Beste forumleden,
ik kreeg een Grundig beeldbuisTV met een briefje erop: 'Deze T.V. heeft de eerste 10 min. slecht beeld, daarna is het weer goed. Misschien even schoon maken van binnen?'
De tv was helemaal uit focus maar het focusknopje achterop kon het nog aan, met een beetje marge.
Ik heb erg veel stof met een nieuwe kwast weggehaald, zover ik er bij kon. Het board schuift uit, dankjewel Grundig. Er zaten ook een paar bruine plantenblaadjes in.
Nu zit er naar mijn beste horen ter hoogte van de afbuigingsspoelen (dank je Microcontroller zone) een constante brom/knetter en het ruikt vrij sterk naar ozon. Het lijkt mij dus dat de vonk buiten de beeldbuis moet zijn maar ik zie het niet.
Hij staat op een droge plek.
Wat zeggen jullie, proberen die spoelen er af te halen om ook daar te ontstoffen, of kan dat niet/ cq zit daar nauwelijks stof?
Ik kan me van buizentv's herinneren dat als de isolatie ergens van doorgeknetterd was dat het dan eigenlijk al te laat was. Maar ik zie nu dus niets.
!!!Ik heb geen weerstandjes om een ontlading mee te doen!!!
Oh ja er zit zwart poederig aanslag op de hoogspanningsdraden en dat zat ook een beetje op de buis achterop de beeldbuis.
weardguy
Die zwarte poederige aanslag is gewoon stof en andere rotzooi die in de lucht rondzweeft, en aangetrokken wordt door de hoogspanning.
Ik heb wel eens iets gelezen om de tv in het donker aan te zetten om zo de plek van een vonk op te sporen, die methode is echter bedoeld (dacht ik) om overslag bij de lijntrafo zelf te ontdekken, en niet bij de beeldbuis en omgeving.
De doorslag is aan de hoogspanningsaansluiting van de BB. Haal de aansluiting voorzichtig los en maak alles schoon. Het knetteren zal dan wel over zijn.
Als ik je goed begrijp dan lijkt het niet daar te zitten. De zuignapachtige aansluiting op de beeldbuis sluit strak aan en daar zit geen vuil onder. Het geluid zit ook niet daar.
Daarnaast zit het ook verder naar voren dan het printplaatje dat je op het voetje van de beeldbuis drukt, en de draden die naar het blok met de focusknop (trafo?) gaan had ik zover ze los kunnen al schoongemaakt en vast gezet.
@weardguy, bedankt voor de tip, ik zal morgen in het donker kijken of ik een vonk zie, ik ben nu wat slaperig en dan wordt ik toch wat te roekeloos voor een niet ontladen tv.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (16%)]
ozon ontstaat door lekage in de Hoogspanning,dit kun je op de vogende manier veilig kontroleren,ook met daglicht; Neem een schoeven draaier;lang en dun is het makkelijkste" doe op het metaalen gedeelte een test snoer met krokodillen klem en bevestig de andere kant aan het metalen koord dat achter tegen de beeld buis zit gespannen,ga nu met het metalen gedeelte langs de lijntravo en kabels,bij lekage gaat de spannig sproeien ,soms kan dit zeer heftig zijn. LET op de schoeven draaier allen bij de geisoleerde hangreep vast houden.voor het ontladen van de beeld buis steek je de schoeven draaier onder de zuignap,.je kunt dan naderhand de kabel zonder gevaar losmaken ,indien nodig de schoeven draaier nog even in het gaatje houden,zodat hij geheel ontladen is.suces er mee.
Ik zie niet echt op uw profiel dat u ervaring hebt met electronica, met name tv's.
Ik zou in uw geval GEEN "proefjes" gaan doen met het opsporen van lekken in de hoogspanning (zoals dat hier wordt aangegeven)!!!!
Voor dit soort zaken moet u toch enige ervaring hebben met hoogspanning en de gevaren hiervan. U kunt nl een flinke klap oplopen met alle gevolgen.
