In mijn volgend project zou ik 44 leds willen aansturen op afstand. De kabel die ik zou gebruiken, heeft maar 22 draden+1voor de Ground van de leds.
Hoe zou ik dit het beste kunnen doen? schema?
Alvast bedankt
MAH
nou, de boel in een matrix zetten?
wanneer je een I2C I/O expander gebruikt ben je nog maar 2datalijnen nodig en een + en -
Weet je soms welke ic je moet gebruiken voor deze in een matrix aan te sturen?
I2C, zal ik niet kunnen gebruiken, omdat ik geen plaats heb. Ik an enkelde leds daar zetten, en via een draad, deze aansturen.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (35%)]
Kom kom, als je er 44 LEDs kwijt kunt, kun je er ook wel een paar chippies kwijt. Al is het aan de verkeerde kant van een PCB oid. Ik zat zelf aan een 6x8 matrix te denken en een AVR om het spul aan te sturen.
Het komt er denk ik op neer dat je als je het eenvoudig wilt houden je voeding en data over die kabel jast. LEDs separaat en direct aan kunnen sturen met die kabel gaat vast wel lukken, maar het moet uit de trucendoos komen.
treinfreak
Look at me, I can't fly.....
22 draden + ground voor 44 leds. 44 / 22 = 2, hoe mooi is de wereld.
___
Data lijn 0-|___|-+----------+
R | _|_
| \_/ LED1
Ground 0-------)----------+
| _|_
| \_/ LED2
En dit 22 keer. Door de Data lijn + te maken is LED1 aan, als de Data lijn - is, is LED2 aan, en als deze 3-state is (hoog inpedant) dan is geen van de twee aan.
Natuurlijk kan een microcontroller geen + en - op een data lijn zetten (direct). Dus in dat geval zou je de ground op 1/2 Vcc kunnen plaatsen (met een Opamp om een laag impedante 'ground' te krijgen.
Je zou ook eens kunnen kijken naar charlieplexing. Dan kun je met N pins N*(N-1) ledjes aansturen.
treinfreak
Dat is een bekend truukje, maar hier overbodig. TS vraagt om 44 LEDs met 23 aders, niet om 44 met 8 aders.
Ik vind het wel een goede oplossing, zit ook in PicKit1 van Microchip. Maar als het niet nodig is, niet doen. Geeft een heleboel aanstuur 'problemen' en alles moet serieel. Nu is het maar 2 leds telkens serieel, als alle leds moeten branden.
Maar is zeker te overwegen als de 23 aderen verder terug gebracht kunnen worden.
Vraag voor de TS. Wat is de toepassing, aangestuurd door uC, switches, ...
Dit is bepalend voor de oplossing!
Op 24 maart 2008 11:15:58 schreef treinfreak:
22 draden + ground voor 44 leds. 44 / 22 = 2, hoe mooi is de wereld.___ Data lijn 0-|___|-+----------+ R | _|_ | \_/ LED1 | | Ground 0-------)----------+ | _|_ | \_/ LED2 | | +----------+En dit 22 keer. Door de Data lijn + te maken is LED1 aan, als de Data lijn - is, is LED2 aan, en als deze 3-state is (hoog inpedant) dan is geen van de twee aan.
Dit is wel mooi gevonden, maar geen oplossing voor me. De 44 leds moeten elke afzonderlijk aangestuurd worden, waarbij ze dus 1 voor 1 aangaan, en ook allemaal tesamen.
Dit moet niet perse 23aderig zijn, hoe minder, hoe beter natuurlijk. De aansturing gebeurt door een microcontroller (In JAL geprogrameerd).
De Charlieplexing methode is wel tof, maar je kan er slechts 1 led per keer mee aansturen. Bij mij is het echt belangerijk dat meerdere leds tegelijk kunnen aangestuurd worden. Een vb. "nightrider" efect.
ALvast bedankt voor de ontvangen reacties,
Hopelijk nog mogelijke oplossingen....
MAH
je moet het ook multiplexen. dus als je eerst spanning op je datalijn zet en je gnd 0 dan brand de bovenste led. zet je spanning op je gnd en maak je de datalijn 0 dan zal de onderste gaan branden. dus wanneer je je gnd op 0 houd en de datalijn laat sinken ben je er al.
dus datalijn = +3 dan zal de bovenste branden, is de datalijn -3 dan zal de onderste branden...
anders moet je toch overstappen op een matrix..
Als je met 200 Hz eerst alle Led1's en dan alle LED2's aanstuurt, ziet je oog dat alsof ze allemaal aanstaan. Dat is zonder 45 draden de enige mogelijkheid.
De lol is dat je de weerstand uitrekent voor bijvoorbeeld 40mA, je dan toch de intensieteit behorend bij 20mA krijgt (als je de led dus 50% van de tijd aan hebt).
Alvast bedankt voor je uitleg, maar heb nog een paar vragen. wat bedoel je met leds 1 en 2? >> IN een matrix dus, en de boven op 200Hz en de zijkant, tezien welke led je wilt doen branden ook op 200Hz? of hoe zit dit juist?
Heb je soms een schema met weerstanden enzo?
Weet je soms de JAL-code voor een frequentie op de uitgangen te krijgen.
Alvast bedankt
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (37%)]
In het schema van Treinfreak zie je de led1 en led2 zitten. dat schema moet je 22x uitvoeren om 44 leds aan te sturen.
Misschien handig om eens uit te zoeken hoe multiplexing van LED's ueberhaupt werkt.
RES
RES
