Dit zijn mijn theoretische gegevens die ik heb berekend.
Usnom=30,8V en Isnom=2,7A en dus 83VA.
Ic=LM317T
Tot zover alles ok.
Bij het berekenen van mijn koelplaat maak ik waarschijnlijk een fout omdat ik eindig in mijn berekingen met een negatief getal.
Tj= max temperatuur(datasheet)
To= max omgevingstemperatuur ingebouwd(zelf gekozen)
delta T= Tj - To = 125°C-60°C = 65°C
Rth(j-a) = max thermische weerstand
P = 33V * 1.5A = 50W (kortsluiting LM317)
Rth(j-a) = delta T / P = 65°C / 50W = 1,3°C/W
Rth(j-mb) = 0.005°C/W (geen isolatie + koelpasta)
Rth(mb-h) = 4°C/W (datasheet, thermal resistance junction to case)
Rth(h-a)= Rth(j-a) - Rth(j-mb) - Rth(mb-h) = -2.7°C/W !!
Weet er iemand waar ik fout ben?
Op 9 december 2003 19:34:29 schreef DaVidL:
Rth(h-a)= Rth(j-a) - (Rth(j-mb) + Rth(mb-h))
en Rth(mb-h) is anders te bepalen
Je hebt eerst uitgerekent dat maximale thermische weerstand 1,3°C/W is. dus als de thermische weerstand meer dan 1,3°C/W wordt de regelaar warmer dan 125°C bij een omgevings temp van 65°C en gaat de regelaar kapot.
Aangezien junction to case weerstand al meer is dan 1,3°C/W kan het met deze eisen niet.
wat darksteel zegt is ook waar
je berekening is totaal fout, lees de tutorial op CO eens.
Een gewone LM317 zonder T heeft een temperatuurs beveiliging en zodra die activeert wordt de regelaar een weerstand van 50ohm. P = U^2/r= 33^2/50=21,78 W dit scheelt in de koeplaat.
Verder geeft een LM317 bij kortsluiting eerder 2,7A.
Op 9 december 2003 19:45:27 schreef Aedolon:
Is toch hetzelfde als Rth(h-a)= Rth(j-a) - Rth(j-mb) - Rth(mb-h)
Ja zijn idem. Kijk maar:
10 - 1 - 1 = 8
10 - (1 + 1) = 10 - 2 = 8
Negatief, dat zou betekenen dat er warmte bij moet?
Nooit goed geweest in basisvergelijkingen oplossen ?
Op 9 december 2003 19:51:58 schreef RES:
Kijk hier eens:
http://home.planet.nl/~heuve345/nl/electronics/course/lesson11.html
Heb ik gisteren gedaan en dat gaat ook niet. Ik bekom weer een negatieve waarde.
temperatuur drop Rth(j-a)=50W*4°C/W=200°C
heatsink 125°C-200°C-65°C=-140°C
Rth(c-a)=-140°C/50W=-2.8°C/W
Bij volle belasting kan ik het wel koelen, P(LM317) is dan ongeveer 5 Watt.
temperatuur drop Rth(j-a)=5W*4°C/W=20°C
heatsink 125°C-20°C-65°C=40°C
Rth(c-a)=40°C/5W=8°C/W
Denk dat ik een compromie zal moeten zoeken(als ik natuurlijk geen verkeerde berekeningen heb gemaakt), vb. 0->20 ipv 0->30, of low drop regulator gebruiken. want ik wil ze op 5V met 1A kunnen belasten.
wat gaat een lowdrop aan je dissipatie veranderen ? Ik zal vanavond misschien eens je berekening opnieuw maken
of lees de tutorial nu eens goed wat wat is en wat wanneer in te vullen
Op 11 december 2003 19:48:28 schreef Aedolon:
Juist, zal een beetje verkleinen, maar het is de moeite niet om te veranderen van ic .
Bij LM317 bij kortsluitng (30+3V(regelaar))*1.5A=50W
Bij lowdrop (30V+1.5V(regelaar))*1.5A=47W
lowdrop betekent dat er weinig verschil is tussen de regelwaarde van in en out...
er staat over beide 10V als er 15V in en 5V out is.
