Hey,
Voor onze stage hebben we een printplaat laten maken die de draadloos toegestuurde temperatuur moet verwerken en weergeven op een 7-segment display.
Deze printplaat is volledig met SMD componenten bestukt.
Ook de pic16f648a dus. We wilden deze microcontroller via ICSP programmeren.
We hebben de banen naar buiten gebracht zodat de MCLR(masterclear), ICSPdat en ICSPclk en de voedingsspanning naar buiten worden gebracht via connectors waar we een draadje aan kunnen bevestigen. Via het programmeer bord dat we via het school hebben gekregen (Version 3 Picmicro MCU development board HP488-00-3)zouden we deze pinnen (MCLR,vdd,vss,ICSPdat en ICSPclk) willen verbinden met de overeenkomstige pinnen op de socket van dit development board. Deze socket is bedoeld om de pic 16f648 in DIP vorm in te steken. Nu worden enkel deze 5 benodigde pinnen aangesloten.
We gebruiken PPP software om de code te downloaden. we hebben geprobeerd om de code op deze manier in die microcontroller te krijgen, maar dit blijkt niet te lukken omdat de microcontroller niet herkend wordt. (ik denk dat dit komt omdat niet alle pinnen aangesloten zijn)
We hebben dan met een gewone dip versie getest en deze op die socket geplaatst en dit werkt zonder probleem. Dus het bordje werkt wel degelijk.
Weet iemand hier een oplossing voor? want een nieuwe print maken kan echt niet. Hier is geen tijd/geld voor.
Alvast bedankt
Robin (student 3de jaar ICT)
SMD of DIP maakt niet uit qua functies. Ik gok op een fout in je printplaat. En komt je breadboard model 100% overeen met je printplaat model? Of misschien te lange draden?
edit: In het 'ergste' geval kan je pic ook kapot zijn...
[Bericht gewijzigd door Sir Qui op (15%)]
Normaal gezien zou het op deze manier dus wel moeten lukken?
of moet je een speciale programmer gebruiken met een ICSP connector?
Ja, zou normaal gezien moeten kunnen.
Kijk eens of er misschien componenten op de print verbonden zijn met de pic-pins MCLR/VPP,ICSPDAT of ICSPCLK. Dat kan problemen geven.
we hebben jumpers voorzien. bij normale werking zijn deze idd verbonden met componenten, maar tijdens het programmeren versteken we de jumper zodat deze een rechstreekse uitgang naar de connector heeft.
Ik gebruik dezelfde manier van programmeren met een ICD2 en dat werkt prima.
je weet zeker dat er geen componeten verder aan de VPP,PGD en PGC lijnen hangen?
de voeding van de pic is oke?
Heeft deze micro nog meer voedingspinnen dan 1 VDD en 1 VSS?
zoja zijn deze ook aangesloten?
Een te grote elco aan de Vcc kan ook problemen geven. (Afhankelijk van programmer, liefst kleiner als 100uF houden)
Problemen geeft het ook, als de schakeling op 3.3 volt werkt en de programmer op 5 volt. De 3.3 volt stabilisator verhindert dan dat de programmer de Vcc naar 5 volt kan trekken...
In dit laatste zit wel wat in. Voor de werking van onze schakeling gebruiken we een lithium ion batterij van 3V.
Zou het dan hieraan liggen? Want die voedingspin is niet naar buiten gebracht via een connector. Deze is gewoon met een printbaan verbonden met de batterij. Ik weet niet hoe we dit dan kunnen oplossen.
Er zijn ook geen extra Vdd en Vss aanwezig + er hangt niets meer aan de programmeerpinnen tijdens het programmeren. Deze zijn gescheiden via jumpers van het circuit.
Bedankt voor de reacties!
Op 7 april 2008 11:52:06 schreef RobinW:
Wat voor programmer gebruik je? Heeft ie een voeding, of is het een 'domme' seriele progger?
Als de schakeling de PIC belast en de progger maar een 'zwakke' voeding levert kan dit problemen geven...
ik gebruik de Version 3 Picmicro MCU development board HP488-00-3.
Hier wordt een voedingsspanning van 14V op aangesloten.
De voeding op de pic blijft wel steeds 3V. (dus vdd van de pic is 3V)
[Bericht gewijzigd door RobinW op (23%)]
Op 14 april 2008 11:44:03 schreef RobinW:
Dat is tegen de specs: de spanning op een I/O pin mag niet buiten de voeding liggen. verder dacht ik (kan je nakijken in de programming specification) dat 3V niet genoeg was voor programmeren (let ook op de vereiste spanning voor erasen!). en als laatste: het staat me bij dat die chip (misschien niet altijd, maar toch soms) een vpp-before-vdd sequence nodig heeft, en dat kan dus niet als de progger de voeding niet aanstuurt.
De meeste programmers doen eerst een bulk erase. Dat moet met Vdd op 4.5 volt, anders werkt het niet.
Zelfs al zou de eerste keer programmeren lukken, dan kun je de firmware nooit meer vervangen, omdat de chip op 3 volt niet gewist kan worden.
Dus, als ik het goed begrijp. ik had dus de voedingspin ook naar buiten moeten brengen en deze dan aansluiten op het programmeerbord zodat deze wel de juiste voeding krijgt?
Als dit zo zou werken zou ik hier nog even over kunnen nadenken om dit toch nog werkend te krijgen.
Op 14 april 2008 12:55:24 schreef RobinW:
Ja, en daarnaast moet je er dan rekening mee houden dat de chip (kortstondig) op de 5V voeding zal werken, dus de I/O krijgt dat ook voor z'n kiezen (en misschien indirect ook de batterij).
Je kan natuurlijk ook de SMD chip eerst los programmeren (bv met de SMD versie van een DIP clip).
Ok bedankt!
Ik ga dit zeker proberen.
Ik weet uiteindelijk wat de fout waarschijnlijk gaat zijn. 1 programeerpin hing nog aan een andere microcontroller. Hier was ik een jumper vergeten te plaatsen.
damnit en er is geen tijd meer om een nieuwe printplaat te maken. jammer:)
bedankt voor de hulp
hee eindelijk iemand die nog verteld wat het probleem was.
je kan dat spoortje doorhalen en er nog wat op soldere ala smd
