Ik ben voor een stage op zoek naar een schema/software combinatie waarmee ik de tijd dat een lichtsluis gesloten is kan doorgeven aan een pc. Ik ben van plan fotodiodes te gebruiken omdat de schakeling enkele milliseconden tussen donker en licht moet kunnen herkennen. De afstand tussen lichtbron en diodes is maar 1.3 mm dus ik denk dat dat geen probleem moet zijn.
Wat kan ik het beste doen met een elektronica en wat met software? en als ik met elektronica werk, wat voor componenten heb ik nodig na mijn diode?
bedankt voor de moeite!
Welke fotodiode gebruik je?
Is het niet makkelijker om alleen het signaal van de fotodiode door te geven aan de pc, waarna de pc zelf de tijd kan bepalen?
Anoniem
werk je met een µC?
Zo ja: een gewone lichtsluis, uitgang koppelen naar de interupt van je µc, tijd opnemen (misschien met een andere interupt met lagere prioriteit, en flankgestuurd) en serieel doorsluizen
oke, meer informatie:
-ik heb nog geen spullen aangeschaft,
-ik wil oppervlaktes meten tussen de 277 en 2770 mm^2 met een stapgrootte van 277 mm^2. Daarvoor gebruik ik een aantal lichtsluizen waarbij ik de te meten voorwerpen met een constante snelheid er doorheen haal. Om de oppervlakte daarna te berekenen en op een display weer te geven.
Ik vraag me af hoe de schakeling van de lichtsluizen (+/- 6)eruit moet zien. Ik heb ik mijn basiselektronicaboek wel een heel simpel schema gevonden met twee weerstanden en een opamp, maar hoe kan ik dat uitgangssignaal naar mijn computer sturen, wat voor onderdelen zijn daarvoor nodig?
