Een GR2.2AA op de werkbank waarvan het beeld te breed is en beetje O/W fout.
Na wat onderzoek bleek de regeltrimmer voor de beeldbreedte achter op de CRT print verbrand. Na een nieuwe geplaatst te hebben had ik nog geen regeling.
Wellicht is er nog wat gesneuveld, ik zie of meet direkt niks fout, ook aangezien het schema dat ik heb niet overeenkomt met mijn nummering van onderdelen, lastig volgen zo.
Iemand een idee wat het doorfikken van die trimmer kan veroorzaakt hebben?
Dank voor de interesse en elke tip welkom,
Xtel
weetal
als je iets doet,weet dan dat je het goed doet!
Zoef de Haas.
Ja, C2559 bij de drivertrafo lekt. Hierdoor is een lekstroom naar de -26 volt ontstaan en vermoedelijk de zekerheidsweerstand bij de lijntrafo onderbroken.
C2559 vervangen en de printbanen aan de onderkant controleren op onderbrekingen en kruipstromen.
Groetjes Hans.
knutsel
gezonde nieuwsgierigheid is leerzaam.
Ik heb het volgende nog kunnen vinden:
Overmatige vertikale en horizontale amplitude en O/W fout.
O/W amplitude varieert af en toe.
Vervang condensator 2526 op crt board.
Groetjes.
Op 6 april 2008 22:18:00 schreef Zoef de Haas.:
C2559 vervangen en de printbanen aan de onderkant controleren op onderbrekingen en kruipstromen.Groetjes Hans.
C2559 bleek inderdaad de boosdoener, 100uF/25V, ook een printbaan weggevreten, nieuwe C erin en brugje gelegd en boeltje goed gereinigd....draait weer als nieuw.
Dank voor de hulp, wordt erg geapprecieerd!
Xtel
