schema Component YUV PAL naar S-video conversie gezocht
Hallo, ik ben al een tijdje op zoek naar een manier om van een component YUV videobron naar S-video of composiet video te converteren. Ik heb een IC van Motorola gevonden die dit kan maar ben gezien mijn ervaring op zoek naar een compleet schema met dit IC of een ander. Iemand hier ervaring mee of weet een schema te vinden? Een kant en klare oplossing is ook goed, hoeft niet perse een schema te zijn, ik kon geen enkel betaalbaar apparaat vinden die dit kon. Iemand die iets weet?
De Motorola IC was de MC13077. Ik geloof dat deze niet meer gemaakt wordt maar daar ben ik niet zeker van.
TDA8501 van uncle philips maakt zo'n IC. Tis een soort van Sdip uitvoering.
http://www.semiconductors.philips.com/pip/TDA8501.html
ps. de MC1377P van motorola kon geloof ik alleen maar RGBS aan...
[Bericht gewijzigd door Jeroen Boere op ]
als je het forum eens afzoekt, zul je zien dat er al zat mensen zijn die dit al eens gevraagd hebben (ik bijvoorbeeld). Dat is dan misschien van YUV naar composite video, maar die chips kunnen ook omzetten in SVHS. Dus kijk eens goed zou ik zeggen, en je vindt bulten info
wat is volgens jou dan SVHS? wat voor signaal is dit??
SVHS = YC, dus aparte signalen voor luminantie en chrominantie.
Composite video = CVBS = Y+C bij elkaar opgeteld.
YC geeft een betere beeldkwaliteit, je hebt dan geen last van cross-colour (gefriemel in multi-burst signaal) en cross-luminance (koorden op scherpe kleurovergangen). Bovendien krijg je een betere resolutie, omdat de TV in het Y pad geen notch filter nodig heeft om het chroma signaal op 4.43MHz te onderdrukken. Je TV moet dan wel een YC (SVHS) ingang hebben natuurlijk.
poteronassi, ik had het forum al reeds afgezocht en ook jouw posts gevonden. Over VGA naar video converter heb ik veel kunnen vinden, over YUV naar Y/C en CVBS nog niet zoveel. De zoekmachine geeft ook niets op YUV vanwege de lengte van het woord, maar ik ga nog eens spitten.
Ik weet dat veel van de IC's die RGB converteren ook YUV als input aankunnen maar zoals bij de PHILIPS ben ik al snel verward door verschillende noteringen. Is -(B-Y) nu hetzelfde als (B-Y) en Y nu hetzelfde als composiet Y. Hetmeeste van de posts die ik kon vinden ging over de schema's zelf, deze snap ik (waarom de delay lines noodzakelijk zijn etc). Mijn probleem is dat ik nog nooit print-layouts ontworpen heb. Ik ben dus op zoek naar het meest simpele schema. De zoektocht naar een schema is noodzaak omdat ik geen apparaat kan vinden die dit kan.
De makkelijkste oplossing is te vinden op http://www.videocapturecard.com/comp2svideo.html
maar dit is niet meer leverbaar.
De Motorola kan overigens ook YUV als input hebben zag ik. Ik heb nu ook een datasheet gevonden die heel uitgebreid is met schakeling.
http://212.57.231.17/datasheets/67/KTTWNVTTVO.pdf
Heel overzichtelijk, veel minder componenten nodig dan de PHILIPS maar ik zit nog steeds dat ik layout analfabeet ben. Mijn zoektocht naar de vvor mij eenvoudigste oplossing gaat dus nog even door
SVHS is een hele mooie videotape. S-video is wat je bedoelt. detail.
Laurens,
probeer het eens bij Barend Hendriksen.
http://www.xs4all.nl/~barendh/Indexned.htm
Hier heb ik een goed jaar terug ook dit IC vandaan gehaalt.
De reden dat ik deze niet meer gebruik is de wat matige kwaliteit beeld (oud IC type, nieuwere IC's geven een beter beeld)
Mag ik vragen waar je YUV signaal vandaan komt? en waarom je het wilt converteren :)
Mijn YUV signaal komt uit een uncompressed 10 bit SDI editboard. Deze geeft een SDI broadcast signaal uit en is op een broadcast monitor te previewen via component video of SDI. Ik wil deze component video monitor aansluiting doorlussen naar een vhs player om offline tapes te kunnen opnemen.
Jeroen, de MC1377P waar je het over had kan inderdaad alleen maar RGBS aan en is vervangen, wordt niet meer gemaakt. De MC13077P (met nul) kan wel YUV als input aan. Bedoel je dit IC is verouderd en slechte kwaliteit heeft, of de MC1377P (zonder nul). Als de MC13077P (met nul) ook al verouderd is (gemaakt in 1996) weet jij dan een vervanger?
ja, die philips die ik hierboven noemde:
TDA8501, maar dit is idd een uitgebreid schema.
en die MC1377P waar ik het over had is idd verouderd.
dan nog een vraag... heb je informatie over dat SDI board?
SDI board is overigens een decklink pro. Deze heeft een of/of voor component/composiet uit. Ik wil beiden tegelijkertijd. Jeroen, begrijp ik jou goed als je zegt dat de Philips TDA8501 uit 1993 de opvolger is van de Motorola MC13077 uit 1996 (????). En dat jij de MC13077, niet de MC1377, (twee verschillende IC's) hebt geprobeert en hier slechte ervaringen mee had?
De TDA8501 is NIET de vervanger van de MC13077
Ik heb alleen de MC1377P geprobeert
ervaringen met de MC13077 heb ik niet.
weet iemand waar ik de Motorola MC13077P kan vinden? Ik kon er via internet niet minder dan 22 bestellen voor 14,50 pst maar heb ik er slechts een paar nodig. Iemand ze ergens tegengekomen?
