Ik heb een Philips TV met MD2.2 chassis in reparatie. De rode LED knippert na het aanleggen van het toestel. Defekt en vervangen zijn de deflectie transistor BU2520, en de serieswitch IRF620. De blauwe terugslagcondensator is OK.
Een slechte soldering aan de drivertransformator is waarschijnlijk de oorzaak van de defecte deflectie transistor.
Na deze reparatie is het toestel echter nog niet werkend en het toont nog steeds de knipperende rode led. Wel komt bij het aanleggen de hoogspanning kortstondig op.
Tijdens het inschakelen schakelt de seriefet 7470 correct de 140V in en de korrekte terugslagpulsen verschijnen op de collector van de deflectie transistor. Gelijktijdig wordt de spanning op de protectielijn(uit de DDP unit) laag, maar daarna terug hoog op het ogenblik dat de Hdrive weg valt. Mijn probleem is dat ik de reden niet ken waarom deze Hdrive weg valt.
Gecheckt werd: de Hor feedback, de Vertical feedback VFB, de EHT info en de EW -prot.
Heeft iemand ervaring met deze fout?
Heb ik iets over het hoofd gezien of heb ik te maken met een slechte IC TDA 9155?
dank voor een antwoordje.
Camiel
Zoef de Haas.
Start hem eens op in SDM. Als alles verder goed is, dan zal het moeten blijven werken. Dan het service menu oproepen en de error buffer resetten. Het kan zijn dat de breedte van het beeld veel te groot is geworden en dan gaat hij ook in protectie.
Groetjes Hans.
Thanks Zoef voor de snelle tip.
Geen geluk: bij het opstarten met de SDM sluiting valt de H drive weg en bij het verwijderen van de SDM-strap verandert de LED na een korte pauze van groen terug blinkend rood. Zit er nog iets in je mouw?
Dank bij voorbaat
Camiel
Zoef de Haas.
Nee niet echt. Het wegvallen van de H-drive wordt veroorzaakt door de processor als deze een fout detecteert via de software. De protectielijn beveiligt de voeding, dus wat valt het eerst weg. In eerste instantrie zou ik de O/W schakeling eens goed bekijken, de G2 spanning meten en de stekker op de beeldbuis van de afbuiging even nasolderen. Ik zou ook gewoon de FB C ook standaard vervangen, vooral als dit zo'n blauwe is van 8.2 of 9.1Nf.
Hoogspannings info wordt nl. door de software gemeten.
Groetjes Hans.
lyn travo`s zijn vaak de boos doender gaan vaak kapot,dit is lang niet aldijd te zien aan de buitenkant.
In al die jaren slechts 1 lijntrafo defect gehad in een MD chassis,dus vaak gaan deze niet stuk.
Aansluiting van de kabel op het afbuigjuk ?
Fout in de protectie lijn ?
Sorry voor de late feedback.
Intussen is het toestel hersteld.
De manier die ik gebruikte was de lijn drive te sturen met een externe 31,2 kHz oscillator,met als resultaat de BU2520 onmiddellijk kort samen met de serie fet.
Na de terugslag cap van 11 nF te vervangen was de fout opgelost. Dan voor de hulp die ik mocht ontvangen.
Zoef de Haas.
Prima dat het is opgelost, deze oplossing had ik al aangegeven, dus onnodig een paar torren laten sneuvelen.
Al doende leert men zal ik maar zeggen.
Groetjes Hans.
