tuningheaven
Electronica... Het is me wat !
Hoi,
Bij het sluiten van onze elektrisch bediende garagepoort gaat deze (omdat ze van zware uitvoering is) dicht met veel kabaal. Ze maakt op het laatste een slag.
Nu zat ik wat na te denken om hier iets van softstarter op te installeren.
Op zich geen probleem.
Bij het openen gaat hij starten met een ramp-up.
Nu komt mijn probleem...
De softstarten zal nooit in ramp-down gaan, daar hij niet weet wanneer mijn poort aan z'n einde komt.
Ik dacht, dan zetten we daar ff een melder bij op zodat hij weet dat de poort bijna dicht is, maar dat kan dan ook weer niet omdat het dan maar in 1 richting gaat werken.
Heeft iemand hier nog ander oplossingen voor?
Waarschijnlijk is dit op een simpele manier op te lossen.
Bedankt,
Peter Claus
tuningheaven
Maar gaat die dan ook niet activeren als de poort open gaat?
Of speelt dat geen rol?
Is het dan genoeg om hem een puls te geven (dmv een naderingsschakelaar) of moet hij continu aangesproken blijven?
Is een mechanische oplossing niets ?
Ik denk bijvoorbeeld aan een "hydraulische demper"
http://www.dictator.nl/ned/frdem.htm
Zie: Universele dempers
Of een rubberen strip aan de onderzijde: http://www.htrubber.nl/productgroepen/catalogus/producten/bekijk/?prod…
Als je zo'n strip aan de zijkanten dicht maakt en op een membraam druk schakelaar aansluit, kan je deze gelijk gebruiken als "Sluit beveiliging".
