electro_freakz
hoi
ik zag op discovery-channel een soort magneet mixer. in een glazenbakje lag een magneetje en dat stond op een soort plateau, dat iets met magnetiche krachten deed.
ik denk dat er een spoel onder zat die de magnetiche polen liet ''draaien'' in een circel en daardoor ging de magneet ook draaien.
1. weet iemand de naam ervan?
2. is het makkelijk zelf te maken?
ik hoop dat er mensen zijn die me kunnen helpen.
mvg,
fabian
pcnerd
Take a parachute, and jump!
Volgens mij is het niets meer dan een motortje met een magneetje erop wat er onder zit, ik denk niet dat ze met spoelen werken eerlijk gezegd, motortje lijkt me veel handiger.
overigens, zo'n ding wordt in het nederlands wel een magnetische vlo genoemd. Wordt wel is in de scheikunde toegepast.
[Bericht gewijzigd door pcnerd op (26%)]
klein is fijn
Zag ze toevallig gisteren in de Fisher catalogus, die dingen werken wel degelijk met spoelen.
In de motor een oude floppydrive vind je soortgelijke spoelen, daar moet wel wat mee te maken zijn.
electro_freakz
bedankt voor de reacties:D gevonden!
http://www.instructables.com/id/Magnetic-Stirrer/
@meije, dirty jobs:P
iedereen bedankt he! het is gelukt!:D
[Bericht gewijzigd door electro_freakz op (22%)]
SparkyGSX
Je kunt het natuurlijk zelf maken, het is niet veel anders dan een stappenmotor, lijkt me zo, maar dan wel een motor met een enigszins vreemde rotor.
Een low-budget oplossing die in veel thuis-labjes wordt toegepast;
je neemt een ventilator uit een oude computer voeding, plakt hier een sterk magneetje op met een stukje tape. Op de ventilator plak je een stuk dun triplex. Op het hout zet je je reactiebeker en in de beker gooi je een roermagneetje. Klaar.
edit: Zie nu dat electro_freakz eigenlijk het zelfde idee heeft gepost.
[Bericht gewijzigd door pyrotech21 op (11%)]
wombat
Mark
Hoi, Ik ben analist en gebruik die dingen elke dag....Roerplaat met roervlo.
je hebt ze in uitvoeringen van 1 tot 15 posities, met en zonder verwarming.
de eenvoudigste werken met een motortje (zo'n eenvoudige op 230 met een regelaar voor de snelheid, de grotere werken (volgens mij) met spoelen....Ik kijk of ik wat meer info kan vinden, vooral de snelheid moet beperkt worden, anders trekt je vlo een vortex. vlooien heb je ook in verschillende uitvoeringen.
Mark
electro_freakz
ik gebruik nu als vlo een spijker zonder kop, en om het te laten draaien het ik eeen ventilor eronder met een HDD magneet erop:) en ja, het werkt!
@wombat, het is de bedoeling om vortexen te kunnen maken;)
[Bericht gewijzigd door electro_freakz op (18%)]
jovak
meten is weten, weten is meten, maar hoe kan je weten wat je allemaal moet meten en weten.
Ik ga eens experimenteren of ik hier iets mee kan voor het rondlaten gaan van etsvloeistof in mijn etsbakje
Technojunk
Ik zou dan maar geen metalen spijker gebruiken, ja als je ijzer-3-chloriede gebruikt kun je er natuurlijk elke keer een nieuw spijker indonderen
Blijft je printje eraan plakken
jovak
Ben_
Een goede reden waarom ze vaak met een motortje en magneet werken is de manier van roeren op lage snelheid. Als je dat met een paar spoelen doet, dan gaat de roervlo rond in abrupte stappen.
Voor hard roeren maakt het natuurlijk niets uit en zou je het gewoon met 4 spoeltjes onder de plaat kunnen doen.
