Graag zou ik een Nokia 3220 aansturen met een AVR. Ik zou dan na een bepaalde interrupt een telefoonnummer willen kiezen. Ik heb de FBUS pinout gevonden en hier draden aan gesoldeerd. Ik heb een MAX232 besteld zodat ik om kan gaan met de levelshift. Hardwarematig zit het wel goed denk ik.
Dan nu de software: op heel veel sites is informatie te vinden over SMSen met de Nokia, ik wil echter gewoon een nummer draaien en dan na een bepaalde tijd weer ophangen.
Op deze site vind ik een aantal AT-commando's die je kunt gebruiken, de 3220 blijkt inderdaad over een modem te beschikken dus die zou ik willen gebruiken.
Van de Nokia site:
Nokia PC Suite includes Nokia modem drivers and dial-up software (One Touch Access to Internet), which allow you to use your Nokia 3220 phone as a modem. It is recommended that you download the whole PC Suite to make the most out of your Nokia 3220 phone with your PC.
De enige manier om deze telefoon met een PC te verbinden is via de FBUS, dus het lijkt me dat ik dat ook met een AVR moet kunnen.
Echter twee vragen:
- Kan ik hier gewoon de hardware USART uit de AVR voor gebruiken?
- Kan ik de AT-commando's zomaar als ASCII uitsturen?
Ik heb bij wijze van test even een Bluetooth serial connection naar een ander toestel opgezet (6233) op COM12, via Hyperterminal verbinding gemaakt naar COM12 met 115200,8,N,1 maar als ik dan 1 karakter intyp komt er Bluetoothverbinding mislukt in het scherm te staan en wordt de verbinding verbroken. Misschien is dit niet representatief maar ik vraag me dus af of iemand hier meer ervaring mee heeft. Ik heb het grotere topic over een Nokia en een PIC gelezen maar dat ging meer over SMSen dus. Bovendien ging dat over een 3310 zonder modem.
Hardware schema:
Puur voor de aansluiting van de IO, voeding is niet vergeten en wordt netjes ontkoppeld.
Zit die FBUS op RS232 level? Ik meende dat het TTL of zelfs 3v3 was?
Je zou natuurlijk eens met een Nokia tool tegen dat spul aan kunnen kletsen en met iets als Comtap kijken wat er over het touwtje gaat... Documentatie vinden is echter handiger
EdwinNadorp
Koop hier uw kristallen bol - in 2008 ga ik m'n projecten afmaken, echt waar ....... nouja in 2009 dan ..... ehh 2010 ....
had MMSoft dat laatst niet al uitgevonden? Hij had er volgens mij ook een topic over.
edit:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/28963/1/fbus
[Bericht gewijzigd door EdwinNadorp op (27%)]
Gerwin
An amplifier is just a modulator for a power supply |Toffe Gebruiker
gewoon proberen als de hardware goed is in hyperterminal
AT te sturen
als het goed is krijg je OK terug
bellen is volgens mij iets van ATH of iets dergelijks
moet ik even zoeken
edit: het is dus ATD
3.1. Dial command D
This AT command is used by the external application to establish a call.
For a data call, the application sends to the GSM module the following
ASCII string : (the bearer has to be selected before with the +CBST
command)
ATD<xyz> where <xyz> is the called phone number.
For a voice call, the application sends to the GSM module the following
ASCII string : (the bearer may be selected before, if not a default bearer is
used)
ATD<xyz>; where <xyz> is the called phone number.
The answer to the command is the following :
OK if the call succeeds, for voice call only
CONNECT <speed> if tthe call succeeds, for data call only, <speed>
takes the value negotiated by the GSM module.
BUSY if the called party is in communication
NO ANSWER if no hang up is detected after a fixed network
time-out
Please, notice that in case of international number, the local international
prefix has not to be set (usually 00) but need to be replaced by the '+'
character.
Op 10 april 2008 07:07:34 schreef EdwinNadorp:
Klopt, dat ging echter over een 3310 die geen modem bezit. De 3220 heeft dat wel.
Op 10 april 2008 06:24:36 schreef Marco69:
Volgens mij is het ook 3V3, op verschillende sites wordt echter verteld dat hier toch een MAX232 voor nodig is.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (10%)]
Later ben ik over gestapt op een Nokia 6610i (staat verder op in dat tropic), maar dat heb ik helaas (nog) niet werkend..
(een SMSje versturen met de 3310 lukt intussen wel)
Doe je dat via de FBUS of via de MBUS? En gebruik je dan levelshift-hardware?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (64%)]
Thanks! Ik zie dat je het direct aan hebt gesloten. Dit werkt nu bij mij niet maar dat zou ook door mijn USB>RS232 interface kunnen komen (CP2102). Zal de datasheet er eens van opzoeken. Voor de duidelijkheid ik probeer dus alleen nog maar communicatie op te bouwen dmv de PC en hyperterminal. Ook op de codes die op Embedtronics staan reageert de telefoon niet. Moet de MBUS datapin aangesloten worden op de Rx van de FBUS?
Dit geeft inderdaad een kort rook pluimpje uit je telefoon. FBUS werkt op 3V3. Een level convertor heb je alleen maar nodig als je de telefoon aan je pc knoopt en het moet dan trouwens een max3232 (3v3 versie).
Wil je de telefoon aan een AVR knopen dan heb je geen convertor nodig als je de AVR ook op 3v3 laat draaien.
Wordt dan zoiets;
Mijn RS232 maak ik met een Silabs CP2102. Als ik de datasheet goed interpreteer komt daar al een 3v3 Tx/Rx uit. Hoef ik dus alleen die Schottky erbij te bouwen. Wat doet die precies? Ik weet natuurlijk wel wat een Schottky doet maar waarom is deze nodig?
Hoe het bij een Nokia met modem werkt kan ik je niet zeggen, ik krijg bij mijn 6610i ook nog steeds geen respons...
