Hoi,
heb een print ontworpen en wil hier nu een prototype van
laten maken bij eurocircuits.
Het ontwerp is gemaakt in ultiboard.
tijdens het bestellen van de print kun je aangeven wat
voor data je hebt dus:
Data File Format GBR
Drill Data Format
bij data file format is dit geen probleem, dit wordt uiteraard gerber.
Echter de drill data die ultiboard genereert is ook gerber en dat kan ik niet kiezen bij drill data format.
Vervolgens wordt er om een aperture file gevraagdt, op zich geen probleem want ik weet wat deze inhoudt echter volgens mij kan ultiboard deze niet genereren.
mij vraag dus: wie heeft er weleens bij eurocircuits besteld en heeft daarbij voor het ontwerp gebruik gemaakt van ultiboard
groetjes
Op 23 december 2003 18:10:17 schreef Dr_nellis:
Nope, eagle, de standaard export scripts levern de files die eurocircuits wil hebben.
Ja, dat is wel mogelijk. Ik zelf gebruik ultiboard niet, maar heb verleden jaar een student geholpen om de nodige files te genereren(formaat rs274D) uit ultiboard om een printje te laten maken bij eurocircuit.
Om zeker te zijn dat je files goed zijn, kan je niet zonder een gerber viewer, deze kan je gratis downloaden op dit adres http://www.graphicode.com/pages/products.cfm#_Toc5. Deze importeert dan alle files, die dan visueel weergegeven worden om te zien of alle files in orde zijn.
Volgende files heb je nodig
- (silkscreen top) niet nodig, zit standaard in prijs
- stopmasker top
- signal top
(deze alleen nodig voor dubbelzijdige print)
- signal bottom
- stopmasker bottom
Voor deze files heb je een aperture file nodig.
Aperture file, deze file bevat allerlei figuurtjes( vb. rechthoek, cirkel, vierkant, ....)
Alle gerbers gebruiken die figuurtjes uit de aperture file om je layout te tekenen.(bestaan eigenlijk uit niks anders dan verwijzing naar figuurtje met daarna cordinaten, verwijzing naar figuurtje, enz...)
En om te boren heb je 2 files nodig.
- drill file(cordinaten van boorgaten
- toollist(diameters van de boren)
toollist ziet er ongeveer als volgt uit
T01 1mm
T02 2mm
drillfile ziet er ongeveer als volgt uit
T01
x100y200
x100y300
T02
x10y200
x10y300
Maar ultiboard genereert staandr een soort aperture list. Hij noemt deze *.rep,hierin zijn de aperture codes te vinden evenals hun vorm en afmeting. kan ik deze meesturen of moet ik deze aanpassen.
hetzelfde geld voor de drill file, hij maakt deze wel en hierin worden gelijk de tools vernoemd. maar dit is volgens mij niet het formaat dat er bij eurocircuits gevraagd wordt.??
Bij voorbaat mij dank
Op 23 december 2003 22:04:06 schreef Dr_nellis:
Kan je de files online zetten?
Dan zal ik deze eens bekijken.
Heb gerber 274X opgestuurd deze bevatten in tegenstelling tot 274D Al een aperture lijst.Ik zie wel wat ze er van maken.
Maar toch bedankt
Groetjes
