hallo, ik heb hier een tv staan chassis cp 110 waarvan ik geen beeld heb enkel geluid,heeft iemand een idee in welke richting ik moet zoeken om het probleem te verhelpen,heb de service manual
groetjes elco boy
Zoef de Haas.
Nu weet ik niet meer of het een CP 110 betrof. Daar heb ik mij eens een slag in de rondte lopen zoeken naar deze fout.
Controleer in ieder geval eerst of het hor. gebeuren en het vert. gebeuren werkt en of de beeldbuis gloeit.
In mijn geval kwam ik uit bij een torretje in het video circuit. Dit torretje mute het videosignaal. Torretje los, beeld, torretje er aan, weg beeld.
Uiteindelijk bleken het 2 elco's te zijn in de voeding van de 141 volt. Het schijnt dat als er een te grote rimpel op de spanning komt het muting wordt geactiveerd.
Ik had het schema er bij en deze schakeling was daar niet op vermeld. Als ik het goed heb onthouden waren de elco's 47Uf 160 volt. Zij zitten naast elkaar aan de rand van het chassis.
Groetjes Hans.
\klopt van die elco,s bij bosje,s heb ik ze vervangen destijds .
Tevens nog wat elco,s in de line drive sectie
