johne
Hallo allemaal
het probleem:
ik moet weten of er stroom loopt door een lamp van een verkeerslicht zonder hulpspanning.
Verkeerslicht kan zijn 24 volt dc 200 mA voor LED.
Verkeerslicht kan zijn 24 volt ac 1 A voor gloeilamp.
Spanningen kunnen behoorlijk fluctueren zo ook de stroomopname.
verzonnen oplossing:
diodebrug tussen kabel opnemen , plus en min doorverbinden.
Nu heb ik een spanningsval over de diodebrug van 1.2 tot 1.7 volt.
Reed contact met een spoeltje gewikkeld over zijn glaslichaam.
vraag:
hoe moet het spoeltje worden?
dikke of dunne draad en veel of weinig windingen?
of gaat het niet werken met zo'n lage spanning?
pros
Timmestein
Website -- Slopen is ook een kunst...
Is een simpel weerstandje (van 1 of .1 Ohm ofzo) plaatsen tussen 0 en belasting niet voldoende. Als er een stroom door je belasting heen loopt, staat er een spanning over je weerstand. Eventueel een opamp als comparator erachter en klaar.
Of zijn spanning en stroom dusdanig veranderlijk dat dit te bewerkelijk is?
johne
@pros : hoe houd ik de led in de optocoupler heel?
@Timmestein : zonder hulpvoeding enz.(is de bedoeling)
Je kunt proberen een spoel in serie op te nemen en dan direct over een klein reed relais te doen.
Je zult misschien wel veel wikkelingen (dun draad?)nodig hebben wat natuurlijk spanningsverlies oplevert.
Voor de 24V AC moet je een diode en condensator parallel over de spoel zetten.
Het is maar een idee.......
pros
Ik heb dit even uitgeprobeert op een broodplankje:
Werkt zowel met een stroom van 10mA als met 1A. De dioden die ik gebruikte waren 1N4007-typen, maar als je stromen verwacht die regelmatig 1A (of hoger) bedragen kan je beter een 1N5408 nemen.
Als je daarnaast op zoek gaat naar een optocoupler die gevoeliger is dat de TIL111, kan je de weerstand wat hoger nemen en heb je meer "bewegingsruimte".
@Pros,
Schema per ongeluk verkeerd getekend?
De LOAD staat nu gewoon in serie met de 33 ohm weerstand en de led van de til 111
pros
Noem het maar gerust een blunder van jewelste!
Afin, ik heb het stilletjes aangepast. Hopelijk heeft niemand iets gemerkt...
In de pratijk gebruiken daarvoor een stroom relais in serie met de lamp of led.Een smitt relais type D1 zijn door mij vaak toegepast bij RWS
Maak van die 230V ook nog 24V
Edit:
Ik bedoel natuurlijk in het schema van pros
[Bericht gewijzigd door Thevel op (48%)]
pros
Die spanning heeft weinig belang, zolang de stroom maar beperkt blijft tot hetgeen de dioden kunnen verwerken.
johne
Op 25 maart 2008 21:15:52 schreef pros:
( Ikke niet
maar dan heb ik wel twee uitvoeringen nodig , een voor AC en een voor DC te schakelen.
Ik heb toch liever een pot.vrij contactje.
@bajo57
dan heb ik toch een hulpspanning nodig en de prijs is ook niet mals , +/- € 100,-
Op 25 maart 2008 23:52:40 schreef johne:
( Ikke niet)
Nee, de schakeling van pros is geschikt voor beide spanningen.
Het pot.vrij contactje is nu gewoon een transistor, kun je daar iets mee?
pros
Als er wisselspanningen moeten geschakeld worden, is een opto-triac als de moc3023 misschien iets? Die schakelt betrouwbaar met elke LED-stroom tussen 5mA en 60mA.
En, als je zowel gelijkspanning als wisselspanning moet kunnen schakelen, kan je 2 optocouplers anti-parallel schakelen. De rechter-diode moet dan vervangen worden door 2 dioden in serie.
[Bericht gewijzigd door pros op (37%)]
