Zojuist een Loewe Xelos ZW5270 met Q4140 gerepareerd, het bekende voedingsprobleem. Nu is er nog een restprobleem, het beeld is kussenvormig. In het servicemenu is dit niet afdoende instelbaar, dus er zit ergens nog een probleempje. Dit toestel heeft een Vert Deflection circuit rondom een TDA8177.
Iemand een tip waar ik moet zoeken? Is het IC defect? Of zijn er andere componenten rondom dit IC verdacht?
Alvast dank.
Martin
mogelijk wikkeling sluiting spoel L590.
Onder deze spoel zit vaak een weerstandje van 1 Ohm
(vaak aangegeven als jumper wire op de print)
Blok C's C524/C544 doorgesoldeerd??
Evt. cap. na meten.
Krelis
Krelis, moet ik jouw als echte Loewe techneut het verschil gaan uitleggen tussen een O/W fout en een N/Z fout?
Wat de TS aangeeft gaat het hier om een N/Z fout, tenzij de TS de fout verkeerd heeft omschreven.
Groetjes Hans.
Om onduidelijkheid weg te nemen:
Dit is (overdreven) de kwaal.
Martin
dit is duidelijk een defect in de oost/west correctie,de gehele lijneindtrap en vooral de blokcondensatoren nasolderen. meestal is idd de spoel L590 en/of de weerstand
van 1ohm onder de spoel defect.dit word altijd door losse contacten in de lijneindtrap veroorzaakt.
Oost west weerstand 1 r ging niet zo maar defect.
Vaak tgv condensator los in de afbuiging of oostwest diode modulator
De weerstand van 1R is in orde (als ik dit tenminste in-circuit mag meten). De blok-C's zal ik nasolderen, L590 ziet er uit als nieuw!
Wel ontdek ik opeens dat L524 kapot is. Het lijkt wel of ie een mechanische tik heeft gehad, want hij is geheel aan gruzelementen. Ik moet nog even in het schema kijken waarin dat resulteert, maar ik krijg steeds meer moeite met dat priegelschema van Loewe. Toch maar eens opblazen met een kopieermachine.
Die spoel onderbrak de gehele voeding naar het O/W-circuit, dus dit probleem is ook weer opgelost. Wat nog resteert is het niet vasthouden van beeld- en geluidsinstellingen. Kan iemand daar nog iets zinnigs over zeggen?
Thanx,
Martin
Indien het gaat over de voorkeur instelling beeld/geluid,
kan dat in het menu, onde instellingen,persoonlijke instellingen, dan O.K. vastleggen.
Wel eerst zo instellen als gewenst.
Gaat het om de zender instelling die vervalt na uitzetten,
dan moet je aan de EEprom denken.die zit in een 8pens voetje in de DIGI-BOX.
Krelis
Op 18 maart 2008 10:05:09 schreef cybermarty:
Martin
Ik heb met mijn Loewe Aconda af en toe hetzelfde probleem, treed een aantal keer per week op en verdwijnt tot nu toe uit zichzelf. Ik denk dat bij mij ook eea doorgesoldeerd moet worden. De tv is gekocht bij Foka in Rotterdam, die willen niet bij mij thuis repareren, dus dat wordt ophalen (tv weegt 50 kg!), wachten en veel geld betalen. Is er niet een forum lezer die, uiteraard tegen vergoeding, eens bij mij thuis in Krimpen aan den IJssel wil komen kijken?
Ik ben bang dat de gemiddelde tv reperateur bij ons uit de buurt ook niet de Loewe ervaring heeft die ik op dit forum tegenkom.
Ja, dat is echt mooi hier. Aan kenners geen gebrek hier.
Ik heb er al vaak profijt van gehad.
Op 30 juli 2008 12:40:56 schreef HansvZ Is er niet een forum lezer die, uiteraard tegen vergoeding, eens bij mij thuis in Krimpen aan den IJssel wil komen kijken?
Tsja, goed idee Hans..................
Bij mijn Aconda zou ik graag even willen weten of de ingebouwde degaussing nog werkt en of het schaduw masker kapot is.
(Zie topic Loewe Aconda 9381ZW met blauwe vlek)
[Bericht gewijzigd door frankie66 op (20%)]
Op 30 juli 2008 19:58:19 schreef frankie66:
Ik wil het proberen zonder sjouwen, al is het bij mij maar een trapje. Ik begrijp dat jij ook op zoek bent naar een reperateur die aan huis komt, laten we elkaar op de hoogte houden. (is ook beter met dit weer)
