Hoi,
Ik heb zelf 0 kaas gegeten van sateliet e.d.
Ik kan voor weinig een analoge sateliet ontvanger overnemen van iemand, maar vraag me af wat hier uberhaupt (FTA) mee te ontvangen is.
En hoe zal de beeld kwaliteit zijn?
Zijn er trouwens ook op DVB-S (FTA) zenders?
ik heb altijd begrepen dat analoog zou gaan verdwijnen (van de satellieten).
je kunt er wel wat mee ontvangen (veel minder dan digitaal fta), op astra 19.2 oost waren het (begin 2007) zo'n 50 (vnl. duitse) zenders.
op de paar andere satellieten nog beduidend minder.
beeldkwaliteit hangt af van o.a. de schotelgrootte.
ik weet niet wat 'voor weinig' is, maar ik zou hem hoogstens gratis overnemen :-)
Onnodig quoten is een 'big nono'
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (35%)]
ok dan doe ik het niet.
Ik bedoel, als er weinig tot niets te zien is, dan heeft t een beetje weinig nut.
Hoe zit het met FTA zenders op digitaal en wat heb ik nodig?
Jeroen
een digitale fta ontvanger of een ontvanger voor gecodeerde kanalen (canaldigital b.v.) -die laatste ontvangt *zonder kaartje* (=zonder abbo-kosten) ook fta- ;
satellietschotel;
lnb (=ontvangstkop in de schotel)
kabel/connectors
en een tv natuurlijk
kijk hier maar voor 'wat' en 'waar' zien
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (19%)]
ik wordt er nog nie heel veel wijzer van.
kan jij me misschien vertellen hoe of wat ik ontvangen kan hier in nederland?
Op 2 april 2008 11:54:00 schreef sup3rted:
Hoi,
op annaloog is bijna niks meer te ontvangen via de schotel.
Met een goedkoop DVB-S ontvangertje zijn een hele hoop duitse en buitenlandse zenders te ontvangen FTA.
ok dus gewoon de schotel in die xx graden naar de satelliet toe richten, lnb erop, zenders zoeken en kijken?
Dat gaat dus gewoon best makkelijk.
En is het dan zo dat ik alle zenders die op lingsat zie met een F (als in free to air) gewoon te zien zijn?
ik zie bij eurobird bijvoorbeeld "Transponder c1,c2,c3 enz enz"
Wat houd dat ik kwa het willen ontvangen van meerdere treansponders?
Jeroen
[Bericht gewijzigd door sup3rted op (21%)]
Op 2 april 2008 14:48:09 schreef sup3rted:
hoewel ik na deze vraag me moet bedwingen om even 6 a 700 zendernamen te gaan typen, zou ik zeggen:
ga naar de kiosk, daar ligt het 14-daagse blad 'TV-Satellite', daar zit 1x in de maand een apart boekje bij met alle satellieten die in nl. te zien zijn en alle zenders die er op zitten.
anders maar een beetje met google spelen ;-)
(vroeger zochten we dingen nog zelf uit)
Niet alleen de schotelrichting is belangrijk, ook de hoogteafstelling. In het zuiden staan de satellieten op het hoogste punt, dat naar het westen en oosten toe steeds lager aan de horizon komt te staan.
Laat je eens voorlichten in een satellietzaak, ga niet naar de TV-handelaar of dozenschuiver die toevallig ook schotelsetjes verkoopt.
Een FTA setje heb je voor weinig en met de nieuwe Duo LNB ontvang je veel Duitse zenders plus tig anderen (19 graden oost) en de Nederlandse regionalen (23 graden oost). Maak je het iets uitgebreider dan heb je ook nog alle vrije Engelse zenders (BBC+ITV+ tig anderen) op 28 graden oost.
Voor het uitrichten van de schotel is er een klein goedkoop apparaatje: De satfinder.
Transponder: De eigenlijke zender op een satelliet die een pakket met programma's verzendt. Elk pakket kan video audio en data bevatten, de ontvanger regelt dat verder.
Elke satelliet bevat meerdere transponders en op veel satellietlocaties staan weer meerdere satellieten bij elkaar in een cluster, bijv de Astra en Hotbird clusters.
Overzicht: http://www.satcodx.com/ned/
ok even gegoogled en ik zag deze satelliet:
http://nl.kingofsat.net/freqs.php?&pos=28.5E&lim=20&standa…
De eurobird 1.
