ik heb een probleempje. ik ben een stappenmotor aan het
aansturen nu wil ik met 2 knopjes de motor sneller en langzamer kunnen laten draaien. nu scan ik de ingangen met: btfss maar dat gaat heel niet zoals ik wil
nu heb ik in de datasheet heel wat gelezen over o.a. wdt, interrupt, diverse settings die toepasbaar op poorten rb zijn enz. maar hoe pas je dat toe?
ik wil dus 2 knoppen op mijn pic16f84 zetten.
1 voor het langzamer draaien en de tweede weer voor sneller draaien.
maar hoe verbind je (zeg maar zo ongeveer)een ingang aan een commando/verwijzing om in je software(prog.) een handeling uit te voeren
terwijl daarna de loep voor het laten draaien van de motor weer ongestoord verder kan.
heb je advies voor mij dan hoor ik dat graag.
mvg Sinterklaas
BTFSS of btfsc zijn hiervoor wel te gebruiken
ik neem aan dat je een rrf of rlf gebruikt voor je uitsturing met daartussen een pauze
als je nu via btfss test of je een knop indrukt vervolgens pauzeer je even en kijk je nog een keer of de knop ingedrukt word pas daarna ga je de cycle aanpassen dit heet debouncen
nu ipv een vaste pauze lus zet je een waarde van de lus in een adresregister deze word alleen in het begin van je prog als ff geprogrammeerd zodat je de langste pauze tijd
vervolgens kun je dan door incf/decf je pauze tijd en daar mee de snelheid regelen
ik hoop dat je me begrijpt ander schrijf ik wel ff een voorbeeldje
de rrf en rlf is mij ff onduidelijk maar dat adviesje is een goeie.( ga ik probeeren)
kijk de motor laten draaien is geen probleem.
een programma schrijven gaat ook wel goed, alleen wil ik graag weten wat de mogelijke manieren zijn om mijn ingangen te detecteren en er wat mee te doen.
ps hoe kom je in een interrupt??
in de lijst van commando's staat het com. return from interrupt. wanneer kun je zorgen/in komen in een interrupt?
bvd.
Op 5 december 2003 22:39:33 schreef kevinonline:
bvd.
kijk ff hier hier word een TRM0 interupt aanroepen uitgelegt
na het lezen van bastiaans uitleg heb ik de binaire clock gebouwd http://www.circuitsonline.net/forum/view.php?id=2325&highlight=pos…
rrf/rlf= rotate right/left trought carry dus hierdoor verplaats een bit zich links of rechts door je byte
10000000 word na rrf 01000000
hint kijk in de datasheet bij INTCON
daar was ik weer .
ik heb de bovenstaande link gelezen en heb daar weer wat van geleerd. en lijkt mij ook wel duidelijk.
maar ni heb ik mijn poorten ingesteld op interupt net als in de link besproken. (staat ook netjes in de datasheet)
maar nu het volgende: ik ben mijn prog. netjes begonnen met org 00 met daarna goto start en dan het interupt adres: org o4h
tot zover gaat het goed.
dan heb je het verhaal van het opslaan van w en option reg
(zoals besproken in de form en datasheet)maar ik krijg daar de error: 118 overwriting previous contents ((0004)tot (000a))
ik dacht dat ik het wel goed had gedaan maar toch niet dus.
of moet je dat opslaan in een andere bank?
ieder adres heeft zijn eigen plek in het geheugen en er word niet overschreven dat ik zie.
ik snap het ff nie hoor heeft iemand een idee hoe dit kan????
alvast bedankt.
Op 8 december 2003 23:13:51 schreef kevinonline:
daar was ik weer .
alvast bedankt.
heb je het zo geschreven?
org 00h
goto start
org 04h
ISR ROUTINE
eigen tussen code
ISR END ROUTINE
START
mail het anders ff dan kijk ik ff voor je
04-0a = je interupt service routine
je gebruikt 04h-0ah 2 keer
ja dat zal het zijn.
ik begrijp wat je bedoeld en ik denk dat je inderdaad 100% gelijk hebt.
ik zal dat eens op donderdag avond gaan proberen maar ik denk dat het probleem dan wel is opgelost.
ik zal het wel even laten weten.
bedankt.
