knutsel
gezonde nieuwsgierigheid is leerzaam.
Ik heb hier een blaupunkt tv met chassis fm 502.30
Deze tv heeft wel nog beeld en geluid, maar het beeld trilt vertikaal.
Ik heb het chassis en de modules al nagekeken op losse solderingen en allemaal opnieuw gesoldeerd.
Ook geen lekkende of bolle condensators ontdekt.
Heb met de zoekfunctie hier al gezocht op het forum maar niets over dit toestel kunnen vinden.
Iemand bekend met dit type toestel ? als het ding nog te redden is, is er weer een ouder echtpaar uit de nood geholpen.
Dus, tips zijn welkom.
bvb dank.
Zoef de Haas.
Dit kan te maken hebben met een te sterk antennesignaal. Trek de antenne er uit en houdt deze dan bij de ingang totdat er beeld is. Is het trillen dan weg, dan is er iets mis met de RF-AGC regeling.
Groetjes Hans.
knutsel
Wat ik nog was vergeten te vermelden, is dat er over het hele beeld ook terugslaglijnen te zien zijn in een vorm alsof er een oost-west fout is.
Maar het beeld zelf is er wel helemaal, dus geen oost-west fout.
Het beeld is ook niet te groot of te klein.
Het trilt/verspringt alleen van boven naar beneden.
Dat met de antennekabel probeer ik vanavond even, als ik het chassis weer heb ingebouwd.
groetjes theo
knutsel
Heb de tip met de antennekabel geprobeerd, maar zonder resultaat.
Ik heb vanmiddag alle condensators rondom de hoogspanningstrafo vervangen en het beeld is weer stil.
Alleen de terugslaglijnen zijn nog niet helemaal verdwenen.
De g2 terugdraaien heeft ook geen resultaat.
Verder zijn er 3x 2 gekleurde lijnen boven in beeld zichtbaar. 2x rood, 2x blauw, 2x groen.
Dat zou door de teletextmodule kunnen komen,want die is ook defekt.
Alleen weer ik niet meer welke pinnen ik moet doorverbinden als ik de textmodule er uit laat, zodat het toestel werkt zonder de textmodule.
Iemand die nog weet welke dat waren ?
Zoef de Haas.
Dat komt niet van het TXT module, dat zit in de FB generator van het vert. IC. Kijk naar een diode met een elco tussen 2 pennen van het IC, de diode zit rechtstreeks aan de voedingspin van het IC. Als er een TDA 3654 in zit, dan zijn het de pennen 6 en 9. Niet te lang mee wachten, anders gaat het IC stuk. Elco en diode vervangen.
Groetjes Hans.
knutsel
Elco en diode vervangen, streepjes weg
De terugslaglijnen heb ik door voorzichtig aan de g2 te draaien ook kunnen laten verdwijnen.
Het toestel kan dus straks weer terug naar de eigenaars.
Met vriendelijke dank aan Zoef de Haas.
Groetjes Theo.
