15-20 Watt boksen luider dan 240 Watt ????
Ik heb 240 Watt boksen staan , en een vriend vna mij zijn boksen spelen stukken luider dan mijne, nu beweerd hij dat zijn boksen maar 15-20 watt zijn ... is dit mogelijk ?
of heeft hij het mis ?
misschien gaat zijn volumeknop wel een paar standen hoger dan de jouwe ?
maar goed, zoek anders eens op google naar piek- en rms vermogen en om een lang verhaal kort te maken ... jouw speakers maken absoluut geen gebruik van die zogezegde 250Watt
Zoek eens op: rendement, vermogen (RMS/PMPO), versterker
Het aantal Watts wat op de verpakking staat zegt helemaal NIETS over "hoe hard ze gaan".....
Het zegt veel meer over de klant, die gewoon het produkt koopt waar het hoogste getal op de verpakking staat.
op mijn slaapkamer: 100dB met 2x 20 + 2x 6w...
Rockconcertniveau's dus. Lees je goed in wat rendement, rms, sinus, continu, muziek, piek vermogen enzo betreft en je snapt hoe het zit :)
en in verhouding
ik had 2 mogelijkheden ten ik mijn stereo kocht, 240W of 480W
is dat da wel jusit dat die 480W luider zal gaan ?
ik heb FW-C700
VERSTERKER
Uitgangsvermogen
FW-C780 ......................................... 2 x 240 W MPO
............................................................ 2 x 120 W RMS(1)
FW-C700 ......................................... 2 x 120 W MPO
............................................................... 2 x 60 W RMS(1)
Signaal/ruisverhouding ..................... ≥ 75 dBA (IEC)
Frequentiebereik ................ 40 – 20000 Hz, ± 3 dB
Ingangsgevoeligheid
AUX In / CDR/DVD In .................... 500 mV / 1V
Uitgangen
Luidsprekers ............................................................≥ 6 Ω
Hoofdtelefoon ................................. 32 Ω – 1000 Ω
Line Out ...................... 500 mV ±2dB, > 22000 Ω
Digital Out ....................................IEC 958, 44,1 kHz
(1) (6 Ω, 1 kHz, 10% THD)
CD-SPELER
Aantal programmeerbare nummers .................... 40
Frequentiebereik ................................ 20 – 20000 Hz
Signaal/ruisverhouding .................................. ≥ 76 dBA
Kanaalscheiding ................................... ≥ 79 dB (1 kHz)
Totale harmonische vervorming< 0,02% (1 kHz)
TUNER
FM-bereik .............................................. 87,5 – 108 MHz
MW-bereik ............................................ 531 – 1602 kHz
LW-bereik ............................................... 153 – 279 kHz
Aantal programmeerbare zenders ........................ 40
Antennes
FM ................................................... 75 Ω-draadantenne
AM.............................................................. raamantenne
CASSETTEDECK
Frequentiebereik
CrO2-cassettes (type II) . 60 –15000 Hz (5 dB)
NORMAL-cassettes (type I) ........................................
...................................................... 60 –15000 Hz (5 dB)
CrO2-cassettes (type II) ........................... ≥ 50 dBA
NORMAL-cassettes (type I) ................. ≥ 47 dBA
Jengel ............................................................... . ≤ 0,4% DIN
LUIDSPREKERS
Voor links/rechts
FW-C780
Systeem ...................... 3-weg; basreflexsysteem met
front firing wOOx
Impedantie ....................................................................... 6 Ω
wOOx .... 1 x 6,5" front firing wOOx-luidspreker
Woofer (lage tonen) ........................................ 1 x 6,5"
Tweeter (hoge tonen) ........................................... 1 x 2"
Polydome tweeter (hoge tonen) .................... 2 x 1"
Afmetingen (b x h x d) . 240 x 350 x 290 (mm)
Gewicht ................................................... 4,05 kg per stuk
FW-C700
front firing wOOx
Woofer (lage tonen) ....................................... 1 x 5,25"
Afmetingen (b x h x d) . 240 x 310 x 315 (mm)
Gewicht ................................................... 3,85 kg per stuk
ALGEMEEN
Materiaal/afwerking .................... polystyreen/metaal
Netspanning ................................. 220 –230 V / 50 Hz
Stroomverbruik
Ingeschakeld
FW-C780 ............................................................ 175 W
FW-C700 ............................................................ 100 W
Stand-by
FW-C780 .............................................................. 25 W
FW-C700 .............................................................. 15 W
Stand-by, energiebesparende stand ......... < 1 W
Afmetingen (b x h x d) .. 265 x 310 x 390 (mm)
Gewicht (zonder luidsprekers)
FW-C780 .................................................................. 9,0 kg
FW-C700 ................................................................ 7,5 kg
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (2%)]
Ach, 3dB verschil zit er tussen, dat verschil lijkt niet zo groot voor je oren.