HET WERKT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
nu nog even in mijn pic prog. en eens kijken of hij nu wel dat doet wat ik wil.
nu ik het zo bekijk klopt het ook wel ja.
want als je eerst comando org 00h is (regel (0000))
en goto start je twede comando (regel(0001))
enz enz
dan zou org 04h (in het oude proggramma)betekenen dat hij
bij de interupt op regel 0004 verder moet gaan.
en daar stond dan de instellingen voor de poorten.
dat zou dus ook betekenen dat je niet persee bij org 00h
(als eerste commando) hoeft te beginnen, je kan er dus ook
org XXh neerzetten als je dus op een andere regel zou willen beginnen met je programma (als ik het goed begrijp)
maar dat lijkt mij niet echt verstandig omdat je je het dan voor jezelf erg moeilijk gaat maken.
toch?
bedankt.
Bij het opstarten van de controller springt hij ALTIJD naar adres 00h. Op dit adres begint hij dan met het programma. Hier kun je dus meteen met je code beginnen, maar ook een jmp neerzetten naar het gedeelte waar je wilt dat die begint.
Je kunt dit ook logisch beredeneren, want hoe weet die controller ooit waar die moet beginnen als jij zelf kan bepalen waar je je begin code zet?! Dat kan natuurlijk niet, daarom gaat het zo.
klopt ook wel wat je zecht ja.
als ik de wdt uit zet draait mijn stappenmotor netjes in het rond. maar als de wdt aan staat draait mij motor bijna 1 rondje en dan stopt hij (blijft bekrachtigd) en is na reset weer ff werkend en dan stopt hij weer. enz enz
als ik in de tussentijd dat hij draait op de knoppen druk gebeurd er niets.
waar zou dit nu toch door komen?
misschien zie ik wat over het hoofd dus hier is mijn prog.
portb equ 06h
intcon equ 8bh
instelportb equ 86h
teller equ 40h
teller2 equ 41h
tempw equ 42h
temps equ 43h
status equ 03h
org 00h
goto instel
org 04h ;opslaan waar mee bezig
movwf tempw
swapf status,w
movwf temps
goto knops ;uitvoeren interupt
swapf temps,w ;interupt herstellen
movwf status
swapf tempw,f
swapf tempw,w
bcf intcon,0
retfie
instel bsf 03,05
bcf instelportb,0 ; instel poorten
bcf instelportb,1
bcf instelportb,2
bcf instelportb,3
bsf intcon,7 ;instel interupt
bcf intcon,5
bsf intcon,3
bcf 03,05
bcf intcon,0
start bsf portb,00 ;A aan
call pauze
bcf portb,02 ;C uit
call pauze
bsf portb,03 ;D aan
call pauze
bcf portb,00 ;A uit
call pauze
bsf portb,01 ;B aan
call pauze
bcf portb,03 ;D uit
call pauze
bsf portb,02 ;C aan
call pauze
bcf portb,01 ;B uit
call pauze
goto start
knops btfss portb,04
goto knopl
goto snel
knopl btfss portb,05
return
goto langz
pauze movlw 20h
movwf teller2
verder movlw 0ffh
movwf teller
opnieuw decfsz teller,1
goto opnieuw
decfsz teller2,1
goto verder
return
snel movlw 08h
subwf teller2,1
return
langz movlw 08h
addwf teller2,1
return
end
nu ben ik ook even bezig geweest om het prog. eens met
mplab te debugen naar daar snap ik nug niet veel van.
je kan wel handmatig stap voor stap door je prog. heen gaan
maar het wordt meer een klik kursur muis klikken als je bij PAUZE bent aangekomen.
kan dit ook op een andere manier? met een opgegeven slelheid of zo.
ik hoor het wel.