Bedankt voor jullie reacties!
In het donker en met de schroevedraaier vond ik het lek niet.
Dus de stoute schoenen aangetrokken en de afbuigspoelen losgehaald. Stof achter de spoel weggehaald. Op de BB zat plaatselijk wat concentratie van vastgekoekt zwart poeder - weggehaald omdat dit misschien de spanning op die plek focust.
Maar er was meer. Het eh.. "spoelgebeuren" zit met grijswit plastic rond de BB. Op de plek van de strop, dus achterzijde, heb ik zoveel mogelijk zwart van het plastic afgekrabd. Ik denk dat dat een mengsel van stof en het plastic zelf is. Helemaal weg lukt niet.
Terugplaatsen van spoelen gaf mogelijk vermindering van het probleem, maar de brom is er nog en de geur ook.
En natuurlijk een verkleuring aan de rechterkant maar ik hoop dat dat een kwestie is van de afstand weer egaal krijgen.
Nog meer ideeën hierover?
Oh hobby-ist, ik zie je reactie nu pas. Je hebt wel gelijk, maar ik heb wel enige elektronica-ervaring dankzij electri-vader. Ook heb ik al een aantal buizentv's opengehad, soms zelfs echt gerepareerd. Ik probeer zo min mogelijk in de buurt te komen van de hoogspanning. En als ik met die spanning klooi doe ik dat met vol respect en alleen met een helder hoofd.
Okay, dacht waarschuw maar even.
Ik heb heel vroeger ook wel eens een flinke tik van een beeldbuis gehad. Jong, onervaren. Heb nu meer respect voor hoogspanning
Veel succes met de reparatie.
Misschien ligt de aquadac niet meer verbonden en wordt het potentiaal 'opgetild' wanneer de HV opkomt of ontladen wordt?
kpm, nu moet ik helaas afhaken, en Google weet ook niets van aquadac.
Maar gezien wat de vorige gebruiker zei die het focusknopje niet kon vinden "na tien minuten is het beeld goed" zie ik een mogelijke overlap met topic http://www.circuitsonline.net/forum/view/35085 waarin Ritsjie een tip aan de hand doet, is dat hetzelfde als wat jij bedoelt?
By the way het is een Grundig ST 55-750 TEXT
Als het een oude grundig is dan zal daar een cascade in zitten welke heel vaak gingen lekken en waarvan de focus pot meter heel vaak weg fikte en dat zie je niet in het donker.
Voorkom meer schade welke tgv deze cascades berucht zijn bij grundig en vervang de cascade onmiddellijk.
Doorgaans zijn deze groen van kleur.
Wanneer de cascade er niet in zit tja..... EHT kabel vervangen?
ik dacht aquadaq...
Waar staat dat eigenlijk voor?
edit: Wikipedia zegt aquadag, merknaam voor een grafietcoating
[Bericht gewijzigd door Ledlover op (40%)]
Naast een dikke kabel op de beeldbuis is nog een andere nog dunnere draad die rond de beeldbuis zicht bevind.
Ijzer draad zonder bescherming.
Die sluit aan de crt print.
Dat is Aquadag.
Als dat los maakt of los komt en dan aanzet tot nooit niet meer dan.
Het kan ook Aquadac zijn maar andere zeggen Aquadag
Op 4 mei 2008 23:20:02 schreef TV Don:
Zo'n groene cascade heeft me al eens gebeten, maar in dit type zit een trafo/cascade combi.
Het moet dus aquadag zijn..
Ik bedoel als die grafietlaag niet meer verbonden is komt er bij het opbouwen van de HV in de beeldbuis ook op de aquadag HV te staan wegens de capacitieve koppeling met de anode.
Op 4 mei 2008 23:41:55 schreef Henry S.:
Dan kan het de trafo zelf zijn de EHT kabel zit in een rubbertje in de trafo en dat fikte wel eens weg en dan kreeg je dus gesis en ozon.
