Na lange onenigheid tussen verschillende personen stel ik deze vraag. Is Aluminium Inductief verwarmbaar?
Mijn redenering:
Langs de ene kant... Al is niet magnetisch geleidbaar dus veldlijnen zullen niet gemakkelijk door het materiaal lopen. Langs de andere kant is Al elektrisch een goede geleider dus de stromen die we geïnduceerd worden in het Aluminium zullen weinig opwarming met zich meebrengen?
Een eerste vraag is: Is aluminium inductief opwarmbaar? Een tweede vraag. Indien ja: Is dit economisch interessant? Waarom wel, waarom niet?
Alvast bedankt voor jullie tijd en ... !
Volgens mij wel, en als ik me niet vergis, wordt het bij de verwerking ook op die manier gesmolten.
Voor het ontstaan van Eddy currents hoeft een materiaal niet ferromagnetisch te zijn, alleen elektrisch geleidend.
Overigens is het niet zo dat aluminium "niet magnetisch" is, zoals veel mensen denken. Daarmee bedoelen ze eigenlijk dat het niet ferromagnetisch is, maar aluminium is paramagnetisch, met andere woorden, externe magnetische velden hebben er wel degelijk invloed op.
Kijk maar eens bij "Eddy current" op wikipedia.
Externe magneetvelden hebben weldegelijk invloed op aluminium. Ooit een keer een plaat alu rechtop in een MRI-scanner gezien. Als je die plaat dan een duwtje geeft, valt die heel langzaam om.
Lijkt me wel een stoer gezicht.
Een ander voorbeeld, wat voor veel mensen "iets" gemakkelijker te reproduceren is: laat een magneet door een gladde PVC buis onder een hoek glijden, en kijk hoe lang hij over doet. Steek deze PVC buis vervolgens in een grotere aluminium buis, en herhaal het experiment. Het verschil is verbluffend. Het verschil is, als ik me goed herinner, nog veel groter als je een ronde magneet gebruikt die door de buis rolt in plaats van glijdt.
op deze manier remmen word ook gebruikt bij grote kermis/pretpark atractie's, b.v. die dingen die van xx meter hoog naar beneden "vallen"
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op (29%)]
Allemaal leuk en aardig, maar waarom kun je een alu pan dan niet op een inductie-kookplaat verwarmen?
De sensor die meet of er een pan op het fornuis staat werkt dan niet goed denk ik.
Op 4 april 2008 15:36:07 schreef flipflop:
Hmm, dat is wel weer een goed punt, want dat werkt ook niet met RVS pannen, toch?
Dat het aan de sensor ligt lijkt me een beetje onwaarschijnlijk, zo'n groot stuk van elk willekeurig metaal is met een inductieve sensor goed te detecteren. Met een simpele metaaldetector kun je ook meer vinden dan alleen ijzer, al is de gevoeligheid over het algemeen lager voor alle andere metalen.
Ik denk dat het wezenlijke verschil is tussen ijzer en aluminium. Dat een van ijzeren pan de ijzerdeeltjes in snel tempo moeten wisselen van polen, aluminium zal warm moeten worden door het effect van een "kortgesloten wikkeling". Ik weet het misschien wat krom neer geschreven , maar de bedoeling is dacht ik duidelijk.
@DE OLDE,
Ijzer verliezen, hysteresis verliezen.
Hier wat praktijkervaring:
http://www.richieburnett.co.uk/indheat.html
Als het materiaal elektrisch geleidend is, dfan kun je het inductief verwarmen.
Dus antwoord op vraag 1 is Ja.
Maar vraag 2 is wat lastiger.
Dat hangt van heel veel faktoren af.
*Hoe groot is het materiaal
*Hoeveel graden moet het opgewarmd worden
*Hoe snel moet het opgewarmd worden etc.
*Wat voor een energiebron heb je ter beschikking
etc etc.
Afgezien van verliezen kost het verwarmen van een stuk aluninium altijd evenveel energie, of je het inductief, conductief of via straling verwarmd.
Toet
Op 4 april 2008 11:53:37 schreef shiptronic:
niet alleen dat hoor ;)
ook voor de remmen van achtbanen worden ook wel eens eddy current remmen in gezet. (goliath in walibi world b.v.)
