Hallo Forumleden,
Ik probeer de laatste tijd mezelf in het bouwen van een speaker te intreseren.
Nou zal het bouwen van een kant en klaar bouwpakket voor mij niet zo moeilijk zijn maar je moet ergens beginnen.
Na wat zoekwerk kwam ik uit op de Alto 3C van Visaton. Ik heb op internet weinig ervaringen kunnen vinden met deze speaker. Kan iemand mij vertellen of dit wat is en of ik hier mooi geluid uit kan krijgen?
Het is vooral bedoeld voor het luisteren van muziek (alle stylen) in een niet grote omgeving, plus voor het bekijken van films.
(kan ik het idee krijgen dat de zanger naast me staat te zingen bij wijze van?)
Mijn enige eis is eigenlijk dat het een vloerspeaker wordt.
Alvast bedankt,
Bert.
Ik begrijp dat niemand hier ervaring mee heeft?
dit is de link met de technische specificaties:
http://www.visaton.com/en/bauvorschlaege/3_wege/546/construction.html
Ik heb het idee als ik dit bekijk dat het meer een bass box is dan dat het voor goede kwaliteit muziek geschikt is. Maar kan dit technisch niet beargumenteren omdat ik daar geen verstand van heb.
Zou iemand dit voor mij kunnen verduidelijken?
Alvast bedankt.
Zelf geen ervaring met dit systeem maar het is geen bass box. De C3 heeft een normaal drie weg systeem.
Het laag loopt aardig door, maar zet deze speakers niet in een hoek van de kamer. Het gaat dan dreunen omdat het een bassreflex systeem is.
Het impedantieverloop is ook netjes, heb het wel erger gezien.
De gevoeligheid is wat aan de lage kant ±85dB, je hebt dus wel een versterker nodig die wat vermogen kan leveren.
Een speaker kan je het beste eerst beluisteren voordat je hem aanschaft/bouwt
Ga naar een winkel als "Speakerland" of "Speaker en co" ,
daar kan je zelfbouwsetjes beluisteren.
Vuurkat
Een koude oorlog is een oorlog waar GEEN vuurwapens worden gebruikt, alleen kernwapens.
Bassbox? Nee dit is hifi.
Vraag eens rond op Zelfbouwaudio.nl.
Maar ik zou als ik jou was eerst beginnen met iets anders.
kijk. bedankt voor de reacties.
Vuurkat zou jij toe kunnen lichten waarom ik eerst met een ander setje zou moeten beginnen?
En Hugo aan de hand waarvan basseer je het vermogen van de versterker?
Dit is de informatie die ik heb van de Alto 3C:
Rated power 100 W
Maximum power 180 W
Nominal impedance Z 4 Ohm
Frequency response 35 - 22000 Hz
Mean sound pressure level 86 dB
(1 W/1 m)
Cut-off frequency 450 / 3500 Hz
Principle of Housing Bassreflex
Hoe zoek ik hier een versterker op?
(heb nu een standaart sterio torrentje met een versterker van 75 watt (mpo) waar 2 100watt 8ohm bass reflex speakers aan hangen als voorbeeld, ik was niet van plan om deze te gebruiken maar waar zou ik naar moeten kijken?)
Wat Hugo bedoelt is dat het rendement vrij laag ligt. 1 W vermogen geeft 86 dB geluid. Een ongeveer vergelijkbare box, zoals de Speaker&Co Quint, geeft 89 dB bij 1 W. 3dB is 2x meer geluidsdruk! De Visaton heeft voor dezelfde herrie flink meer vermogen nodig. Dat de Quint 'maar' tot 100 Watt belastbaar is en de Visaton tot 180 W, komt nu in een ander daglicht te staan.
Het advies om te luisteren is altijd waardevol, maar je moet zelf beslissen of je de gok waagt; in deze prijsklasse zijn veel van dit soort speakers te vinden,kijk bv eens op de duitse lautsprechershop.de. Staar je niet al te blind op specificaties.
Vuurkat
Op 6 april 2008 20:09:43 schreef Sprunky:
Is een beetje ingewikkeld om mee te beginnen, maar als je het wilt kan het natuurlijk wel.
Met een tweeweg (woofer + tweeter) of breedbander (een enkele speaker) beginnen is makkelijker.
[Bericht gewijzigd door Vuurkat op (15%)]
Vuurkat omdat dit mijn eerste keer is, en ik me nog in de verdiepings fase bevind vraag ik me toch af tegen wat voor problemen ik aan kan lopen.
Wat mij lijkt is dat het elektronische gedeelte gewoon is aantesluiten via een schema (alle componenten zijn al aanwezig en alles zal aangegeven zijn) Dus puur de draadjes connecten. (simpel gezegd)
Wat betreft het technisch vormgeven, daar zit ik niet over in want dit zal goed te doen zijn voor mij.
Het enige wat me nog erg onzeker maakt is wat voor een versterker moet ik hier voor kiezen? naar welke informatie moet ik kijken bij de keuze voor een versterker? Het aantal Ohm bij een aantal watt.
de speakers hebben een impedance van 4ohm met een maximum power van 180 watt. Kan ik die dan aansturen met een 100 watt 4 ohm versterker bijvoorbeeld? (verschil tussen 4 en 8 ohm?)
Dit zou een domme vraag kunnen zijn, maar mijn kennis ligt hier absoluut niet.
Alvast bedankt.
Bert.
Op 7 april 2008 19:07:31 schreef Sjepr:
3dBis tweemaal zoveel vermogen. Dat wil niet zeggen dat dat ie dan ook tweemaal zo hard klinkt. Integendeel zelfs. 3dB is zo ongeveer het kleinste verschil in geluidsdruk dat wij objectief en absoluut kunnen vaststellen. Met andere woorden: dat verschil in rendement loopt wel los. Met iedere normale versterker is zo'n luidspreker makkelijk aan te sturen. Zo hard dat de buren gaan klagen.
Voor de rest ben ik het met de rest eens. Ga eens luisteren bij Speakerland/Speaker en Co/Remo (respectievelijk Oss, Haarlem en GRoningen, Rotterdam). Daar staat een groot aantal zelf te bouwen luidsprekers in diverse prijsklasses, en je kunt ze nog eens beluisteren ook.
Ik ken deze speaker zelf niet, maar verwacht wel dat er in die prijsklasse best mooie alternatieven te vinden zijn. Een mooie 2-weg hoeft zeker niet slechter te zijn!
