Hoi,
Ik heb een LM158 op-amp, met enkele 5V voeding. Ik twijfel nu echter aan de werking/mijn gebruik ervan:
Als ik de inverting input terugkoppel met een 1K ohm weerstand dan komt er 3.7V op de output bij 5V op de non-inverting input.
Als ik er een vermenigvuldiger van maak met 4K ohm (terugkoppeling Vout naar inverting input) en 1K ohm naar GND van inverting input dan krijg ik nog steeds 3.7V op de output bij 5V op de non-inverting input. Ik zou een vermenigvuldiging van 5 verwachten???
Iemand hier enig idee waar mijn denkfout zit, of een manier om de correcte werking van mijn op-amp te testen? Ik heb het ook al geprobeerd met een andere op-amp (ik heb er 2), maar daar hetzelfde effect.....
Atlantis
ciao 4 now.....
De LM158 is geen rail-to-rail opamp. M.a.w. de uitgang zal niet tussen de voedingspanning en 0 varieren. In jouw geval is 3,7V het maximum.
Verder, als je een versterking van 4 instelt komt er geen 20V uit de opamp bij 5V voedingspanning maar nog steeds 3,7V
Ahh, dankje dat verklaart eea. Maar waartussen varieert mijn uitgang dan wel, als het niet tussen 0 en de Voedingsspanning is? Maw, wat is dan het uitgaande bereik bij een ingang varierend van bijvoorbeeld 0...5V?
Wouter van Ooijen
zie http://www.national.com/ds.cgi/LM/LM158.pdf eerste bladzijde, rechter kolom, onderaan: 0 .. V+ - 1.5 V.
Aedolon
Just face it: sometimes nobody envies you. There has to be a bottom and that bottom is probaly you. // http://www.amazon.com/o/registry/VWZ93N4Y6XQT
Frits Kieftenbelt
Je kunt met een enkele +5V spanning prima regelen tussen 0 en +5V (iig niet van 1,5V) met een LM358P of LM358N.
En daar gaat het de topic vraagsteller om.
Zoek op deze site verder naar LM158 of LM358, dan vind je in dit forum vast nog meer info.
Atlantis
ciao 4 now.....
Op 25 december 2003 17:13:29 schreef Frits Kieftenbelt:
Wat bedoel je nou precies? De datasheet zegt dat de maximale uitgangspanning de voedingspanning minus 1,5V is: bij 5V voedingspanning komt er dus niet meer uit dan 3,5V ook al stuur je het ding met 5V. Wanneer je het elektrische schema van de LM358 bekijkt zul je begrijpen waarom: de eindtrap bestaat uit transistoren en heeft daarnaast nog een weerstand als kortsluitbeveiliging. Een r2r opamp heeft een veel groter bereik en daarom veel beter geschikt voor lage spanningen: de output daar komt zo'n 10mV - 200mV onder de voedingspanning. De r2r opamp zit dan ook iets anders in elkaar... (:))
