Op 16 maart 2008 13:32:07 schreef Aart:
Een opamp kan het ook alleen:
(-)---[ 10k ]--+--[ 10k ]--+
                 |  \------+--[ 100 ]--+
(+)---[ 10k ]--+--[ 10k ]--------------+
                                       +---(out)
Er lijkt online echter niet zo veel over te vinden te zijn, de schakeling kent wat beperkingen. Het aardige is wel dat 'ie kan sourcen en sinken.
Dit noemen ze een "Howland" configuratie, en wat Gegoogle levert misschien wel wat info op.
Ziehier ook een interessant artikel: Small circuit forms programmable
4- to 20-mA transmitter
op pagina 3 van het artikel.
Die stroombron staat langs rechts en werd geregeld door een analoge spanning van de digitaal/analoog convertor, maar kan ook een andere regelspanning zijn.
- - big bang - -
@bassie-
He dat is inderdaad wat ik zocht enkel wat aanpassingen maakn aan de componenten en dan moet het lukken hoop ik
thnx
[Bericht gewijzigd door Darkangel op (38%)]
Op 16 maart 2008 21:33:21 schreef Frederick E. Terman:
Wat je ook wel eens ziet, is dat ze bedoelen: tòt een bepaalde stroom is de spanning constant; verlaag je dan je belastingsweerstand nog verder, dan neemt de stroom niet meer toe en blijft constant. De spanning zakt dan natuurlijk.
Bingo, dus.
Inderdaad.
En uiteraard heb ik niet stil gezeten en al wat gebouwd en eht werkt ook al
Hartstikke bedankt iedereen
Nu zal iedereen die meeleest en -schrijft wel nieuwsgierig zijn wat het geworden is. Kun je wat laten zien? (schema, fotootje)
Oke dit is wat ik gemnaakt heb.
http://img291.imageshack.us/img291/5420/stroombronmj2.th.jpg
Dat is nog niet correct, nog geen stroombron.
Je hebt een regelbare spanning gemaakt met een buffer erachter. Dat is op zich wel goed.
Als je nu de schakelaar opent, komt er 500 ohm in serie met je regelbare spanning te staan.
Zo kun je wel de stroom regelen (van 0 tot 20 mA, als de spanning van 0 tot 10 V gaat), maar dat geldt alleen als de uitgang niet belast wordt. Als hij kortgesloten blijft, dus.
Zodra je een weerstand aansluit wordt de stroom minder.
Technisch gezegd: de inwendige weerstand van je stroombron is maar 500 ohm, in plaats van heel hoog.
Kijk en vergelijk:
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/144
Voor 0-10V zal je de versterking moeten aanpassen, of moeten verzwakken.
Je wilt 0-10V omzetten naar 4-20mA, dat doet jouw schakeling niet en die van mij ook niet direkt.
Beredenering voor je GIP mag je zelf doen.
