Is dit niet hetzelfde topic als 'Stroombron'?
JA dat is het wel, en het is een probleem waar ik al langer mee zit. vandaar....
> Hoi, zou iemand een handje kunnen helpen??
ja daaag, ik ga niet zomaar en .doc openen. maar er een .txt of .pdf van?
De 1k weerstand van je spanningsvolger is kortgesloten, bijde kanten liggen aan ground.
Ik zou het draadje tussen de potmeter en de 1k weerstand doorknippen.
De 100 ohm komt dan aan de inverterende ingang en gaat daarvandaan met de 1k naar ground toe..(net als bij OP290B)
je kan het veel makkelijker met een opamp maken.
vcc
 |              ### is een weerstand
 #               12V
gnd   |  |/      |
      |          ? spoeltje
          10k    #
                 # 1ohm
                 | gnd
