Jonathan
"Theorie is alleen te rechtvaardigen als 'n vorm van praktijk. De praktijk staat niet terecht voor 't hooggerechtshof van de theorie" (Stephan Toulmin)
ik heb een eindje geleden een post gezet ivm met een voeding
kan dit schema?
het gaat nu over het zelfde schema bovenste stuk met de 15A brug
ik schakel dus indien nodig de wisselspanning met een relais om zo 15 of 30 volt AC gelijk te richten
stel nu elcos geladen op 30V ik schakel om naar 15V
waar wordt de energie verstookt?
het schakelen van die spanning is waarschijnlijk ook niet goed voor de elcos en de brug die heel wat stroompieken te verwerken krijgt.
ook mijn relais zal waarschijnlijk redelijke stroompieken te verwerken krijgen
kan ik dit oplossen of toch een beetje verhelpen door tussen brug en elcos een weerstand parralel te zetten
en zoja welke waarde en vermogen??
dank bij voorbaat
In de lab. voeding lossen ze dit op door 1k parallel aan de elko's te zetten. Wel minimaal een 10W exemplaar.
Jonathan
30V met 1k ohm is een stroom van 300mA.
P = U x I => 30 x 0,3 = 9W.
Bij een hogere waarde duurt het denk ik te lang voor dat de elko's ontladen zijn.
Jonathan
Op 18 december 2003 07:54:17 schreef Hugo Welther:
P = U x I => 30 x 0,3 = 9W.Bij een hogere waarde duurt het denk ik te lang voor dat de elko's ontladen zijn.
is da trouwens niet 30mA op 30 volt??
en ik reken 40 V
ik dacht aan 10K 1W
(kan er ook altijd 2 parralel zetten want kheb die liggen)
waar plaats ik die best :ts brug en elcos of na elcos
Wouter van Ooijen
Wat heeft dat voor zin? De spanning wordt geschakeled om het verstookte vermogen te beperken. De energie die in de elco's is opgeslagen is gewoon te weining om hiervoor relevant te zijn.
Benadski
Je kan ook met een extra contact een zener inschakelen wanneer die op 15V komt. Neem een zener die op 15V zit of iets hoger. Zet daarmee een kleine weerstand in serie (zodat de max. stroom van de zener niet wordt overschreden).
Jonathan
zener ik versta niet goed
het relais wordt geschakeld via pic877 die analoge waarden van stroom en spanning inleest
het is gewoon om schakelpieken van spanning en stroom te beperken
moet rekenen 15000uF aan capaciteit na brug dat geeft al wat stroom door het relais en de brug
ik kan dat dempen door een weerstand parralel met de elcos???
deze tussen de brug en de elcos->stroom kan verstookt worden in elcos
Aedolon
Just face it: sometimes nobody envies you. There has to be a bottom and that bottom is probaly you. // http://www.amazon.com/o/registry/VWZ93N4Y6XQT
ik snap niks van wat je wil zeggen ? je wil de windingen in serie zetten ? of op 1 winding aftakken ? je neemt een wisselcontact toch he ? de ene keer tak je af op de middenaftakking en 2de keer op totale wikkeling whats the problem ?
10A relais nemen ? of hoeveel stroom levert je voeding tegen die stroompieken kan het wel hoop ik
(je zal het merken als je contacten aan elkaar smelten)
of een autorelais die zijn 30 a 40A
Jonathan
Op 18 december 2003 13:29:41 schreef Aedolon:
ik snap niks van wat je wil zeggen ? je wil de windingen in serie zetten ? of op 1 winding aftakken ? je neemt een wisselcontact toch he ? de ene keer tak je af op de middenaftakking en 2de keer op totale wikkeling whats the problem ?10A relais nemen ? of hoeveel stroom levert je voeding tegen die stroompieken kan het wel hoop ik
je verstaat me dus wel
2 wikkelingen 15V
trafo is 300VA 2*15V
dus 10A AC
gebruik relais 8A maar ik zla de 2 wisselcontacten parrallel zetten
moet lukken (hoop ik:p)
massa is onderste wikkeling trafo middenste aan elkaar 15V
bovenste 30V
schakelen met wisselcontact ts 15 en 30
dan heb je een brug 15A
dan 15000uF aan elcos
kzal nog een weerstand ts-steken om elcos te onladen
Benadski
Ben_
Zo simpel als maar zijn kan: niet.
