewoon een weerstand van 500 ohm in serie opnemen waarover je dan de spanning afneemt: 4-20 mA * 0.5 kOhm = 2 tot 10 volt.
[Bericht gewijzigd door Wim P. op (39%)]
Darkangel
kan je het schema voor me in scannen als dat gaat dan kan ik kijken of ik er misschien iets van snap
free_electron
Silicon Member
Op 14 maart 2008 19:40:01 schreef Darkangel:
Een luchtmatras , rol plakband en twee oude tandenborstels. Daarmee kom je al een heel eind. Als je er dan nog een roestige fiets zonder wielen bijgooit ben je er helemaal...
Wat denk je nou zelf ?
geef eens wat meer uitleg ... en vooral de opdracht.
Ofwel maak je een stroombron , ofwel maak je een spanningsbron.
Stroombronnetje mak je met een opamp en een externe transistor.
de vraag is moet die bron sinken of sourcen ? ( opnemen of leveren ) . Hoeveel mag de open klemspanning zijn ?
strombronnetje is in princiep 2 weerstand een lm741 en een transistortje. niks aan. maar we moeten wel de randvoorwaarden weten.
Hier een link naar het schema.
Hier is de afbeelding verkleind, als je de grote versie (3347x2280) wil hebben moet je even mailen. Die kan ik namelijk niet uploaden met uploadarchief. (afbeelding is 1,27mB)
Darkangel
Op 17 maart 2008 18:59:29 schreef free_electron:
[...]Een luchtmatras , rol plakband en twee oude tandenborstels. Daarmee kom je al een heel eind. Als je er dan nog een roestige fiets zonder wielen bijgooit ben je er helemaal...
de vraag is moet die bron sinken of sourcen ? ( opnemen of leveren ) . Hoeveel mag de open klemspanning zijn ?strombronnetje is in princiep 2 weerstand een lm741 en een transistortje. niks aan. maar we moeten wel de randvoorwaarden weten.
OH haha er leuk.
Maar hij moet en 0 t/m 10 volt uit kunnen sturen en dat meot regelbaar zijn en er moet 4 t/m 20 mA uitkomen ook deze moet regelbaar zijn.
Ik heb een ingangsimpedantie van 200 ohm.
En meer heb ik ook tniet gekregen van de leraar.
Wij zijn in het begin ook letterlijk het diepe in gegeooid.
