Als eerste I.P.V. 2N3552 is het 2N3553
bij deze mijn excuses..
Heb een zender gebouwd
Zie Deze pagina..
http://members.home.nl/aukevanveen/Zender/
Op een Condensator vanaf de collector
van T2 naar de Basis van T3
Wat voor condensator moet daar tussen
staat n.l. geen waarde bij
ik heb er nu een 10 pF tussen
om de afstand even te bepalen om verder te kunnen bouwen..
Dat is mijn fout!
Die waarde is origineel 33pF.
Des al niet te min als die waarde lager zou zijn is het niet erg!
Want het originele schema heeft in plaats van af de collector afgetakt,
Een aftakking van af de spoel dus het heft elkaar op.
10pF of ietsje meer is zeker niet fout!
Dit is het originele schema:
http://img475.imageshack.us/img475/7039/4trapper14sm.jpg
en ik heb geen aftakking bij de buffertjes gemaakt maar ze in het begin van de spoel.
En dat, is eigenlijk fout van mij geweest.
Het zendertje werkt nu gewoon nog wel maar het kan zijn dat de 2N2219A of 2N3866 –
Iets te veel in sturing krijgt (zijn we het eens?) waardoor deze tor te heet word.
Ik hoop dat ik duidelijk was!?
Heel veel succes!
Rob007.
(Ziet er trouwens best goed uit!)
Rob bedankt voor de info.
heb er nu dus een 10pF in
maar als ik vanaf de uitgang van
de 2N2219 de Coax zet en het eindtrapje (2N3553)
afsluit heb ik meer vermogen als met het eindtrapje(2N3553)
er bij aan.. hoe kan dit.. of is dit een kwestie van
iemand laten afregelen die dit heel goed kan
(ik regel wel af met een dummy load 50 OHm)
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (56%)]
Is misschien je transistor niet stuk? (verdacht!)
Of heb je misschien een ontkoppel Ctje vergeten?
Op gelet dat tussen 2N2219 en 2N3553 100pF zit he?
Soms vergissen mensen zich daar wel eens in met 10pF
Wel nu een goed dummy of antenne er op zetten anders gaat de 2N3553 zeker de lucht in!
En koelen moet je hem nu ook hoor hij word heet!
Rob007.
Op 5 april 2008 18:16:18 schreef pznfrl:
Mag ik vragen hoe jij het vermogen meet ?
Met zo'n 27 mc dingetje maar
moet nog even goeie meter ophalen
bij een collega..
maar lijkt me dat als de meter meer uitslaat dat ie
meer vermogen heeft als waneer hij amper uitslaat
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (28%)]
Daar zit wat in....
Is het al gelukt om de gehele schakeling werkend te hebben?
Ben benieuwd...want wil het versterkergedeelte van deze zender ook zelf gaan bouwen.
Heb je met de 2N3553 al meer vermogen?
Kan natuurlijk ook zo zijn dat je SWR meter van slag raakt omdat je er 100Mhz mee meet...
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (33%)]
Ziet er leuk uit hoor,beter dan bugjes die hier meestal langskomen.
Met alleen de 2219 zou je al een paar honderd milliwatt moeten krijgen.
Met de 3553 erachter ongeveer 1,5 watt,misschien iets meer.
Je moet in elk geval wel verandering zien in vermogen.
Wel goed aangeloten,niet verkeerd om?
De meter zal het wel doen.
Misschien verkeerde waarde trimmers?
Op het schema staat een 40 en een 60 pf aan de uitgang en
zo te zien heb je er 2 van 40 inzitten.
Maar zoveel zou dat niet uit moeten maken.
Even rustig alles nalopen,het ziet er prima uit hoor.
Geen "croma" werk....
Als alles werkt, moet je er wel voor zorgen gat de tussenschotjes er in komen. Dit om te voorkomen dat de onderlinge trappen elkaar gaan beinvloeden wat ten koste gaat van het vermogen en er kunnen verkeerde harmonischen ontstaan.
Ja het is best heel erg oud het schema maar dit werkt nog steeds best!
Het is ook beter om kringetjes in de buffers te hebben tegenwoordig-
Heb je buffertrapjes zonder kring dus breedbandige versterking.
