Hallo allemaal,
Ik ben van plan eens een goede voeding te maken(onmisbaar voor een elektronica-hobbyist...). Ik ben van het volgende schema uitgegaan: http://www.circuitsonline.net/circuits/view/62 . Aangezien ik echter bergen koellichamen voor TO-220 (en dergelijke) liggen heb, en niets voor TO-3, heb ik de vermogenstransistor MJ15004 vervangen door een TIP36C. Op de geleverde stroom en spanning heeft dit geen invloed, ik heb nl getest met de koplamp van een wagen, zo'n 7A, en de spanning daalde slechts 0.1V. Het punt is wel dat de 7812 extreem heet wordt, en ik heb de stroom hierdoor eens nagemeten en deze bedroeg maar liefst 2,8A. In de hoop deze stroom wat naar beneden te krijgen heb ik de weerstand voor de 7812 (2,2 ohm in het schema) vervangen door 3,3 ohm, 10 ohm en 56 ohm (telkens 5W, en de weerstanden bleven koud), maar de stroom bleef steeds hetzelfde. Ook heb ik de twee voorschakelweerstanden van de transistor weggehaald, grotere geplaatst etc, maar niets aan te doen... Ik heb hetzelfde herhaald met een 7805, en daar ligt de stroom zond 0.8A, zelfs bij kortsluiting. Heeft er iemand een idee waaraan dit kan liggen???
Ter info: De ingangsspanning van mijn schakelingetje bedraagt 15V, na gelijkrichten en afvlakken.
Nog een vraagje: is het mogelijk om meer buffertransistoren te gebruiken, in parallel? En zijn er betere vervangers voor de MJ15004 dan de TIP36C? Ik zou uiteindelijk een regelbare voeding van 0 tot 42 volt in 10A willen maken...
Alvast bedankt
Kris
Roland van Leusden
Een goede voeding bouw je rond de LM723.
http://www.circuitsonline.net/forum/search.php?query=lm723&mode=an…
Dan kom je ondermeer deze tegen:
http://www.velleman.be/downloads/0/manual_k7200.pdf
[Bericht gewijzigd door Roland van Leusden op (27%)]
Dit is GEEN goede voeding. Leuk als je even een flinke stroom nodig hebt. Deze voeding heeft geen stroom begrensing en is zelfs niet kortsluit vast. Dus als je perongeluk sluiting maakt gaat er leuk 10A lopen met alle gevolgen vandien.
Doe je zelf een lol en bouw een goede voeding. Regelbare spanning en stroom.
En 10A lijkt leuk, maar mijn ervaring is dat je in de meeste gevallen niet meer dan 5-12V 1A gebruikt voor het voeden van een schakeling.
free_electron
Silicon Member
een goede voeding maak je met 2 ca3140 opamps een paar dikke transisotrs en ene heel stabiele referentie ( REf02 of TL431 en consoorten. )
als je een serieus schema wilt : ga eens bij agilent de service manual van de E36xx reeks halen ( E3610 bijvoorbeeld ) die dingetjes zijn simpel. oerdegelijk en rotsvast en je kan ze zo nabouwen in je keuken.