Daar staan zenders op die ik graag zou wille zien (zone reality extra, The Fight Network, veel muziek zenders en zenders met heel de dag tekenfilms voor mn kids)
Is deze in nederland te ontvangen?
zo ja, wat zou mijn totale kostenplaatje zijn?
Prima te ontvangen, dat is de 28 graden oost Astra/Eurobird cluster:
http://www.satcodx2.com/0282/ned/ Alle FTA kanalen zijn 100% vrij te ontvangen.
Dit kan met een 60-80cm schotel ontvangen worden, maar als je ook een liefhebber van Duitse kanalen bent heb je een duurdere ovale schotel nodig om beide satellieten te ontvangen (en twee LNB's en een goedkoop schakelkastje).
Kosten:
60-80cm schotel: €30-40
Ovale schotel: €120
LNB: €20-30
FTA Tuner: €100-200, afhankelijk van de opties, de duurdere hebben de mogelijkheid om achteraf modules voor kaartjes te plaatsen (CI slot), ook kan dat softwarematig gebeuren. Combi met Digitenne ook mogelijk.
Schakelkastje: €15-20
Plus kabels en pluggen.
Laat je voorlichten door de vakman.
Zelf heb ik een ovalen schotel voor 28-O, 19-O en 13-O, daar komt nog een vierde bij op voor 23-O. via het schakelkastje gaat 1 kabel naar de tuner.
hoe zit het als ik 1 schotel en lnb op 2 ontvangers aan wil sluiten?
is het dan gewoon een kwestie van vanaf de schakelkast naar elke ontvanger 1 kabel trekken.
de kasten zullen niet gelijktijdig gebruikt worden.
Ik zie het dan als volgt voor me
LNB-->Kabel-->Schakelkast-->kabel-> ontvanger1
-->kabel-> Ontvanger2
En dan als ik ontvanger1 gebruik staat de schakelkast op kabel 1
En gebruik ik ontvanger2 dan schakel ik.
[EDIT]
Een andere optie is natuurlijk een DUO LNB.
Dan kan ik wel 2 ontvangers gelijktijdig aansturen.
[Bericht gewijzigd door sup3rted op (11%)]
Analoge ontvangers zijn ook leuk om 23cm amateur TV te ontvangen. Of 13cm met een down converter.
Zijn alle analoge receivers per definitie geschikt voor 23cm ontvangst?
Op 2 april 2008 20:22:03 schreef sup3rted:
Neem Twin LNB's, twee onafhankelijke LNB's in 1 behuizing gericht op 1 satelliet. Twee schakelkastjes om de verschillende posities beide samen te voegen voor 2 kabels naar 2 ontvangers.
Een Duo LNB (geef Canaal Digitaal maar de schuld want die heeft die naam bedacht) is specifiek bedoelt voor de ontvangst van 19-O en 23-O, maar niet gelijktijdig.
Je kan ook van tuner doorlussen naar een tweede, maar dan heb je het nadeel dat de tweede tuner alleen dezelfde groep transponders kan ontvangen als de eerste.
Maar als ik maar 1 positie neem (alleen de eurobird) heb ik toch geen schakelkast nodig?
Ik bedoel, dan ik ik gewoon een twin lnb nemen, de schotel uitrichten en dan 2 kabels doortrekken.
Dat is allemaal correct. Schotel komt btw op een tegelpoot of aan een muurbeugel. Met zicht op het zuiden!
ok dan!
Dankje.
Uhm dan nog even een vraagje over de kabel.
Wat voor kabel moet er worden gebruikt tussen de LNB en de ontvanger?
Ik weet dat het 75 Ohm moet zijn, maar volgens mij kan je niet gewoon de kabel gebruiken die je voor analoge kabeltv gebruikt of wel?
Kan jij me trouwens ook vertellen of iedere analoge satelliet ontvanger per definitie geschikt is om 23cm amateurs mee te ontvangen?
Jeroen
Op 3 april 2008 19:11:39 schreef sup3rted:
Jazeker, als het maar dubbel afgeschermd is (folie+vlechtwerk), bijv coax12. Geen dunne coax van de Gamma.
Dat kan, 23cm valt binnen het ingangsfrequentiegebied van de tuner.
Er moet eerst wel versterkt worden omdat de tuner niet super gevoelig is.
Juist. Leuke antenne bouwen, LNA eraan en kijken. Wel handig als je (redelijk) vrij zicht op een repeater hebt. Als antenne wordt veel een bi-quad gebruikt.
nou ja, Utrecht - IJsselstein is een klein stukje...
En in de (nabije) toekomst is het Steenwijk - Meppel... (wanneer k intrek bij mn vriendin.
