Ik kom dikwijls de benaming solid state dit, solid state dat tegen in de PC wereld.
Wat willen ze daar nu eigenlijk met zeggen?
Dat er in het geval zo als jij omschrijft geen bewegende danwel mechanische onderdelen in zitten.
zoals in SSD, Solid State Drive:
http://en.wikipedia.org/wiki/Solid-state_drive
En solid state capacitors?
Solid state electrolytic capacitors, giving longer life, durability and stability for those crucial demanding components.
Met andere woorden; een commercieel praatje dus.
Solid state caps is die zooi die ze tegenwoordig op moederborden gebruiken.
http://www.cpuid.com/reviews/AW9D-MAX/layout-10.jpg
deze.
Een stevigere behuizing waardoor ze minder snel stuk gaan en niet gaan lekken etc etc.
Gewoon gehype dat je bij veel pc onderdelen ziet.
Op 24 maart 2008 00:37:47 schreef bassie-:
Dan zou ik wel eens een niet solid state condensator willen zien. Trimmers uitgesloten.
Toevallig dat dit dezelfde behuizing is als die gebruikt wordt voor SMD mounted alu elco's..
Of.
Super three-state analytic capacitors for only $0.1/2k5 ! BUY NOW ! |:(
:D
Op 24 maart 2008 01:05:51 schreef RES:
Of.
:D
http://img.alibaba.com/photo/51705592/Bi_Polar_SMD_Aluminum_Electrolytic_Capacitor.jpg
SMD versie. Zoek de verschillen :)
meestal bedoelen ze een door een IR diode gestuurde triac mee, in een lichtdichte behuizing. je kan dan met de IR diode de triac besturen. Ik kan de typen met ingebouwde nulspanningsschakelaar wel aanbevelen, want die veroorzaken weinig storing. het is een vervanging van relais met een enkel maak-kontact. deze worden alleen gebruikt voor toepassingen die veel schakelen.
denk aan een stroombegrenzingsweerstand.
homepage: http://members.chello.nl/a.lugtigheid1/
met solid-state bedoelen ze dat het geen bewegende delen bevat.
Aaarghl !!
Ja, en het huisje is het enige verschil .... NOT
Wat gigabyte solid capacitors noemt ( en niet solid state ) zijn Conductive Polymer Aliminum Solid Electrolytic Capacitors, drie keer raden waarom ze dat wat afkorten ;)
En inderdaad, die dingen bestaan ook in SMD bouwvorm en zelfs in de SMD behuizing waar ze ook tantaaltjes in frutten.
Meer info:
http://www.rubycon.co.jp/en/products/pc-con/technote.html
http://www.nichicon.co.jp/english/products/pdf/e-le.pdf
Elco's met een extreem lage ESR die echt bedoeld zijn voor schakelende voedingen, een vrij nieuwe techniek, dus voordat jullie nog eens smakelijk marketing jongens gaan uitlachen is het misschien eens een idee om eventjes te googelen.
( bovenstaande kostte mij vijf minuten )
-edit-
*** ik heb geen aandelen gigabyte, maar ik kan me EXTREEM storen aan het rond blaaten van onzin door figuren die duidelijk niet gehinderd worden door enige kennis van zaken of de wil om er zelf even verder in te duiken ***
In mijn jonge jaren (jaren 60 van vorige eeuw ;)) stond er zowat op alles 'solid state' als er ook maar één (germanium)transistor/diode in gebruikt was: (draagbare) radio's, versterkers, TV's, tuners...
Dat zijn toch de gewone ELCO's Sine? Alleen met aluminium erin.:)
Three-state??? Wat willen ze daar nu mee zeggen. Dat die ELCO's drie verschillende uitgangstoestanden hebben?
Op 24 maart 2008 07:23:41 schreef Turbokeu:
En toen moest iedereen het hebben omdat het "solid state" was. Tegenwoordig zien we het omgekeerde, fabrikanten steken ergens 1 buis in, en iedereen moet het hebben omdat het "beter" is. ;)
OBBO: misschien moet je eens le-zen? Het elektroliet verschilt, niet de elektroden zelf, die zijn nog steeds aluminiumoxide.
Ah, ké SubSonic. Had het niet gezien.:)
Dus die dingen hebben een lagere weerstand.
allez vooruit. hier is het goede antwoord.
zolid state : letterlijk Vaste toestand. dus alles wat niet gasvormig of vloeibaar is.
toen de halfgeleideruitgevonden werdt ( diode en transistor ) is men de benaming solid state gaan invoeren om het verschil aan te duiden tussen 'glazen ballonnekes' ( radiolampen : dioded trioded penthodes heptodes ( bestaat er een 'quadrode' waarom is dat 3 tri 5 pen 7 hep ? of thyratrons en kwikdampgelijkrichters)waar je stroom door een niet vast medium stuurt. gas, damp, plasma, low pressure environment)
dus solif state betekent niet 'geen bewegende delen' ! een mems chips is nog steeds solid state desondanks zitten er zelfs tandwielen en dergelijke in.
weerstanden zijn dus eigenlijk ook solid state. maar de benaming werdt ingevoerd tijdens de overgang van lampen naar halfgeleiders.
bon , dan over die condensatoren. wat je daar ziet zijn OsCon's. in een normale ELCO is er nogsteeds een electroliet in VLOEIBARE vorm aanwezig ( geimpregneerd in de isolator. die dingen barsten op en , drogen uit en gedaan ermaa.
die solid state caps ( er zijn verschillende technieken, je Hebt OsCon van Sanyo , Panasonic heeft ook iets en TDK nog iets anders Polymeer condensatoren (pcaps of PE caps of zoeits) hebben geen vloeibaar electroliet maar een vaste stof. zelfs als ze openbarsten : ze drogen niet uit of gaan niet kapot.
[...]dioded trioded penthodes heptodes ( bestaat er een 'quadrode' waarom is dat 3 tri 5 pen 7 hep ? [...]
Quadrode bestaat niet, dat is tetrode! :)
Deze site gaat tot en met de nonode, 9 electroden.
http://www.akh.se/tubes/symbols.htm
Een nonode (EQ80) in levende lijve:
http://www.akh.se/tubes/pix/eq80.jpg
Bron: http://www.akh.se/
[Bericht gewijzigd door Rd12tf op (19%)]