Ik vind het wel een beetje een vaag verhaal.
Maarre, 120W (2x 60W) op je kamer? Rendement is wel laag dat je een 6.5" woofer hebt met 60W.
In mijn slaapkamer: 104dB met 1x 20W (@ 1 meter). Binnenkort komt er nog iets beters (niet harder, maar betere kwaliteit. Dit is namelijk met een TDA2005M).
[Bericht gewijzigd door Vuurkat op (16%)]
dingetje geeft 2x 120w dus, als je de 780 hebt
Niet continu op beide speakers dan- daar is de voeding niet sterk genoeg voor. 175w delen door 2 speakers is 87,5w per speaker, en dan nog een rendementje van ongeveer 75% als je geluk hebt... houd je bij een constante sinus ongeveer 65w over.
Koop een fatsoenlijke set speakers en een degelijke versterker die wél een voeding heeft die het volle vermogen aankan.
Fatsoenlijke speakers en versterkers haal je bijvoorbeeld bij de Raf, de bcc heeft sinds een tijdje ook wel aardig spul... Als je aan een budget gebonden bent kan je kijken naar 2e hands Philips MFB's type 22rh544 of 532 (hebben versterker ingebouwd, de 544 heeft een perfecte beveiliging tegen overbelasting) zijn zeer geschikt voor jouw doel :)
Ik heb de 532's en 541's gehad. De 532's gingen zo vreselijk hard dat ik nooit het volle vermogen heb benut.
Als je aan nog een strakker budget gebonden bent, kijk dan eens naar een setje oude philipsen type 22rh426, 427, of 467. Kosten geen drol (0 tot 50 euro) en er komt een ongelooflijke bak herrie uit.
Met een megafoon maak je ook vreselijk veel lawaai. En dat heeft nog minder vermogen.
Op 19 maart 2008 15:58:55 schreef Ledlover:
Rock- en metal concerten zitten op gemiddeld 110 dB (als ik de dB meters moet geloven die bij grote zalen op de mengtafel liggen), da's 115 dB in de zaal.
Op het podium gaat het ver over de 120 dB, kan ik je uit ervaring zeggen. Alleen mijn bas backline al geeft 123 dB piek, en die staat altijd voluit.
Dus zo hard ist nou ook weer niet ;)
Meting @ ARF tijdens concert van roger waters, gemiddelde van 10 seconden, ongeveer in het midden tussen de speakers: 103dB.
Op open veld was dit :) heerlijk weer daar.
Bij ons op het podium was vandaag 118 dB gemeten, ik mag hopen dat dat dan wel op het podium was :)
Op 19 maart 2008 16:19:59 schreef Ledlover:
Het gaat hier om een alles-in-een set van philips:
http://www.p4c.philips.com/files/f/fw-c700_22/fw-c700_22__fw_.jpg
En hier http://www.p4c.philips.com/files/f/fw-c700_22/fw-c700_22_dfu_nld.pdf staat de volledige handleiding.
Mijn schatting is dat er van die 100W maximaal opgenomen vermogen voor de FW-C700 er hooguit 2*30W in de speakers terecht komt als je langdurig met een toon meet.
De andere zut zoals cd speler, tuner en cassettespeler moet ook allemaal gevoed worden
Die 2 * 120W rms zal wel gemeten zijn met een burst van 0,01 sec. of daaromtrend. Dat schijnt tegenwoordig standaard zo gespecificeerd te zijn.