Op 11 december 2003 23:30:20 schreef kevinonline:
ik hoor het wel.
met step over kun je over instruckties heen stappen(zit naast step knopje
rest zal ik ff uitpluizen
dat dacht ik ook maar dat werkt niet.!!!
ik heb dat al vaak geprobeerd maar zonder enig suxes
Op 12 december 2003 20:20:57 schreef kevinonline:
vermoedelijk druk je op step over bij decfsz echter je moet een step over doen bij de goto instuktie
het volgende hed ik ondervonden
ik heb een fout ontdekt ik mijn prog.
de waarde die ik ging veranderen om mijn motor snel/slow te laten draaien werd steeds bij een nieuwe pauze veranderd in de oude waarde waardoor er dus niets veranderde. maar dat heb ik opgelost.
nu heb ik nog steeds het probleem dat hij niet reageerd op de knoppen. tevens had ik al mijn ingangen met een 10k weerstand naar massa getrokken om dus te verkomen dat je een zwevende ingangsspanning zou hebben. ik gebruik rb4 en 5 als ingang voor de knoppen en heb van 6&7 uitgangen gemaakt omdat deze veel elende met zich mee brachten.
maar mijn motor blijft onregelmatig lopen of stopt zelfs en de knoppen reageeren nog niet echt.
ik begin het nu ook wel een beetje zat te worden dat ik nog steeds die knoppen niet aan de gang krijg.
ik heb ook de motor 2x zo snel laten draaien en tot mijn
grote verbazing duurde het anderhalf rondje tot hij stopte met draaien ipv 3/4.
ik snap het echt niet meer
hier komt het op neer want als ik alles moet uit gaan leggen dan zijn we nog wel ff aan het typen.
Op 15 december 2003 21:37:50 schreef kevinonline:
post maar ff in mijn mail box
en ff korte omschrijfing
je kunt beter je interupt voor je motor sturing gebruiken
daardoor word je bekrachtiging nauwkeuriger
en daarmee zal je motor veel saoepeler lopen
WTD uitzetten
en een simpele btfss/btfsc routine gebruiken om je knoppen te detecteren
vergeet niet te debuoncen dit is echt nodig zoiets
 word knop ingedrukt?
ja dan 1mS wachten
word knop nog ingedrukt?
ja dan snelheid aanpassen
nee dan verdergaan zonder actie
zelf ff omzetten naar asm
vergis je niet in de snelheid waarmee zo'n pic instructies uitvoertdit is echt rap houd daar rekening mee als je debounce routines moet gebruiken
een goto instructie is dan niet voldoende
[Bericht gewijzigd door k.p.meinesz op ]
dat gedeelte is mij nu volkomen duidelijk.
ik begrijp helemaal wat ik fout heb gedaan.
return is een onderdeel van call en goto is verder een los staand comando.
dat was ik vergeten/niet bij stil gestaan.
ik heb gister avond het prog ook eens grof herscheven om nog wat te gaan proberen met het gebruiken van een loop en dat heeft zijn vruchten ook al afgeworpen want dat werkt in ieder gefal al aardig maar zonder wdt.
nu dat ik jou imail gelezen heb (en begrijp) klopt het ook wat je zecht.
ik had toen ook het probleem dat mijn motor stopte met draaien als ik op een knop drukte.
ik begreep het niet maar ik zag wel dat hij na het detecteren van een 1 op een ingang in een loop bleef hangen
waarbij hij mijn poorten dus bleef scannen en niet meer terug kwam bij de routine voor het laten draaien van de motor. ik heb dat toen ff opgelost door hem direct terug te laten verwijzen naar "start" in plaats van de returns en goto's.
maar nu verklaard de fout het euvel.
echt erg bedankt voor de moeite om mij te willen helpen.
dat mag toch wel gezecht worden.
dit geintje had mij anders weeken tot maanden gekost om er
achter te komen, en dan is de zin aardig weg!
bedankt
nu kan ik weer met frisse moet verder.
ik laat het wel weer even weten als het weer eens tegen zit
maar ik denk dat ik nu wel aardig opweg kan.
bedankt.
