Ik heb hier een jvc breedbeeld, AV-32WZ4EP(s) waarvan het beeld ongeveer 1/4 omhoog trekt, onderaan trapeziumvormig wordt en de beeldlijnen niet meer correct verlopen. (zwarte lijnen in't beeld dus.) Zowel op de tuner als op scart. Gewoonlijk tijdens het opwarmen, ca 15min speeltijd. Het is dan ook duidelijk te zien dat er een rode gloed in't beeld zit, deze trekt mee weg, onderaan 't scherm is alles perfect zwart.
Ik vermoed een probleem met een soldeerverbinding, maar na het uit en aanzetten is het probleem steeds verholpen. En het komt niet elke keer voor, sommige dagen speelt de tv perfect.
In welke richting zou ik moeten zoeken? Print op de beeldbuis? Afbuigspoelen? Elco's?
Dankjewel.
Kijk de solderingen van de verticale eindtrap eens na,alsook de massakontakten van zijn koelplaat.
Het is een 9 pins IC dat op een aparte koelplaat zit in aluminium met koelribben.
bedankt alvast, heb't ic opgewarmd en effe de zaken van vers tin voorzien. Misschien heb ik nog iets over't hoofd gezien, want de tv deed't nog heel even... Ik vermoed toch het ic of de supply hiervan, de enige manier om alles weer correct te laten verlopen is de tv uitschakelen en weer inschakelen. Dan is het beeld meteen weer goed. Dus zou kunnen te wijten zijn aan storingen op't ic waardoor dit z'n werk niet correct meer doet.
Is er nog iets wat dient nagekeken te worden? Vanwaar die rode gloed op't scherm, enkel in't beeld of bij een zwarte achtergrond, maar niet in't gebied waar't beeld weggetrokken is. Probleem met de beeldbuis of met de sturing ervan?
tik eens voorzichtig met de achterkant van een plastiek schroevendraaier op de glazen nek van de beeldbuis terwijl hij speelt,zie je dan rode flitsen,dan is je beeldbuis onderweg naar de eeuwige jachtvelden...
weetal
als je iets doet,weet dan dat je het goed doet!
