Hallo
De volgende schema:
http://img120.imageshack.us/img120/1244/screenhunter01apr061447gb1.jpg
Ik moet hier de volgende waardes berekenen:
Vg, Vs, Rs, Id
Vg heb ik berekend:
Vg = (R2/R1+R2)*VDD
Vs is een beetje moeilijker...
Vs = Vg-Vgs
Vs = Id*Rs (want Id = Is)
Hoe moet ik hier Vs berekenen als ik Id niet heb?
Ik kan Id niet berekenen zonder Vd, die ik ook niet heb.
Hulp gevraagd :)
De Us (spanning is U) en de Is horen bij elkaar volgens de wet van Ohm.
Maar Us bepaalt ook Ugs (want dat is Ug-Us), en nu komt het: Is en Ugs horen óók bij elkaar. Namelijk volgens de karakteristiek van de transistor.
Je zoek dus een punt wat aan beide eisen tegelijk voldoet, een punt dus dat op beide g... ligt. :)
Wat niet?
1) wet van ohm, 2) karakteristiek, of 3) g... ?
Nou vooruit, die g... is 'grafieken' (de grafieken van 1 en 2 namelijk).
/e: misschien zie ik het wat te gemakkelijk.
De vraag is een beetje gek, net alsof je van een onbekende weerstand die op 12V staat, zowel de weerstandswaarde als de stroom moet berekenen... één daarvan moet je kiezen.
Zo is het ook hier. Je kunt een Id kiezen en dan de Rs erbij uitrekenen, of andersom.
Of je kunt een grafiek maken die het verband tussen Id en Rs uitbeeldt.
Het probleem is dat ik niet weet hoe Id te berekenen.
U zei in uw vorige post dat Is en Ugs ook bij elkaar horen, wat ik niet snapte hoe dat mij verder zou helpen.
Id = k(Ugs-Ut)^2
Daarbij zijn K en Ut afhankelijk van de fet. K kun je via de datasheet berekenen door twee vergelijkingen op te stellen met een bepaalde Id (uit de transfercurve) dan heb je twee vergelijkingen en twee onbekende en dat is op te lossen.