Roervlooien zou ik trouwens gewoon kopen, zat aanbod op ebay en dergelijke. Zo'n magneetje in teflon gaat toch wat lekkerder over de bodem dan een afgeknotte spijker.
klein is fijn
Op 11 april 2008 18:40:03 schreef Ben_:
Ik denk dat dat best meevalt, vooral als je PWM gaat gebruiken op lage snelheid.
Kan het wel eens uitproberen, ik heb een setje van die spoelen liggen.
Hebben we op school ook.. daar is het gewoon een magneetje op een motor. met een scheidingsplaatje waar je pot op kan, wordt de andere magneet op afstand gehouden.
En dan maar draaien! handig bij het titreren
zit je niet constant met 2 handen bezig
electro_freakz
Op 11 april 2008 18:44:59 schreef klein is fijn:
[...]Ik denk dat dat best meevalt, vooral als je PWM gaat gebruiken op lage snelheid.
ja? zou je dat eens willen proberen?:+ dan kan ik ook eens proberen of me dat lukt:)
klein is fijn
Ik zat net toevallig even te meten, de spoelen blijken wat te groot te zijn. Om er voldoende kracht uit te krijgen moet er behoorlijk wat stroom door, en ik heb hier niet even 6 H-bruggen nodig om dat te fixen.
Om je even een idee te geven:
Als je een spoel aanzet zet je de spoel er tegenover op de tegengestelde manier aan.
Voor hogere snelheden laat je het ding gewoon 'overschieten' naar de naastliggende spoelen, bij lagere snelheden kan je 'm met PWM naar de naastliggende spoel krijgen.
vroeger een paar van die magneetroerders gesloopt. Allemaal hadden ze een sterke magneet op de moter-as en een snelheids-regelaar. Maar vaak draaiden ze te snel en vloog de vlo naar de zijkant. Ze zullen tegenwoordig dat wel beter gemaakt hebben.
Zelf heb ik er één gemaakt van een oude bandrecorder motor van 12 V en een snaaroverbrenging, voor de vertraging en een LM 317 regelaar. Alles op een plankje en een plasticplaatje erboven als tafel. Werkt al jaren.
Maar een vlo kun je zelf maken door een dun en rond staaf magneetje in een glazen buisje te doen en dicht te smelten of wat epoxy te gebruiken. Maar de teflon-vlo's zijn natuurlijk beter.
Als je een stevige vortex wil maken, moet je aan de uiteinden kleine dunne ronde plastic schijfjes maken, zo'n 2 á 3 mm van de bodem.
Draait stabieler en een prachtige vortex.
klein is fijn
Het ding wat ik in de kast heb staan heeft ook nog gewoon een motor met daarop een magneet.
De meesten die je tegenwoordig kan kopen hebben echter geen bewegende delen meer, maar gewoon en setje spoelen.
Wat ook zeker handig is om te maken, is een pvc-buisje met onderin een magneetje, om de vlo er weer uit te vissen.
wombat
Mark
Hier een paar foto's van een eenvoudige (kleine) en een van de sterkste roerders die ik gebruik.
De blauwe IKAMAG heeft een neodynium magneet om vlooien door vloeistoffen met een hoge visco te roeren wat met een "speolenkrans" niet zou lukken . De eenvoudige werken met een aan/uit regeling. De mechanische weerstand houdt de snelheid beperkt.
@ electro_freakz : als de snelheid te hoog wordt zal je een forse vortex trekken waardoor je luchtinslag krijgt (CO2kan storend werken bij titraties) en je vlo zou kunnen gaan "dansen" (als een dolle door de vloeistof springen)en dat werkt ook niet
Mark
electro_freakz
bedankt!:D hier kan ik zeker inspiratie uit doen, ik heb zelf al gemerkt als ik de vlo te hard laat draaien gaat hij inderdaad dansen;)
ik gebruik als vlo nu een andere neodyum magneet
[Bericht gewijzigd door electro_freakz op (31%)]
Dit is wat ik heb gemaakt:
http://77.250.191.207/joomla/images/p4120128.jpg
Er zit een hardeschijfmagneet op de fan en een schroefje (met een beetje hotglue eromheen) in als vlo.
