robert2411
let niet op mijn spelling ik heb dyslexie
hallo
ik zag net in een topic dat de 79 bij de 5a negative voeding verkeerd stond
kan iemand kijken of hij hier wel goed staat
dan kan ik daar rekening me houden bij het opbouwen
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/70
nee, de elektrische STROOM loopt de andere kant op
(jongens AJB, ga nu niet WEER dat verhaal met elektrische stroom en elektronenstroom ophangen, dan wordt ik ECHT gek)
de stroom loopt nl in omgekeerde richting.
robert2411
de pijltjes geven de stroomrichting aan. Die zou dus van de output naar de brugcel moeten gaan. Dat doet die heir niet, dus dit schema is ook foutief, KIF heeft het andere schema al aangepast, kijk maar hoe de pijltjes daar staan.
Ja, High Met de Henk heeft gelijk. Want de stroom vloeit van + naar min. En de elektronenstroom vloeit omgekeerd. Als we het nu hebben over een 79XX (negatieve spanning) Is de GND positief, dus vloeit de stroom van de GND door de regelaar en staan de pijltjes verkeerd volgens de stroomzin.
robert2411
hadv
datacheat, leuke associatie als je denkt dattie niet klopt
Op 25 maart 2008 17:14:01 schreef robert2411:
wat is het nu want in de datacheat is get ook niet in 1 oogopslag te zien
free_electron
Silicon Member
ehm , heren, die pijltjes geven NIET de richting aan waarin de stroom loopt ! ze geven de INGANG en de UITGANG van de regelaar aan !!!!! dus omkeren terug aub ... zo sticht je alleen verwarring !
trouwens dat gedoe met die pijltjes ... noem een kat een kat en zet daar gewoon IN en OUT op.
IN komt van de transformator en OUT gaat naar de belasting. en ja ,de stroom loopt dan inderdaad van out naar in in dit geval. als je die pijlen gaat omdraaien klopt er geen moer meet met de datasheet. moet je dan de in of de out aan de transfo hangen ?
[Bericht gewijzigd door free_electron op (30%)]
tja, de uitleg is voor meerdere manieren vatbaar idd, ik heb me dit ook afgevraagd idd.
maar lastig is het wel zo
ben je 100% zeker dat ze de in en output aangeven? volgens mij zijn die pijltjes namelijk helemaal neit standaard en voro mij maakt het eigenlijk ook geen RUK uit welke kant ze opstaan...
Nee, ALS je al pijltjes gebruikt, dan voor IN (pijl naar binnen) en UIT (naar buiten). En dat er dan een negatieve spanning binnenkomt, dat kan toch gewoon?
Anders zou je de pijltjes bij de trafo 100x per seconde moeten omdraaien.
RES
RES
Gewoon naar de potentiaalverschillen kijken. Elektronenstroom en gatenstroom heffen elkaar op. De elektronen vullen de gaatjes, of de gaatjes drukken de elektronen van plek? Rara?
Zwarte pijl is OUT, witte pijl is in, NU, 26 maart 12:23:40 staat het verkeerd in dat schema: http://www.circuitsonline.net/circuits/view/70
klein is fijn
Moet Negatieve 5 A gestabiliseerde voeding dan ook niet niet anders?
En bij 78xx voeding komt het prinplaatje niet overeen met het schema.
free_electron
Silicon Member
Op 26 maart 2008 11:35:52 schreef RES:
wanneer gaan ze eens begrijpen dat er geen 'gatenstroom' is. en ook geen 'gaten'. dat bestaat helemeaal niet !. er zijn alleen vrije electronen in een halfgeleider. het zijn die vrije electronen die zich verplaatsen.
Op 26 maart 2008 20:46:08 schreef bassie-:
Ja, is ook niet goed.
Hoezo niet?
Zie de componentenopstelling en trek je conclusie.
Op het printplaatje zitten 2 extra condensatoren, 1tje tussen de in en de massa en nog 1 elco tussen de out en massa
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (47%)]
Geen ramp, layout is nog steeds goed, alleen ietsje uitgebreider.
Nogmaals het verzoek niet onnodig te quoten!
