Ik ben wat aan het experimenteren met een PMR portofoontje.
Een kwartgolf antenne is volgens de standaardberekening
16,8 cm. Weet iemand of hier ook een verkortingsfactor geldt en zoja waar kom ik dan op uit?
De verkortingsfactor van een kwartgolf antenne bedraagt een paar procent van de berekende lengte.
In boeken geeft men aan dat dit maxiaal 0,95 maal van de 1/2 golflengte is. Dat betekend dus een maximale verkorting van 5%. Dit is in de praktijk niet vaak het geval, het hangt ervan af hoe dik je antenne buis of draad is. Dit noemen ze de K factor ( verkortings factor ). En is te berenen door de lengte te delen op de dikte van de antenne buis/draad in millimeters.
In de praktijk dus is de verkortingsfactor meestal zón 2 a 3 % dat komt neer op 0,97 tot 0,98 van de halve golflengte.
Bij een kwartgolf word de rest van de antenne gevormd door de aarde. Alleen bij zeer dikke dipool antenne's is de verkortingsfactor hoger als 5%.
In antenne boeken valt hierover veel te vinden.
In het grijze verleden bouwde ik eens een kwartgolfstraler voor 27 MC. De verkortingsfactor bleek toen 6% te zijn, experimenteel bepaald met een staandegolf meter.(koperen pijp antenne.
De berekening van de invloed van de dikte van de straler op de verkortingsfactor is me nu duidelijk.
Dank voor je bericht.
Het is ook afhankelijk van of er isolatie omheen zit, en hoe dik en wat voor soort. Dus bv. geïsoleerd installatiedraad blijkt iets korter te moeten dan als je de isolatie er af haalt.
Daardoor ook: Als je een sprietje precies goed hebt, en er dan een plastic buisje omheen doet, blijkt hij toch weer iets te lang te zijn (gelukkig kan er dan altijd nog iets af; andersom zou lastiger zijn).
Dit laatste(isolstiemateriaal) was me ook niet bekend.
Nou ja, gelukkig blijft er voldoende onzekerheid over om leuk te experimenteren.
Met een antenne analyser heb ik eens een "rubber-ducky" nagemeten. Eerst dacht ik dat die niet optimaal was. Tot ik de analyser in mijn hand hield met de antenne rechtop. Toen zat hij ineens spot-on op de band. Blijkbaar had de maker hier toch echt goed aandacht aan besteed.