Kan er naar mijn idee niet beter op zijn.
Aan de trimmers zie je het zo,
Als ze helemaal uit elkaar staan of juist helemaal in elkaar zit je fout!
Schotjes
Staan aangegeven en zijn inderdaad niet onbelangrijk.
Rond de 2Watt moet er toch zeker wel in zitten
(bij mij ook altijd wel ongeveer)
Rob007.
maar waar zit dan de fout als de trimmers helemaal in of uitgedraaid zitten?
want dit probleem kom ik nog wel eens tegen,en dan merk ik wel dat de zender toch wat minder stabiel wordt.....
hoe en op welke plek kun je dat dan het beste verhelpen?
Als de trimmer uit elkaar staat:
Kan zijn dat de kring capacitief te veel belast word!
Dan zou je beter inderdaad op de kring op een aftakken in plaats van
tussen de kring en Collector de HF af te nemen.
(iedereen het eens?)
En als de trimmer IN elkaar staat:
Tja dan zou je er een Ctje bij kunnen zetten!
(ook eens?)
Wel opletten dat je geen harmonische aan het versterken ben.
Rob007.
Op 6 april 2008 20:39:07 schreef saturnus:
Op de uitgang heb ik 2 van 60 pF gezet
en de rest is allemaal zoals aangegeven 40 pF
Ook kun je de 2N2219 niet meer aanraken die word veel te heet je kunt er op een gegeven moment een laagje
afhalen(wat het is weet ik niet) heb ook alle torretje vervangen maar vergeefs nog steeds te weinig vermogen
(met 3553 erbij minder)
Zal nogmaals het schema even nalopen
tot zover bedankt als er nog info. is
zie ik het graag
p.s. sorry voor de late reactie
Op 7 april 2008 16:33:06 schreef rob007:
(ook eens?)
Wel opletten dat je geen harmonische aan het versterken ben.Rob007.
Maakt het ook uit hoe de Trimmers zijn aangesloten
heb bij de trapjes de kant waar 1 pootje zit aan de +
de andere kant met 2 pootjes aan de TRsistor kant
en bij de uitgang 2 van 60pF de kant met 1 pootje op de
Coax kant..
Hoop dat dit klopt
Ben ik weer te zeuren..
sorry maar heb op de basis van
de 2N3553 geen weerstand 100oHm
zitten, hoop niet dat nu het torretje opgerookt is
maar zal even proberen !!
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (82%)]
Bij mij helaas hetzelfde probleem.
Uit de 2N2219 komt 2,4 V
Dit betekent: 100mW
Met de 2N3553 erbij komt de uitgangsspanning op 2,6 V !
Dit betekent: 120mW
De 2N2219 wordt gigantisch heet!
40pF trimmer van T2 staat bijna helemaal uit elkaar.
40pF trimmer van T3 idem
40PF trimmer van T4 op ongeveer 1/8 overlapping
60pF trimmer van T4 bijna helemaa uit elkaar
Dus....120mW i.p.v. 2,5 Watt....
(Je moet dus op een spanning van 15VDC uitkomen wil je 2,5 Watt eruit halen...)
Op 7 april 2008 17:13:06 schreef pznfrl:
Graag de edit gebruiken bij toevoegingen.
@Roger1980: Ben je een harmonische aan het versterken?
zet om te beginnen de trimmers op half.
met trimmers op half helemaal geen versterking.
Ik zie overigens in het originele schema de trimmer tussen emitter en massa. In het schema van Rob zit de trimmer tussen emitter en de +.
Ook wordt er een aftakking gemaakt op de spoel naar de volgende trap...
Trimmers naar de + of naar de - maakt niet veel uit, beide zijn HF gezien massa, als je de voeding tenminste goed ontkoppelt (1nF doorvoertjes).
Een aftakking op de spoel maakt wel veel uit.
Zelf heb ik de trimmers naar + of - laten vervallen en van de vaste condensators tussen de trappen trimmers (60pF) gemaakt.
Die trimmers i.p.v vaste condensatoren, is dat aan te bevelen? Heeft dit veel invloed op het uitgangsvermogen (beter in te stellen?) ?
