ik heb hier een black licht tl liggen met de volgens eigenschappen de F4T5BlB 4.5 watts 0.170 (A) current 29 Volts 352 (nm) Peak nu wil ik hier een schakelingetje voor hebben wand de schakeling die er bij zat werkt niet meer jullie misschien ideeën ??
of een schema ?
zoon klijn lampje op 230~ ? hij heeft vroeger op 6 volt gewerkt ? is er geen schakeling dat hij op 12 volt werkt ?
weardguy
Dat moet met een oscillator en een trafootje om de spanning omhoog te brengen, ik heb hier ook zo'n armatuurtje liggen.
ja ik ook maar hij doet het niet meer
daarom wil ik een nieuwen schakeling maken of de ouden repareren als dat mogelijk is maar om het een beetje te begrijpen moet ik toch een tekening hebben niet ?
Jonathan
"Theorie is alleen te rechtvaardigen als 'n vorm van praktijk. De praktijk staat niet terecht voor 't hooggerechtshof van de theorie" (Stephan Toulmin)
basbas dit is een forum
niet iedereen zit hier constant te wachten om iemand te helpen
er moeten iemand online zitten die misschien je kan helpen, misschien weet niemand raad
je akn ook altijd eens zoeken met google!!
er staan nu al 3 topics binnen een hele korte tijd het moet toch niet belagelijker worden. dus modulators welke twee gaan er dicht het begint meer op de onzinige dagen voor kerst te lijken. ik zou het minder erg vinden om even je topic bovenaan te gooien als je ver naar onder bent gekelderd maar nu steeds 1 topic er tussen is wel jammer en daar voor is naar mijn idee geen forum voor bedoeld
grt dirk
Jeroen Boere
Op 19 december 2003 18:53:27 schreef Dirk:
er staan nu al 3 topics binnen een hele korte tijd het moet toch niet belagelijker worden. dus modulators welke twee gaan er dicht het begint meer op de onzinige dagen voor kerst te lijken. ik zou het minder erg vinden om even je topic bovenaan te gooien als je ver naar onder bent gekelderd maar nu steeds 1 topic er tussen is wel jammer en daar voor is naar mijn idee geen forum voor bedoeldgrt dirk
het is MODERATOR
Jeroen Boere
weardguy
Ik vraag me af of zo'n ccfl inverter het vermogen heeft voor zo'n buisje.
Zo'n ccfl ding is natuurlijk wel wat kleiner dan zo'n 4,5 Watt tl buisje.
EDIT: ik zal eens kijken of ik die schakeling van Elektuur in kan schakelen.
EDIT: is al een beetje laat, ik bedoel dus inscannen niet in schakelen.
[Bericht gewijzigd door weardguy op ]
weardguy
misschien yes gelukt??
heb je intresse in een schema?
diep... heel diep in het woud van elektronica op mn kamer, lag eens een hoopje bladen. in een van die bladen stond een leuk schema waarvan ik zelf al eens overwoog om het te maken. maja de tijd verstreek en ik had al snel geen zin om mn werktafel op te ruimen dus bleven ze liggen
totdat iemand op co een schema nodig had...
[Bericht gewijzigd door Ledlover op ]
ledlover zou je voor mij dat schema ff op internet kunnen zetten ?
toch thanks dat jullie me willen helpen
omvormer voor TL buizen ( ... 8W ) 12 Volt bij Conrad 7.95 bestelnr. 19 24 2-02 werkt goed ik heb er een paar toegepast. blz 724 cat. 2004
weardguy
He ledlover dat klinkt nogal bekend wat jij daar zegt.
Ik heb hier trouwens een schakeling op papier die een TL-buis tot en met 25 Watt aan kan sturen, gewoon met een aansluiting voor 12 volt.
weardguy
Ik zal eens even kijken of ik in kan scannen.
Het is alleen wel zo dat jij een buisje van 4,5 watt hebt,
Die schakeling is dan een beetje overdreven maar ik zal toch even kijken wat ik voor je kan doen.
weardguy
Ja het scannen gaat de laatste tijd niet helemaal goed bij mijn broer, maar dit keer ging het wel, ik ben hem nu aan het aanpassen tot een normale grootte.
weardguy
Het is gelukt hoor, ik was de laatste dagen alleen te veel aan het knutselen waardoor ik niet zoveel online was.
En omdat mijn computer ook de beste niet meer is zit ik ook niet zo vaak meer op Internet.
Ik ben er trouwens achtergekomen dat de schakeling die ik heb tot 30 Watt kan schakelen maar door een paar onderdelen te veranderen kan je het vermogen omlaag brengen tot 5 Watt.
Ik ben nog even bezig met bewerken en je vind hem zodirect in je mailbox.
EDIT: Basbas, is het je echte e-mail adres wat in je profiel staat?
Ik krijg van het systeem bericht dat het adres niet bestaat.