Heb da nog eens bekeken en de P-package(TO-3) heeft een kleinere Rth(j-c) = 2.3°C/W (ipv 4°C/W) wat dus een kleinere koelplaat oplevert volgens mij.?!?
Moet je eigenlijk Ta(omgevingstemperatuur) nemen van de datasheets of degene die ik zelf kies Ta=65°C(ingebouwd, dus wordt het warm).
Wat denk je, kan de fabrikant voorspellen hoe warm die chip in jouw toepassing zal worden?
Ik ga me er ook eens mee bemoeien.
Eerst eens wat dingetjes opsommen:
  • Als ik het goed begrijp wil je een regelbare voeding maken (0...25? V) die een stroom kan leveren van 1,5 A.
  • De ingangsspanning bedraagt 30 V.
  • Dit wil je doen met een LM317. De TO3 versie heeft een een maximale Rth j-c van 3 K/W.
  • De maximale omgevingstemperatuur bedraagt 60 °C en de max. junctie temp. stel je op 125 °C
Als eerste iets over die temperaturen. Als je het koellichaam aan de buitenkant van de kast monteerd is de koeling al een stuk eenvoudiger. Volgens mij is het deze zomer maximaal 38 °C geweest. Dat scheelt een stuk.
Het is je goed recht om het koellichaam in het kastje te monteren. Een ander punt is hoe je zo zeker weet dat de maximale temperatuur daar 60 °C zal worden.
Dan de maximale junctietemperatuur. 125 °C is het absoluut maximum. Erg onverstandig om deze temperatuur als uitgangspunt te nemen. Er hoeft maar even iets ongunstig uit te vallen (luchtstoom niet geheel ongehinderd, montage niet optimaal, schommeling van de netspanning (+10%), enz.) en je chip wordt al warmer dan je uitgangspunt. Een lagere chiptemperatuur is ook gunstiger voor de levensduur.
Bij 0 V uitgangsspanning en een stroom van 1,5 A is de dissipatie 45 W.
Om met jou getallen te rekenen: Ta=60 °C, Tj=125 °C. Hieruit volgt dan Tj-a=65 °C.
De maximale thermische weerstand is dan 1,44 K/W.
Nu is de thermische weerstand van de LM317 (TO3) 3 K/W, en dus al groter dan zou mogen. Dat is met geen enkel koellichaam meer goed te praten!
Conclusie: De regelaar is ongeschikt voor jou toepassing.
Zoals al eerder gezegt: een "low-drop" regelaar heeft geen invloed op de dissipatie. Je eerder getoonde berekeningen zijn onjuist.
andere mogelijke conclusies / aanbevelingen:
- neem genoegen met wat lichtere specificaties, heb je echt 1.5A 0-25V nodig?
- mijn labvoeding schakelt halverwege het bereik de transformator om, zodat de dropspanning beperkt blijft
- zet eventueel wat LM317's parallel, zo duur zijn ze ook weer niet
- neem als koelblok zo'n blok met ventilator zoals die voor een PC CPU worden gebruikt. Ik heb er op de HCC een paar gekocht met als spec 0.5 C/W
Wouter, er zijn geen "andere mogelijke conclusies". Maar de aanbevelingen zijn prima. [geelbolletjeuit](-;[/geelbolletjeuit]
Ik bedoelde niet dat jouw verhaal fout was hoor, het is een goede analyse van wat de OP probeerde te doen, en de conclusie daaruit klopt: kan gewoon niet. Maar ik vind dat een conclusie ook wel wat aanbevelingen mag bevatten, dus die heb ik toegevoegd.
De aanbevelingen was inderdaad iets dat ik vergeten was. Goed dat je daar nog aan dacht. Maar het stond er zo raar.
Een andere aanbeveling zou nog een discreet opgezette voeding kunnen zijn.
Merci voor de tips/berekiningen.
Ik zal mijn koelelement buiten mijn kast monteren ipv in te bouwen
Ook geen slecht idee is om secundaire spanning transfo aan te passen naargelang de uitgangsspanning, zal de helft schelen in vermogen om te koelen.
Zal volgende week mijn schema eens posten
mvg, DaVidL
