Op het scherm van mijn SEG tv (2 jaar oud) is een soort regenboog te zien (van boven naar beneden: groen-rood-blauw). Er heeft een waterkoker vlak naast de tv gestaan, kan die de boel ontregeld hebben? Is er nog iets aan te doen of wordt het een nieuwe tv?
Uitzetten (met de knop
5 minuten wachten en weer aanzetten en het zaakje zou weer gedemagnetiseerd moeten zijn
Indien niet: vindt er demagnetisatie plaats (de brom of doing bij het inschakelen)?
indien wel: de normale demagnetisatie is onvoldoende. Maak een extern demagnetisatieapparaatje van een trafo en demagnetiseer daarmee.
Verplaats die water koker eens?
Geen doing geluid = defecte degauser.
Wat is het preciese chassis? (begint met 11ak, seg=vestel)
De waterkoker is inmiddels al weg (hij heeft maar één keer aangestaan). Ik hoor inderdaad geen doing bij het inschakelen, kan ik de degauser gemakkelijk vervangen?
Het chassis zal wel 11ak 30 zijn, dat staat tenminste achterop.
weetal
als je iets doet,weet dan dat je het goed doet!
demagnetisatie word verzorgd door een thermistor th800 en een relais rl801 deze word gevoed door de 14v van voeding.
deze beide jongens zitten nabij het punt waar de 220volt op print binnenkomt.
gr, weetal