Offtopic:
Zo kan ook een trein ("nieuw" type dubbeldekker van NS, alweer 15 jaar oud) remmen. Onder sommige draaistellen zit een installatie die pneumatisch een permanente magneet richting de kop van de spoorstaaf kan laten zakken. Door de wervelstroom die ontstaat remt de trein af. Soms worden deze remmen ook gebruikt als parkeerrem.
http://www.smsmonster.nl/files/tn140_4030.JPG
*klikbaar*
Als parkeerrem? Ik dacht dat de remkracht afhankelijk was van de snelheid, wanneer alle andere variabelen gelijk blijven. Dus snelheid 0 -> remkracht 0.
permanente magneet op staal plakt vast ==> handrem
Op 4 april 2008 11:38:13 schreef SparkyGSX:
Ik heb wat klein NIB magneetjes (supermagneetjes). Met een stuk aluminium U profiel van 1,5 meter waarin zo'n magneetje past is het werkelijk onwezenlijk om zo'n magneetje al tuimelend langzaam omlaag te zien "drijven". Een heel frappant en spectaculair gezicht. Het lijkt alsof de zwaartekracht minder effect heeft op het vallende magneetje.
Puur het effect van wervelstroomdemping en de moderne magneettechnologie die een permanente magneet kan maken met een veld van meer dan 1 Tesla.
De NIB magneetjes kun je uit een oude harddisk slopen, daar worden ze gebruikt in de voicecoil motor.
Ter info (en daar gaat het denk ik om): mijn inductie kookplaat doet het gewoon NIET op alu pannen.
Hoe een inductie kookplaat precies werkt weet ik niet, maar door wervelstromen te induceren zou je wel degelijk alu moeten kunnen verwarmen. Dus waarom het op de kookplaat niet werkt weet ik niet. De inductie kookplaat knippert gewoon: "Geen pan".
(over gave effecten met sterke magneeten: Ik heb zo'n magneet, en als je die over een alu harddisk-plaat heen en weer beweegt, gaat het plaatje mee.... )
[Bericht gewijzigd door rew op (18%)]
Een inductiekookplaat heeft een ijzeren pan nodig, omdat het ijzer ook dienst doet als kernmateriaal in de transformator.
Op 5 april 2008 08:56:57 schreef rew:
Was hierboven al aangegeven: waarschijnlijk heeft de kookplaat een sensor die kijkt of er een (ferro-)magnetisch materiaal op de kookplaat staat, zo niet dan heeft het ook geen zin om de kookplaat in te schakelen en dan gebeurt dat dus ook niet.
Op 5 april 2008 12:54:14 schreef subsonik:
Die "omdat" vindt ik geen geldige reden. Wat ik me wel kan voorstellen is dat Fe meer weerstand heeft waardoor je makkelijker vermogen kan induceren in de pan bodem. Immers, je kunt geen vermogen opwekken in een 0 ohm weerstand. Koper of Alu zijn daarom misschien te goed (?)
De pan gedraagt zich als een kortgesloten wikkeling van een transfo, dus met minder weerstand zou je juist méér hitte krijgen (want meer stroom) - ervan uitgaande dat het veld hetzelfde blijft natuurlijk.
Aan de andere kant, ijzer heeft een magnetische permeabiliteit van +/- 1000, waar koper en alu ongeveer 1 hebben. Het lijkt mij dus niet onwaarschijnlijk dat het ijzer als kernmateriaal dient. Vergelijk het met een kortsluitankermotor, daar is het anker toch ook niet een klomp koper? Nee, het is een ijzeren kern met kortsluitwindingen. :)
Op 4 april 2008 19:28:32 schreef joopv:
http://www.electricstuff.co.uk/neodym.html onder kop "slow fall 2"
Of Hier voor filmpje
- - big bang - -
Ouch... Iets met ingangs impedantie, uitgangsimpedantie en vermogen?
Overigens denk ik dat het inderdaad een beveiliging van die plaat is, vermoedelijk uit zelfbescherming. Ik heb wel eens zo'n ding bekeken en de truc daar was 'even' (als in: erg kort) de kookplaat aan zetten en stroom (of vermogen) meten. Als dat niet 'in range' was, stond er geen (bruikbare) pan op.
Alvast bedankt voor al jullie commentaren!
Dus als ik het goed voor heb zullen we Aluminium inductief kunnen verwarmen maar niet met dezelfde installatie waarmee we bv. ijzer verwarmen. We zullen een transfo moeten voorzien met zeer veel primaire wikkelingen waardoor we een veel grotere stroom krijgen in de secundaire wikkeling (==> Al met N=1)
Ik heb persoonlijk geen inductievuur (verdikke) maar wat gebeurt er als je iets aluminium op een inductievuur plaatst?
En een hogere frequentie gebruiken. Volgens mij zijn ijzeren pannen vooral ook economisch, omdat daarmee de magnetische velden groter zijn bij kleinere stroom. (ijzer werkt als kern in elektromagneet). Dit zorgt dan voor een grotere zelfinductie, en minder benodigde primaire wikkelingen/meer werkbaarheid op lagere frequenties.
De verliezen als gevolg hysteresis hebben volgens wiki niet zo'n groot effect.
