Anoniem
Hallo allemaal,
Ergends heb ik ooit gehoord dat je natriumpersulfaat kunt regenereren door er iets aan toe te voegen. Weet iemand wat dat middeltje is wat je dan moet toevoegen?
Je kunt ijzer3chloride regeneren door er zoutzuur aan toe te voegen maar natriumpersulfaat is dacht ik niet te regenereren. Ik zou het maar niet proberen er zoutzuur aan toe te voegen in ieder geval...
Anoniem
kun je het anders indampen? wanneer je het water laat verdampen blijven er kristallen over. Kun je deze hergebruiken?
Bij mij droogt de bak steeds vanzelf op, dan hou je witte en blauwe kristallen over. Heb wel eens de witte eruitgehaald en opnieuw water bij gedaan, maar het etsen schoot niet op.
Zit in de blauwe kristallen het koper-residu?
Squant
Natrium persulfaat reageert met koper om zo natrium sulfaat en kopersulfaat te vormen (kopersulfaat creëert een blauwe oplossing). Ik kan me niet 123 een reactie voorstellen waarbij je de natrium sulfaat weer omzet in persulfaat.
De enige ets middelen die ik ken die je kan regenereren zijn ijzer(III)chloride, en koper(II)chloride. Dat laatste mee ge experimenteert, maar ging behoorlijk traag. Nu overgestapt naar natrium per sulfaat wat perfect werkt.
Oh, dat ijzer(III)cloride regenereren werkt prima. Ik heb al meer dan 20 jaar hetzelfde etsmiddel, elke keer na het etsen een scheutje zoutzuur erin en het blijft het maar doen. Ook de snelheid gaat goed alleen moet je het wat verwarmen, naar iets van 40 graden ofzo. Dat etst sneller bij ijzerchloride maar ook zonder verwarmen gaat het in 10 minuten ofzo. Als je er voor de eerste keer zoutzuur bij doet wordt de oplossing heel donkergroen in plaats van bruinig.
