kontroleer de zekeringen van de div printen ,bij een defekte,print vervangen;reparatie van printplaten is meestal niet mogelijk,daar de modules meestal niet leverbaar zijn,dat zijn die met een grote koelplaat.tip geef als je het defekt gevonden hebt het nummer van de print,zie stikker,in bij google.groetje uit nijmegen.
Iets verder gekomen, er was een weerstand defect op de
x-sus board r101 van 2,2 ohm printplaat NEC 942-200433.
Echter naar vervanging deed hij nog niets helaas.
Nu heeft deze plasma een losse tunerbox en deze word met een soort van dvi kabel aangesloten.
Naast deze enige aansluiting van deze plasma zit een gaatje in het metaal waarachter een schakelaar zit.
Als ik deze indruk en de plasma aanzet start de voeding en zie ik het beeld oplichten printplaat is PCB-5018A (mp1)
Echter geen beeld van de losse tuner.
Voeding is dus blijkbaar goed.
Als ik de schakelaar weer uitdruk en weer opnieuw de plasma aanzet begint hij weer blauw/oranje te knipperen en de voeding start dan niet.
Weet iemand wat dit schakelaartje doet?
