Ik zit weer met een probleempje..
ik heb in BASCOM AVR PORTC.6 ingesteld op IO pin, ipv RESET pin, (dus de fusebits veranderd)
nu kan ik m'n ATMEGA niet meer programmeren met m'n STK200.
Wat moet ik doen :( ?
Met een high voltage programmer je fuse bit terugzetten.
Op 24 april 2008 21:16:02 schreef 2N3055:
En hoe kan ik dat rap eens op m'n breadboardje in mekaar zetten?
Ik vrees dat je zoiets niet "rap op een breadbordje" in mekaar kan zetten. Je hebt daar een paralelle programmer voor nodig.
Dju :(
iemand die dit voor mij wil doen?
Ik betaal uiteraard alle verzendingskosten..
(liefst in België, nog beter Oost-Vlaanderen, nog beter DEINZE)
Hier staat het schema en de software (helemaal onder aan de pagina); http://elm-chan.org/works/avrx/report_e.html
Maar ik moet pros wel gelijk geven, is niet even gedaan
Edit: Bij www.aavrs.nl koop je een nieuwe M88 voor 2,50. Is bijna goedkoper dan dat ding heen en weer sturen.
[Bericht gewijzigd door 2N3055 op (25%)]
Kan je ook zelf maken http://elm-chan.org/works/avrx/report_e.html
Tegen de verzendkosten heen en weer heb je ook al snel een nieuwe AVR.
edit: verdorie 2N3055, zitten we op dezelfde golflengte? ;-)
[Bericht gewijzigd door Marcel op (17%)]
Oeieoei net zo'n moeite gedaan om zo'n AVR board + LCD interface + IO interface te maken (2 dagen solderen), de moet is me wel ff in de schoenen gezonken om DIT nog eens te maken (waar ik achteraf noppes mee ben :( ),
geen makkelijke oplossing die alle geheugen reset in de atmel? 12V op reset of eens goed opwarmen noem maar op ..
mee naar de tandards gaan en vragne of hij hem even wil blasten met zijn x-ray kanon. ( gene zever !! dat werkt de dosis is hoog genoeg om eprom , eeprom en flash te wissen)
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (56%)]
Ervaring mee? :p
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (89%)]
Nee, voor een hele hoop soldeer/zoekwerk :p,
enfin, sjans, in mijn school hebben ze zo'n device, mrg opendeurdag, kga eens proberen m'n fuse te resetten.
En minder onnodig quoten aub!
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (36%)]
Op 25 april 2008 06:55:18 schreef Scheef_schaap:
Ervaring mee? :p
ja . ik heb zo ooit ene batch OTP's gewist ...
OTP is een gewone eprom vanbinnen maar zonder venstertje. onder de rontgen buis. even een paar serieuze flitsen erop en klaar. van de 25 had ik 22 werkende.
Ik heb van school een STK500 programmer meegekregen, daarmee moet het toch wel lukken, niet?
Nu ik kan me verbinden met die programmer, maar hij herkent m'n ATMEGA48 niet :(
Wat ik gedaan heb:
> PROG CTRL aangesloten op PORTD
> PROG DATA aangesloten op PORTB
> PJUMP horizontaal 2 jumpers opgestoken
> JUMPER VTARGET geplaatst
> JUMPER AREF geplaatst
> JUMPER RESET geplaatst
> JUMPER XTAL1 geplaatst (+ XTAL van 4Mhz erin)
> JUMPER OSCEL rechts geplaatst (pin 1 & 2à
> Met een draadje de rechter pin van BSEL2 op PC2 aangesloten
Maar werkt niet :(
IEMAND?
EDIT: Het probleem is : IK KAN ME NIET VERBINDEN MET DE STK500 .. firmware upgraden lukt wél !
Goed nieuws voor mij .. :D ik ben in mijn opzet geslaagt!
Wat het probleem was:
M'n status LED brande niet, ik moet gedurende een minut de voeding contant in-uitschakelen, en na X aantal keer in en uitschakelen brand de status LED (eerst rood, dan oranje, dan knipperend groen, dan groen) en herekend m'n PC de STK500.
Aan wat zou het kunnen liggen dat ik zo veel keer moet in en uitschakelen tegen dat mijn STK500 werkt?
'k heb hem alreeds geflashed met de meest recente software. (megeleverd met AVR studio 4.14)
