Hallo co,
Ik ben momenteel met een robot bezig en ik heb verschillende modiles moet ieder hun eigen PIC die de boel bestuurt.
Om bijvoorbeeld de main-module met de uitlees-module te laten communiveren wil ik de Tx en Rx uitgangen van de pic's gebruiken.
Kan ik die zo aan elkaar knopen met een GND erbij of komen er nog wat tussen stappen?
...maar ook, welk commando moet ik daarvoor gebruiken? ik programmeer in PICBASIC...
alvast bedankt!
EdwinNadorp
Koop hier uw kristallen bol - in 2008 ga ik m'n projecten afmaken, echt waar ....... nouja in 2009 dan ..... ehh 2010 ....
als je maar 2 PIC's gebruikt, kan je ze direct aan elkaar knopen (RX->TX en TX->RX). Als het meerdere zijn, zal je een bus moeten maken maar ook een protocol moeten gaan verzinnen die over de bus gesproken gaat worden.
Daar is eerder al eens over gesproken hier op CO, kan de topic alleen niet zo snel vinden. Ik meen dat Pros zels een voorbeeldje gegeven had hoe het een en ander aan te sluiten.
Op 1 april 2008 15:09:16 schreef Arco:
Hiervoor hebben ze b.v. I2C uitgevonden...
Dat dacht ik eigenlijk ook, iemand anders die kan bevestigen ?
EdwinNadorp
De TS zal een reden hebben om de USART te willen gebruiken, wellicht heeft zijn PIC geen I2C onboard.
De kleinste PIC met I2C heeft al 16 I/O pins .....
I2C klinkt me bekend in de oren alleen weet ik niet hoe het werkt, heeft iemand naar een goed topic voor of een NL talige site ofzo?
Je kan beter eens de manual doorspitten van PICBASIC. Dat is de kortste klap denk ik. Loop gewoon de verschillende functies eens na die er zijn voor communicatie in PICBASIC.
~Galaxy
In the beginning there was nothing.... and even that exploded...
Pics kunnen zich niet gedragen als I²C-slave (op enkele uitzonderingen (grote pics) na).
Rs-232 is the way to go.
De TX van de master kan zonder probleem naar alle RXen van de slaves gaan.
Andersom kan niet, want als de ene slave zijn TX-lijn hoog zet, en de andere zet hem laag, heb je een busconflict.
Dat kan je ontwijken door de open collector uitgang van de pics te gebruiken, met een pullup weerstand.
Dan ga je in de picbasic manual uitgebreid het RSIN en RSOUT command bestuderen.
Vervolgens ga je een leuk protocol verzinnen.
Je kan de master bijv. laten pollen:
Master: "BERT?"
Slave bert: "ACK"
Master: "STUUR DATA"
Slave bert: stuurt zijn data
MASTER: "ERNIE?"
slave ernie: "ACK"
MASTER: "LICHTEN AAN"
Slave ernie: zet zijn lichten aan.
MASTER: "PINO?"
slave pino: "ACK"
enz..enz..enz..
Een ander protocol is dat een slave een I/O lijntje hoog maakt als hij wil communiceren. De master weet dan dat als portB.6 hoog is, dat Ernie wil communiceren.
Kost je wel per slave een extra I/O, en bij de master een extra I/O voor elke slave.
Daartussenin is alles mogelijk.
Wees creatief.
Hm, interessant wat je hier zojuist verteld Galaxy, daar wil ik ook wel eens iets mee doen in mijn vrije tijd
Als je de UART als 'bus' wilt gaan gebruiken, let dan op dat je diodes op de juiste punten in de Tx lijn zet.
Anders gaat het fout.
Ik heb dit ooit gedaan (een UART bus gemaakt), en werkte na een probleem als een zonnetje. De diodes fixten het probleem wat ik had.
Er is een thread op CO waar ik dat probleem beschrijf en iemand met die diode oplossing kwam.
die elektuur heb ik hier liggen, heb nog niet de tijd gehad om erin te lezen. erg bedankt voor het advies
Wat betreft een RS-232 protocol voor communicatie tussen verscheidene pics via slechts een communicatielijn (of zelfs twee lijnen voor gecombineerd comms + power) zonder extra handshaking lines, zie http://www.circuitsonline.net/forum/view/52801
Ook de diode-mixing hardware staat erin, en zou er ongeveer zo uit kunnen zien:
http://www.kranenborg.org/ee/picaxe/SerialPower/V2.X/Pictures&Draw…
De pullup-weerstand houdt de communicatijn lijn hoog, via de diodes kan de lijn laag getrokken worden. Bidirectionele poorten kunnen ook gebruikt worden, simpelweg in/out samenvoegen
/Jurjen
[Bericht gewijzigd door kranenborg op (35%)]
"Pics kunnen zich niet gedragen als I²C-slave (op enkele uitzonderingen (grote pics) na)."
Kleine pics ook hoor... Zie b.v. de 16F87 /88...
