Hallo mensen,
Het lukt me nu goed om de microcontroller onder controlle te krijgen met assembly programmeren. Nu heb ik de datasheet doorgespit over PORTC en heb al geprobeerd bitjes om te zetten in DDRA (direction) en PORTA (data). Poort PC2,PC3,PC5 branden zwak. Poort PC0,PC1,PC6,PC7 doen het normaal. En Poort PC4 doet niks. Ik heb de datasheet al doorgespit en normaal zou er op die pinnen nog andere 'mogelijkheden' zijn. En heb geen idee of ze automatisch aanstaan of dat ik ze moet uitzetten.
Dit is de code om de hele PORTC aan te zetten (dit heb ik met PORTA ook gedaan en werkt het gewoon). Ik heb ook al een andere microcontoller eraan gehangen maar daar ligt het niet aan.
.DEVICE ATMega32 ;Device ATMega 32
.EQU PORTA =0x1b ;PORTA Data Register
.EQU DDRA =0x1a ;PORTA Data Direction
.EQU PORTC =0x15 ;PORTC Data Register
.EQU DDRC =0x14 ;PORTC Data Direction
.DEF temp = r16 ;Temp on R16 SRAM
main:
ldi temp,0b11111111 ;PORTx is uitgang
out DDRC,temp ;
ldi temp,0b11111111 ;PORTx alles hoog
out PORTC,temp
rjmp main
Met vriendelijke groet,
Jerry Jacobs
pros
Bij de ATmega32 staat JTAG van fabriekswege geactiveerd. Schakel JTAG via de fuses uit, en je kan PORTC naar hartelust gebruiken.
Ik heb het nu gevonden in de datasheet en snap nu precies hoe het zit met die fuses (het heeft me wel helaas een mensenfout gekost + atmega 32) ik had in avrdude lfuse ipv hfuse genomen dus toen gingen mijn clock settings de lucht in. Bedankt voor de reactie pros.
hfuse old 1001 1001
mask 1 X1XX XXXX
hfuse new 1101 1001
hfuse hex 0xd9
Mask
[1] JTAG Disable Bit
AVRDUDE Command with USBProg (avr isp v2 clone) on Linux
avrdude -c avrispv2 -p m32 -P usb -U hfuse:w:0xD9:m
pros
Met 0xd9 voor de lfuse kies je voor een low-frequecy kristal. Heb je daar geen horlogekristalletje liggen om even aan de XTAL-pinnen te knopen? Wellicht moet je avrdude vertellen het wat trager aan te doen, omdat de AVR buitensporig traag zal draaien tot je de lfuse hersteld hebt.
Met mijn bitbang-proggertje zou dat zoiets zijn:
avrdude -p m32 -c dapa -u -U lfuse:w:0xe1:m
Weet niet of dat met avrispv2 ook lukt.
