Voor dat ik printen laat maken had ik er graag wat feedback
op gehad.
Alle opmerkingen zijn welkom, plaatsig van de ontkoppel
c's, polygon pour, laat maar horen.
schema
bottom layer
top layer
bottom layer met poly
top layer met poly
De SHT11 is een temp/humidity sensor met I2C, de atmega8
verzend de data via de uart. Dit signaal gaat naar een mainboard
waar een atmega1280(quad uart) ze verder verwerkt. Omdat
de schakeling wordt ingegoten komt er in de atmega8 een
bootloader zodat ik deze via de uart kan programmmeren.
(vandaar de kleine pads aan mosi,miso,...)
Ik heb altium designer files als dit gemakkelijker is.
Alvast bedankt
-voeding filteren ( ferrite bead )
-liefst lokaal regelen met ldo.
- polarity protection ( diode tegen omdraaiten + e n - )
zet 220 ohm in seire met de 7404 die de output drived. zo blaas je die niet kapot bij kortsluiting.
elco op voeding ( als je lange voedingskabels gebruikt : belangrijk
zet ene echte por chip en geen r/c netwerk. por chippies kosten niks. 3 poters van st of microchip.
in software : prog niet gebruikte pinnen als output en trek ze naar grond.
layout heb ik nog niet bekeken. pas eerst schema aan ...
http://www.uploadarchief.net/files/download/th_schematmb.jpg
Ok, ik heb de aanpassingen gedaan. Ik denk dat het zo goed
moet zijn.
De rs232 is op 3v3 niveau, zou dit goed lopen om een afstand van
enkele meters te overbruggen?
free heeft vast aandelen in die 'por' chips. In een ander topic raade hij ze ook al aan. Ter info dan maar, alle recente AVR's hebben intern al een 'por'. Atmel noemt dat de 'brown out detector'. Zelfs de wat oudere ATmega8 heeft die al. Je hoeft die alleen maar te activeren en configureren (voedingspanning kiezen) middels een fuse instelling.
Ik heb altijd avr's gebruikt met een extern r/c en
heb hier nooit problemen mee gehad.
Maar omdat de schakeling ingegoten wordt (en er dus
niets meer aan hdwveranderd kan worden) kies ik toch
voor de extrne por i.p.v. de interne
Ik heb een nieuwe layout gemaakt,
top layer
bottom layer
pcb file (altium designer6.6)
alles zit nu op de top layer behalve
gnd en vcc signalen en ontkoppel c's.
De contouren zijn op mech13 getekend, Hier
heb ik ook het freeswerk in getekend.
Welke gerber en drill files moet ik genereren
als ik de print wil laten maken (vb eurocircuits).
Ik heb gelezen dat free_electron de info op
de layers plaatst. Hoe doe je dit precies.
Op 5 april 2008 23:11:07 schreef Marcel:
ik heb patentje op een van die por circuitjes ... elkeen dat verkost wordt is ka-ching voor mij >:)
zet nog een ferriet in de voeding naar die aanloge chip en geef die nog een locale ontkoppeling. dan issie helemaal mooi.
zet 'remove dead copper' eens aan bij je polygons. ik heb de indruk dat er ergens ene zweeft ...
der staat ook een vreemd component onderaan...
( daar war C4 op je botom layer staat . das trouwens de verkeerd silkescreen die je daar toont ).
kzal sebiet de pcb eens openen en een paar correctiekes doen ...
-edit- . zet die C1 eens vanboven .... en verhuis desnoods ene paar 0805 naar beneden. dergelijk dikke cap onderaan ... das nie goe.
gebruik je keepout voor de milling informatie.
je kan in protel / altium automatisch de layerstack laten invoegen. der zit een tool in daarvoor.
[Bericht gewijzigd door free_electron op (17%)]
Ja ik heb de verkeerde silkscreen aangezet
om een prntscreen te maken, zal het straks
opnieuw doen.
Die elco(c1) moet toch op de bottom layer
blijven, de sensor wordt als vogt gemonteerd:
http://www.uploadarchief.net/files/download/sht11.jpg
die ferrite beads, zet ik die gewoon tussen de vreg en
de sht11 of nog voor de vreg. Op welke waarde moet ik
deze selecteren?
vb: linkje
tussen je regulator en de sht11.
  reg---======---+---- sht11
                _|_
                ___ ontkoppelcap
               gnd
waarom 'flip' je dan gewoon de sensor niet naar beneeden. ?
enfin. tis kwestie dat , als je dat spul laat maken nu dat het problem geeft tijdens solderen .... 0805 onderaan is no prolbem. tqfp en dikke caps onderaan wordt een probleem ...
ik gebruik altijd de ferrites van stewart. 1000 ohm op 100MHz in 0805 verpakking gevolgd door een 100nF cap
Ok, ik ga de feriet en de ontkoppel c
er nog op zetten.
Met de elco komt het wel goed , het gaat
over +-10 stuks en die worden met de hand
bestukt.
Bedankt voor de info.
