Hallo mensen,
Ik heb een JBL ATX 100 Subwoofer welke vaak gewoon werkt, maar welke ook regelmatig spontaan uitvalt en dan niet meer aan te krijgen is.
Tevens kraakt en bromt het ding SOMS als deze in standby staat. (de bronversterker staat dan uit en het is dus goed te horen).
Nu heb ik het ding al opengehaald en de solderingen goed bekeken. Ik kan hier geen slechte verbindingen in ontdekken. Het is ook geen warmte probleem volgens mij daar het ding ook weleens weigert als deze nog koud is.
Nu heb ik gelukkig ook het serviceschema kunnen vinden! Er blijkt een relais in te zitten welke de sub in moet schakelen en uitmoet schakelen als deze aldanniet signaal krijgt. Zou dit het probleem kunnen zijn??
Alleen het brommen kan ik dan niet verklaren, of zou het relais dan snel klapperen wat je hoort??
Iemand enig idee?
Ik heb de servicemanual even online gezet op mijn domein:
http://www.lokin.net/ATX_servicemanual.pdf
Op 27 april 2008 12:38:33 schreef Chrlok:
Nee, er zal toch iets loszitten.
blijft het relais niet plakken?
Het klappen en brommen wat ik bedoel is echt de woofer zelf, en niet iets wat los zou zitten in de kast oid.
ja dat snap ik.
maar als je relais blijft hangen en je hebt geen input dan kan je ook van die raare brom krijgen
Heb je afgeschermde kabels gebruikt (voor de signaal input)?
[Bericht gewijzigd door Vuurkat op (25%)]
De kabels naar de sub toe bedoel je? (met afgeschermde kabels)
Nee, die is geen dure kabel, dit kan echter het tikken en brommen toch niet verklaren?
Jammer dat niemand een idee heeft wat het probleem zou kunnen zijn. Warmte lijkt het me niet omdat het zich ook weleens voordoet dat hij niet inschakeld. Een defect onderdeel zou kunnen, maar hoe kan het zijn dat het ding soms ook wél prima werkt?
Zou het relais de oorzaak kunnen zijn?? Of iets anders?
Het relais is het probleem niet. Als ik deze bypass dan heb ik geen inschakelvertraging, en treedt het probleem met uitvallen nog steeds op. Ik heb het ding nu open en warmte is het probleem ook niet.
Wie kan me vertellen hoe ik de torren door kan meten, de TIP35C en de TIP36C?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (32%)]
Op 30 april 2008 11:51:59 schreef Chrlok:
Jawel, maar jij wil er niets van weten...
Diodetester.
En gebruik de edit: http://www.circuitsonline.net/forum/faq#topickicks
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (11%)]
Op 30 april 2008 16:06:45 schreef Henry S.:
Ik wil er niets van weten??
Jazeker wel hoor, ik zal eens foto's maken als je wilt. Ik zie niks loszitten. Of vermoed je misschien haarscheurtjes welke ik met het blote oog niet tot moeilijk kan waarnemen?
Haarscheurtjes heb je heel vaak op versterkerprinten, vooral bij onderdelen die warm worden en/of een grote massa hebben. Soldeer AL die componenten dus maar ff door...
Het lijkt erop dat het geluid soms weg ebt (uit fade).... en dan vervolgens even later ook weer terug komt. (in fade)
Doet me denken aan een condensator ofzo, echter ik zie geen bolstaande/slecht uitziende condensatoren.
Ik zal eea eens doorsolderen zoals wordt aangegeven, ik kan echter niets ontdekken wat niet goed gesoldeerd zou zitten, maar baat het niet dan schaadt het niet.
Op 30 april 2008 17:20:29 schreef Chrlok:
Omdat je het meteen uitsluit.
Zet er een felle lamp op, eventueel met loep.
Wat ook helpt bij foutzoeken is rustig kloppen op de print, de kraakgevoelige plaatsen heb je dan snel gevonden.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (34%)]
Dankje Henry S. voor je hulp.
Ik heb zeer veel punten vanavond hersoldeerd. Vooralsnog ziet het er goed uit, het ding speelt al weer geruime tijd.
Ik heb echt niets kunnen zien met het blote oog, maar misschien was er toch ergens een slechte verbinding...
Ik wil echter nog niet te vroeg juichen, even een paar dagen aankijken.
Dank alvast voor jullie hulp!!
