Hoi,
Momenteel ben ik druk bezig met het maken van een project voor school. De bedoeling van dit project is om de code die in een ibutton staat te versturen via een 433 MHz verbinding naar een computer. Het uitlezen van een ibutton is verder geen probleem en aan de computer kant zit het ook aardig alleen het zenden en ontvangen van de data wil echt totaal niet lukken.
Ik maar gebruik van een LI-433TR deze zijn te koop bij http://www.leiderdorpinstruments.nl Het probleem is als volgt: Ik gebruik een avr om de gegevens van de ibutton uit te lezen en deze door te sturen via een rs232 verbinding. tussen de transceiver en de avr zit een max232 dit is voor het verschil in spanning. aan de computer hang ik ook een schakeling met daarop een LI-433TR en weer een max232. Ook zitten er nog een paar onderdelen op voor de voeding. Alleen als ik nu met hyperterminal ga kijken zie ik alleen maar vage tekens. De data die ik wil zenden is niet meer te vinden.
€"r À €î � ü ß àâ €B
ïú ž…ß `ð ðÀþøøà€ú èNåþ {øüýö € ô èÎ ø€°€òØ€û þþð
ñü?žýõððdžÄà€à€ þ ÂÏà ÀÀÀý`À àê Ðà !º0ôB À f 'ßùÀøC� ü€ô0þð€ ø€hð ïÀ¿ ßð ø
î �€ ðÀà @ ìÀøÈž „÷Ÿ þ¿
Zoiets krijg ik te zien.
Weet iemand wat ik nu fout doe en is het noodzakelijk om een max232 tussen een transceiver (TTL niveau) en een avr te plaatsen? Ik hoop dat iemand hier eens een schakeling heeft gemaakt met de LI-433TR en dat die persoon er mij mee wilt helpen zodat ik het ook werkend krijg.
voor de duidelijkheid heb ik er nog even een plaatje bij gezet:
[edit] Er staan nog wat fouten in dit schema, ben opzoek naar het goede schema [/edit]
Heb je de baudrate goed gezet ? De data, stop en pariteits instellingen goed gezet ? Eventueel Xon/Xoff handshaking ? M.a.w. check de instellingen van Hyperterminal eens
volgens mij moet alles helemaal goed staan, heb al vanalles getest maar zonder resultaat. Ik weet niet hoe het normaal met een 433 MHz transceiver zit maar krijg je altijd veel ruis binnen of moet je gewoon het signaal zien dat je er in stopt?
Dit bericht heeft weinig zin daarom mag deze topic weg..
er reageerd toch niemand meer, en probleem is al opgelost
Op 3 januari 2004 21:35:44 schreef codefxp:
Ik ben van plan om (in de toekomst) ook zoiets te maken, om draadloos gegevens over te zetten. Kan je wat meer informatie over je project posten (schema's en software)?
Omdat ik via de email toch wat vragen had gehad wil ik er nog wel even wat over plaatsen..
Wat belangrijk is bij het maken van een schakeling met de LI-433TR transceivers is dat de spanning goed gestabiliseerd moet zijn. Zoals in mijn schema te zien is haal in de spanning uit de compoort. Helaas gaat dit waarschijnlijk niet werken omdat de spanning teveel inzakt met als gevolg dat het logische 0 en logische 1 signaal problemen gaat geven.
Ook is het van belang dat de zender en ontvanger allebij aanstaan voordat er informatie word verstuurd. Als alleen de onvanger aanstaat dan is er alleen maar ruis op de uitgang.
Als het eenmaal werkt is het erg leuk om er wat mee te testen, ik heb totaal geen last van storing en de baud rate is ook goed voor de meeste toepassingen. Ik ga binnenkort deze schakeling toepassing in mijn tft met touchscreen. Dit heeft als grote voordeel dat ik geen kabel meer naar mijn compoort moet leggen, de gegevens gaan gewoon door de lucht. ( is toch 1 kabel minder weer
p.s. Ik zal nog wel even een kees mijn computer doorzoeken naar een schema waarin alles is aangepast.
No_Brain
"What are we going to do tonight, Brain?". "Same thing we do every night, Pinky: try to take over the world!"
Hm.. Volgensmij moet die voeding uit je serieele poort toch voldoende zijn.
Wat ik raar vind in jou schema is dat je de (ik meen) 9 volt uit je serieele poort omlaag brengt naar 5 volt om het daarna weer omhoog te laten brengen door je MAX232!!!!!! Gooi die MAX232 er uit en zet er een transistor voor in de plaats.
5 volt wordt als hoog gedetecteerd dus eigelijk is een MAX232 overbodig (TTL werkt dus ook).
Het 5 volt powerled kun je er ook uit halen (scheelt weer 20 mA!!). Als je wil weten of je 5 volt aanwezig is, kijk eens of je nog een ingang van je serieele poort over hebt en voer de 5 volt rechtstreeks terug (5 volt wordt als hoog gedetecteerd en met een stukje software moet je dat uit kunnen lezen).
Ik zie dat het vermogen van die zender/ontvanger niet al te groot is. Ik denk dat het wel mogelijk moet zijn om het schema zo aan te passen dat het moet werken.
[Bericht gewijzigd door No_Brain op ]