Als je voeding onbelast is op dat moment, blijven de elco's op 30V geladen, de diodes in de gelijkrichten zullen nooit geleiden.
Als er wel een belasting aanwezig is, zal de spanning daarover dalen van 30 naar 15 volt, het verschil wordt in de belasting verstrookt.
Stel jou dat je wilt voorkomen dat de uitgang op 30V blijft hangen na terugschakelen, kun je inderdaad een weerstand over de elco plaatsen. 1k/1W will do.
Je brug zal trouwens wel een optater krijgen als je van 15 naar 30V schakelt, maar dat is vergelijkbaar met de inschakelstroom.
Jonathan
Op 18 december 2003 17:24:38 schreef Benadski:
Die weerstand is een erg domme oplossing vind ik, een zenerdiode + weerstand is beter
ik sta voor alles open maar leg eens wat nader uit
Jonathan
Op 18 december 2003 17:32:52 schreef Ben_:
1:Zo simpel als maar zijn kan: niet.
2:Als je voeding onbelast is op dat moment, blijven de elco's op 30V geladen, de diodes in de gelijkrichten zullen nooit geleiden.
3:Als er wel een belasting aanwezig is, zal de spanning daarover dalen van 30 naar 15 volt, het verschil wordt in de belasting verstrookt.
4:Stel jou dat je wilt voorkomen dat de uitgang op 30V blijft hangen na terugschakelen, kun je inderdaad een weerstand over de elco plaatsen. 1k/1W will do.
5:Je brug zal trouwens wel een optater krijgen als je van 15 naar 30V schakelt, maar dat is vergelijkbaar met de inschakelstroom.
1 mmm
2 dat zie ik in
3 stel schakelpunt bij geregelde uitgangsspanning van 13V
dus dan schakeld de dc spanning voor de eindtrap van 40 naar 20, dus de belasting zal eerst de stroom uit de elcos zuigen
isee
4 weerstand na de elcos plaatsen om ontladen in regelcircuit te beperken
5 is dat erg voor de brug?? 15A brug 100V dacht ik
[Bericht gewijzigd door Jonathan op ]
Ben_
4. Ik bedoel over zoals paralel... dat is dus niet specifiek ervoor of erachter. Als er nog een spanningsregelaar of andere belasting is die altijd is aangesloten, kun je die weerstand weglaten.
5. Niet direct. Althans, hetzelfde gebeurd bij het inschakelen van de netspanning. Als dat geen problemen geeft, moet het ook goedgaan met schakelen.
Alleen moet je er rekening houden dat je schakelaar of relais de stroompiek aankan.
Jonathan
Op 18 december 2003 20:05:42 schreef Ben_:
4. Ik bedoel over zoals paralel... dat is dus niet specifiek ervoor of erachter. Als er nog een spanningsregelaar of andere belasting is die altijd is aangesloten, kun je die weerstand weglaten.5. Niet direct. Althans, hetzelfde gebeurd bij het inschakelen van de netspanning. Als dat geen problemen geeft, moet het ook goedgaan met schakelen.
4. ja er is en regelcircuit erachter maar kzal toch maar bijkomend een weerstand plaatsen
5. relais met twee wisslecontacten elk 8 ampere
als ik die samen gebruik...16A moet wel lukken denk ik onder vollast, kzal dat eens uitvoerig testen (alleen nog een belasting vinden...
Ben_
Goeie test-belasting: autolampen, 3 in serie als je bij 30 volt aan de slag wilt. Een koplamp heeft 2 filamenten, samen goed voor 10 amp bij 12 volt.
Jonathan
Op 18 december 2003 22:40:01 schreef Ben_:
tnx
want hkeb hier niet direct een 3 ohm 300Watt weerstand liggen
Jonathan
Op 18 december 2003 22:13:15 schreef Sp3ci3S:
even ter informatie
nooit schakelen zoals ik juist gedaan heb met een relais met twee wisselcontacten samen om zo de stroom te kunnen schakelen (info zie boven)
wat heeft zich voorgedaan
het ene contact is blijven plakken aan de 15V (middenaftakking trafo)
het andere is mooi geschakeld naar de 30V uit de trafo
dus een van de secundaire spoelen lag direct na de trafo in kortsluiting (kzag de aansluitdraden die uit de trafo komen springen van zottigheid
nu op zoek naar een 1polig relais 16A