En vergeet die boxjes niet. da's prulkwaliteit. Rendement van niets.
Ik moet het ook doen met 2x30W RMS, en dan heb je toch genoeg volume voor alle omstandigheden. Ik schat dit setje in tussen 2x15 en 2x25W.
Als je er goede luidsprekers aan hangt, dan haal je er veel meer geluid uit. De versterker in het ding is waarschijnlijk wel redelijk.
Jaaaa:p 120W PMPO staat daar! (en 60W RMS, maar soms moet je dat door 2 of 4 delen om het echte vermogen te krijgen).
[Bericht gewijzigd door Vuurkat op (60%)]
ai, rendement zegt een heleboel en deze hebben dat denk ik niet.
als je luidsprekers hebt met een rendement van bijvoorbeeld 82dB bij 1 watt of 91 dB bij 1 watt scheelt een heleboel.
per verdubbeling van het vermogen komt er 3dB bij, elke 6dB meer klinkt voor ons alsof het dubbel zo hard gaat.
een set speakers met een rendement van 82dB klinkt bij 8 watt even hard als een set speakers van 91dB bij 1 watt.
de set met 82dB klinkt bij 100 watt zachter dan de set van 91dB bij 20 watt.
die speakers van jouw gaan eerder richting de 82 dan de 91 gok ik.
....en dan hebben we het nog niet eens over PA:p, die halen soms wel meer dan 107dB (met hoorn dan).
Om precies te zijn: elke 10dB is een vertienvoudiging.
Ik krijg trouwens wel zere oren als ik naar 104dB ga luisteren (21W @ 4 ohm + piëzo).
[Bericht gewijzigd door Vuurkat op (11%)]
10dB is inderdaad een vertienvoudiging in absolute geluidsdruk.
Maar subjectief gezien, dus zoals een mens het ervaart, is het ongeveer een verdubbeling van de geluidssterkte.
Die zere oren zijn waarschijnlijk te danken aan de aanzienlijke vervorming die piezo produceert. Als geluid zuiver en onvervomd is kun je een veel hogere geluidsdruk ervaren zonder er last van te krijgen dan als er een PA of tweeter staat te clippen of te intermoduleren.
Op 21 maart 2008 11:57:37 schreef Vuurkat:
Dat komt niet door die 104dB maar door die Piezo >:)
Mijn buizen ampje, 8W fender champ vol open is al snoeihard, de twin-reverb 130Wrms als ik het goed herinner heb ik vroeger op mijn slaapkamer nooit helemaal vol open gehad, was bang dat de ramen er dan uittrilde :-) daarnast zat ik dan al aardig boven de pijngrens
Fred
Op 24 maart 2008 19:32:19 schreef fred101:
Fred
8w champ volledig in de clip is ook niet ecvht 8w meer strikt genomen ;)
en dat gaat idd snoeihard.
er is geloof ik een champ deluxe of toch de uitgebreide versie van de champ.
2keer 6v6 eindpit in pushpull en heeft een extra gainstage (is een speciale lamp = 3 triodes alla 12ax7 in 1 huls)
dat dient voor een zogenaamde lead sound.
ik kan 1 ding zeggen draai dat een beetje hard open en daar kun je moeilijk tegenop. klinkt dan ook nog eens echt mooi ook. (van blues tot heavy metal sound)
had ooit een PA installatie waar dit ding stond en ik had als luidsprekers 2 grote bashoorns(1kw per kant aan versterking)
en de toppen waren ook hoorns.
versterker voor de toppen was crest. actief gefilterd en dat gaat best hard
en guess what ik heb meermaals tegen de gitarist moeten zeggen als hij nog langer wou dat ik zijn amp via de pa liet gaan(via micing) hij de volume naar beneden moest draaien.
Niet te vergeten dat de speakers een hoog rendement hadden en het al zeer hard ging kwam die fender er toch lekker bovenuit.
dus een amp die ligt de clippen is idd een iets ander verhaal.
in jouw geval keten buiten zwieren en bouw iets met de lm3886 en deftige speakers
