Hey
Ik ben voor't school een parlefoon aan't maken, maar heb een raar probleem!
Wat heb ik gemaakt:
1e trap is een verschilversterker die het signaal van een microfoon versterkt tot +/- 1,5V! Den 2e trap is nen emitter follower om van die lastige hoge uitgangsimpedantie van den 1e trap vanaf te zijn! (versterkt dus 1)
Daarachter heb ik ne push-pull gezet om de stroom te versterken! Uitgangssignaal van +/- 1V. Op de scoop ziet er alles goed uit, totdat ik er een speakerke van 8ohm, 250 mW aanhang! Geen signaal meer ...
Weet er fout is ?
Het schema kan je terugvinden op http://venetico.myvnc.com:8080/versterker/index.html
Hartelijk Dank
Bart Steger
bartsteger@pandora.be
Zeker weten doe ik het niet, maar een elco van 10uF is wel een erg kleine waarde om een speaker van 8 Ohm aan te sturen. Lage tonen komen hier niet doorheen, tonen onder ca. 2 kHz worden weggefilterd. Voor een 8 Ohm speaker moet je eerder aan 1000uF denken.
Verder zal het klasse AB eindtrapje een slecht temperatuur gedrag hebben. Om dit te verbeteren, kun je weerstanden van bijv 1 ohm op de emitters van beide uitgangstransistoren zetten.
Vindt ook heel spannend dat je in de 1e trap, de verschilversterker, één transistor met de collector aan de GND knoopt.
Nu ziet je voeding een constante belasting met 8k2.
Op 10 december 2003 23:14:13 schreef Hugo Welther:
Inderdaad! Voor de werking van de verschiltrap maakt het overigens weinig uit of de collector aan aarde hangt of via de weerstand aan de positieve voeding, want alleen de andere uitgang wordt gebruikt. Maar als je de collector aan aarde hangt, kun je de weerstand net zo goed weglaten.
Hehe, die ene collector die aan de GND ligt, heb ik fout getekend! :-S
Op mijn breadbordje hangt da los!
Morre de condensator heeft het gedaan! Het werkt! :)
Thx to all
Groetjes
Bart