Pruts maar lekker verder
hulp nodig dan weet je ons te vinden
oke
mijn progie werkt nu naar wens.
ik heb (bijna) alles gedaan wat mij verteld is en heb alles uit lopen zoeken zodat ik het ook kan verklaaren.
ik weet dus nu wel aardig hoe de vork in de steel zit.
nu is er nog 1 ding.
ik dacht dat als je met een interupt werkt de wdt aan moest staan om de verandering op mijn poort te detecteren.
dat is dus niet zo.
dat heeft mij een hoop koppijn gekost om daar achter te komen.
als ik dat ding aan zette gaf deze dus het probleem dat mijn prog steeds vast liep/dipje in het draaien van de motor.(het prog begon steeds weer in het begin.)
nu vraag ik mij dus af waar dat ding nu echt goed voor is.
je kan hem kopelen aan de prescaler (psa) maar ja wat dan.
wat doet hij dan nog meer dan alleen mijn prog te verstoren (hoe kan dit/doet hij dat,daar ben ik nog niet achter gekomen)als ik hem aan zet.
het is een zelfstandige klok die je zeker nogig hebt als je de pic in slaapstand zet.....
ik heb de data sheet ook al doorzitten spitten maar het word mij nog steeds niet echt erg duidelijk.
kan iemand dit eens voor mij wat ophelderen???
verder heb ik het idee dat ik de rest wel aardig aan het snappen ben.
alvast bedank.
gefelicteerd met je suc6
WTD deze word zover ik kan zien eigenlijk allen gebruikt als failsafe als om wat voor reden dan ook je pic blijft hangen zal de wtd ingrijpen je zult echter dan in de softweare om de zoveel instructies je wtd moeten resetten om te voorkomen dat je Wtd dit doet
door de psa toe te kennen aan de wtd kun je de snelheid van de wtd bij sturen en daarmee dus je reset snelheid aanpassen
verder heb ik hem altijd uitstaan en voorzover ik dingen hierover gelezen heb zeggen anderen allen het zelfde fijn uitzetten
miss. kan bastiaan hier eens zijn licht overschijnen
ff wachten het ziet er toch niet zo goed uit als ik dacht.
er is iets vrezelijk mis gegaan met het opslaan van het prog. dit moet ik ff uitzoeken.
wens me sterkte. ( een hele dag naar zijn klo......)
Op 23 december 2003 20:37:01 schreef k.p.meinesz:
In deze dagen van licht kan ik ook hier mijn licht wel over laten schijnen. ;)
De WDT ervaar ikzelf als iets vreselijk irritants. Je moet niet vergeten dat ding om de zoveel tijd te resetten anders ben je de pineut.
Zoals jij zegt, k.p.meinesz, is het eigenlijk bedoelt voor fail-safe. Mocht in welk geval dan ook je PIC in een deel van de code blijven hangen dan kan men met de WDT hier toch nog uitkomen.
Meestal wordt er dan voor de Interrupt routine van de WDT een stuk geschreven wat de I/O in een veilige status brengt en daarna de PIC een foutcode uitstuurt dmv ledjes, lcd of rs232.
In normale gevallen gebruik je die WDT dus eigenlijk nooit en laat je hem (of zet je hem) gewoon uit.
oky
de probleemen zijn nu wel verholpen
mijn progie werd door een of andere rede steeds ergens anders opgeslagen dan ik dacht.
maar ik heb nu (of door dat grapje) wel een heel raar probleem.
op het moment dat ik spanning op mijn schakeling zet gebeurd er niets
als ik hem dan een reset geef doet hij ook niets.
druk ik op een van de twee knoppen gebeurd er ook niets.
tenzij ik bijde knoppen indruk dan gaat het programma lopen en kan ik hem reseten en dan werkt hij gewoon na behoren. tot ik de spanning er weer af haal en er weer opzet gaat het weer verkeerd.
ik denk dat er toch iets is gebeurd toen met het opslaan en dat ik iets gedaan heb wat niet klopt.
en denk dat er ergens op de achtergrond van het prog iets fout is gegaan maar ik weet niet wat.(iets mat die gekleurde text of zo???)
als ik een ander prog programmeer dan is er niets aan de hand.
weet iemand hoe dit kan?/komt??
ik dank u zeer.
ho ho ho
