Jonathan
"Theorie is alleen te rechtvaardigen als 'n vorm van praktijk. De praktijk staat niet terecht voor 't hooggerechtshof van de theorie" (Stephan Toulmin)
mijn vraag over dit schema:
als ik mijn lijn 40Vdc6A volbelast, 6 ampere dus
verdeeld de stroom zich over de twee bruggen zodat de brug van 1A het begeeft
waarschijnlijk wel zeker?
het is in samenhang met een oud topic van mijn die ik nu ah proberen was (rook
) de GND ligt daar ook aan elkaar na verschillende bruggen zie schema: http://www.circuitsonline.net/forum/view/7171
Aedolon
Just face it: sometimes nobody envies you. There has to be a bottom and that bottom is probaly you. // http://www.amazon.com/o/registry/VWZ93N4Y6XQT
Volg de stromen !!! ik snap trouwens het nu niet van die 2 bruggen, neem een 15A brug ofzo
zet een diode in de pluslijn met elco erachter naar massa, daar kan je dan je 1A ding uithalen
Atlantis
ciao 4 now.....
Zolang de belasting gescheiden blijft neemt gewoon elke gelijkrichter zijn eigen belasting voor zijn rekening. Loop zelf even na hoe de stromen door de gelijkrichters lopen.
Jonathan
dank voor de reply
de twee dingen blijven niet gescheiden ze hebben dezelfde ground
vermogen voor de 6 amps en sturing (allerhande spanningen) voor de 1A lijn
dus dit lukt niet, de stroom verdeeld zich over de twee bruggen
khad er al op gedacht zoals aedolon zei met één diode extra heb ik die problemen niet meer
Aedolon
als je teveel spanning hebt voor je 78xx regelaars, rechtstreeks vanop AC met een condensator en een klein weerstandje een zenerstabilisatie en dan een 78xx dan blijf je dissipatie klein
Jonathan
Op 28 december 2003 12:10:15 schreef Aedolon:
je hebt me door
kan je dat eens op schema zetten
Aedolon
Jonathan
mmm is dat een soort clamper of zo
een condensator in serie????vanwaar komt de stroom dan
als ik 30VAc met een enkele diode gelijkricht met een dikke elco erachter zal mijn DC spanning toch niet meer dan 40V zijn?
Aedolon
een condensator is op AC gebied toch een impedantie ?
de top is nog altijd 42V van 30VAC, de nullast spannign van je transfo is over 30VAC
[Bericht gewijzigd door Aedolon op ]
Jonathan
Op 28 december 2003 15:16:33 schreef Aedolon:
wat voel ik me nu dom
Aedolon
Op 28 december 2003 15:29:19 schreef Sp3ci3S:
Lol, nog nooit een RC kring opgelost ? en dat noemt zich sterkstroomingenieur
1/jWC doet geen belletje rinkelen ? ^_-
Jonathan
Op 28 december 2003 15:30:23 schreef Aedolon:
wat dacht je, khad gewoon zover (of zodicht
) niet gedacht
pffff tis zondag zeker
de gemiddelde waarde van de spanning na gelijkrichting is toch de helft van na bruggelijkrichting, maarja na afvlakking kom je theoretisch weer hetzelfde uit zeker, alleen vettere elco nemen om groter gat te overbruggen
eum ipv afte takken op 30Vac tak ik af op 15Vac (nt getekend op bovenstaand schema), zo ben ik ook af van mijn overspanning op LM78xx
Aedolon
Jonathan
Op 28 december 2003 15:38:08 schreef Aedolon:
nah de gemiddelde waarde na gelijkrichting is(Urms*1.414)/pi
dit is van enkele gelijkrichting
van bruggelijkrichting is het 2*(Urms*1.414)/pi
Aedolon
Jonathan
Op 28 december 2003 16:25:31 schreef Aedolon:
daar had je het toch over ?
ja dus de helft van bij bruggelijkrichting
Aedolon
Jonathan
Op 28 december 2003 16:31:18 schreef Aedolon:
das dus de gemiddelde waarde niet de amplitude.
khad het toch over de gemidelde waarde
Wiebo
For Every Existing Problem Exists a Solution, Just Try To Find It...
dioden parrallel, nooit doen, die karakteristieken verschillen... En als je het toch doet, 2 laagohmige weerstandjes voor de bruggen zetten, elke brug z'n eigen weerstandje.
groeten!