Wat betreft die aftakkingen, wat is verstandig?
In het originele schema zie ik een aftakking op L2 en L3 op 1,5 winding. Scheelt dit in uitgangsvermogen?
De 2219 wordt erg heet!
Is het niet beter om de 2219 wat lager in te sturen en na de 2219 een 3866 plaatsen (of 4427) en dan pas de 3553 ?
Dat laatste is ook niet verstandig omdat je de 2N3553 dan snel overstuurd, ipv de 2N2219A een 2N4427 nemen en deze een koelsterretje geven.
Trimmers ipv vaste condensators geeft een goede regeling, en de spoelen komen dan ook niet meer zo precies.
Nee, is puur aanpassing.
Ik ben de weerstand van 100oHm
vanaf de basis naar de - op de 3553
vergeten aan te sluiten
heb dit nu opgelost heb van de
uitgang 5,5/40pF gemaakt en 5,5/60pF
ipv 2X 5,5/60pF
nog een keer geprobeert en
niet veel verbeterd..
Det 2219 en de 3553
nog maar een keer doorgemeten en zijn nog goed !
Wat mijn verbazing nu wel wekt is als
de torren even zijn afgekoeld en je
zet de zender na een 5 minuten weer aan
heeft hij even meer vermogen..
dit zakt langzaam aan weer naar benden
als je tegen de 2219 blaast gaat het
vermogen weer omhoog !
hoe kan ik deze tor nu beter koel houden ?
en hoe krijg ik er nu 1,5 watt uit ?
[Bericht gewijzigd door pznfrl op (87%)]
ATTENTIE!!!
Oei jongens ja Rogier kwam met iets aan dragen
waar IK, inderdaad een fout heb gemaakt!
MAAR!
om nu te zeggen dat hierdoor de boel te heet moet gaan worden nee dat lijkt me niet.
Rogier merkte op dat de trimmers in de buffertrapjes naar de plus gaan,
In plaats van naar de min!!! Dit is wel een fout van mij!
Bekijk even het OUDE schema?
Sorry mensen dit spijt mij heel erg! De fout moet er ook zo snel mogelijk uit!
Willen jullie mij helpen en dit waar nodig rond mailen?
Rob007.
Op 7 april 2008 19:45:11 schreef pznfrl:
Koelsterren gebruik je al dus het is puur afstelling.
@Rob: Het is minder erg dan je denkt, voor HF zijn de voeding en de massa gelijk. Beide de koude kant, dus beide keren staan de trimmers over de spoelen.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (25%)]
Ja Henry maar toch wil ik het liever snel verbeteren!
Man dan voel ik me wel rot! Kan ik mezelf wel........
Ik weet wat je bedoelt want ik heb zo ook schema's op die zelfde manier inderdaad.
Maar als het origineel niet zo is hou ik me liever aan het originele schema.
Sorry jongens! Rob007.
En dat slotje daar geven we niet om!(is goed!)
Uiteindelijk krijgen we toch een mooi compleet goed werkend schema
Maakt het nu helemaal niks uit of de trimmers naar + of - gaan ?
punt2. Zijn we het er nu over eens om de 2219 te vervangen door een 4427 omdat die 2219 veel te heet wordt ???
punt3. Als je de vaste condensators tussen de trappen vervangt door trimmers, moeten dan wel de trimmers in de bestaande LC kring erin blijven?
gr,
Rogier
Eigenlijk hoort de trimmer over de spoel waar hij bij hoort. Maar vaak vindt men het prettig om het schroefje aan de massa te verbinden. Dat hindert niet, zolang de punten in kwestie voor HF goed met elkaar verbonden zijn. Dat doen die vaste condensatortjes.
Transistoren worden heet door het verschil tussen opgenomen vermogen uit de voeding en afgegeven vermogen aan de belasting (volgende trap of antenne).
Het is best mogelijk dat een andere tor toevallig beter werkt in de schakeling, maar eigenlijk moet je gewoon de schakeling afregelen op de tor die er in zit.
(Òf het zou moeten zijn dat de tor niet goed is voor die frequentie, natuurlijk, dan kàn hij niet goed werken.)
