Hey iedereen.
Ik ben bezig aan een project en daarvoor heb ik een printplaat nodig, ik heb het schema al getekend maar het pcb ontwerp zelf lukt niet echt.
Het is de eerste keer dat ik het programma gebruik & heb dus helemaal geen ervaring, "Hoe meer je het doet hoe beter je het kan" klopt natuurlijk, ware het niet dat er een deadline aan vasthangt.
Het is een schema voor het verbeteren van een EC-meter.
Dus hierbij vraag ik of iemand even de tijd zou kunnen vrijmaken om eens te kijken hoe de plaatsing van de componenten beter kan..
Als er fouten in het schema zijn mogen die natuurlijk altijd verbeterd worden.
Ik gebruik proteus (isis & ares 6)
de bestanden zijn hier te vinden
http://homepage.mac.com/fofilmusigner/FileSharing1.html
Het is geen schoolwerk ofzo (anders had ik het wel onder het juiste forumonderdeel geplaatst)
met vriendelijke groeten
Als je even een paar knappe screenshot (juiste layers aan, in png formaat) neerzet dan kan je wat meer hulp verwachten, want niet iedereen heeft proteus.
Hey, bedankt voor de tip
ik heb vanalles geprobeerd om het te exporteren en het schema in isis heb ik in pdf gezet (maakt alles wat leesbaarder) maar het pcb schema kreeg ik maar niet duidelijk dus heb ik gewoon een screenshot gemaakt, hopelijk is dit voldoende
ze zijn nu ook te vinden op de dezelfde pagina.
Het is de bedoeling alles op 1 layer te krijgen met zo weinig mogelijk bruggen..
Een aantal verbindingen heb ik al kunnen maken maar door heel wat omwegen, dus ik weet niet of dit wel toegestaan (of zelfs praktisch mogelijk) is.
maammie ......
zowat alles wat fout kan gaan is ook fout ....
maar daarvoor heb je CO ...
begin eerst eens met je connectoren langs de rand van de print te zetten in ene logische plaatsing.
bijvoorbeeld de connectoren naar die h brug en alles wat vermogen is onderaan , de db9 connector en low power bovenaan. ( prog connector en dergelijke.
voor je power spul : zet power rechtsonder , relais en hun connectoren linksonder.
eenmaal de connectoren staan ( de preciese plaatsing maakt niet uit. we gaan later de boel wel gaan schuiven. zerg wel dat je connectoren al mooi op 1 lijn staan per groep )
plaats nu EERSt je vermogen mosfets + weerstanden dicht bij hun connector en verbind ze.
plaats nu de relais , hun stuurtransistor .. eh die dingen hebben ene stuurtransistor EN flyback diode nodig !! dat gaat niet lukken vanuit de pic !
plaats nu de max232 en zijn 'klein grut' vlak bij de db9 en verbind.
plaats je ad595 en support bij hun connector en verbind.
de fout is dat je 1 grote spaghetti maakt. begin met klein blokjes te plaatsen en routen. ( elk zo comapct mogelijk )
enzovoort
eenmaal dat klaar kan je die blokjes gaan schuiven zodat je print compacter wordt.
Op 13 april 2008 15:55:31 schreef free_electron:
Ach, hij heeft het tenminste zelf getekent en niet aan de autorouter overgelaten, hetgeen een goede manier is om te beginnen.
Om even free aan te vullen, 't is power spul, dus dat heeft ook power banen nodig. Niet van die kleine dunne baantje.
Het nut van J5 is...?
Een H-brug met de ene helft in iets wat twee keer zo groot is als TO220, en de andere helft in TO92? Vooral omdat de hele H-brug niet meer dan ±600mA mag trekken, want het zit met de rest van de schakeling op een klein zielig 1A regelaartje.
Die PIC gaat dat overgens niet leuk vinden, als je daar een motor aan hangt weet dat ding niet meer wat boven of onder is. Voeding van de H-brug gescheiden houden van de voeding voor de aansturing. Dus, eigen regelaar, eigen ontstoring, etc.
het schema heb ik maar met ene half oog bekeken.
ik zou om te beginnen 2 regelaars plaatsen. ene voor de pwertak en ene voor de pic + analoog ( die ad595 gaat noise niet leuk vinden ( die opamps trouwens ook niet )
het geeft niet op om op microvolts te gaan meten als je 300 mV rotzooi op je voeding hebt. opamps halen wel 60 dB PSRR tegenwoordig maar 'trop is teveel in 't frans ...'
ben ik blind of begrijp ik iets niet .. waar gaan H1 en H2 naar toe ?
uin een ander topic heb ik diet ook al gepost :
mag232 zet een 220 ohm weerstand op tussen TX out en de db9 connecotr. als een of ander hufter ene straight cable gebruikt knal je de poort er niet door ( voor die max ben ik niet bang ... de pc daarentegen ... )
ongebruikte poten niet open laten ! knoop poot 10 aan poot 10 en knoop poot 8 aan poot 13.
op je db 9 : knoop 1 , 6 en 4 aan elkaar en hag 7 aan 8. zo ben je van de hardware handshake vanaf mocht die aan staan langs de pc kant
waarom wil je reed relais gebruiken om te schakekeln ? analog mux niet goed genoeg ?
eigen regelaar voor pic / analoog. filter de tak die naar analoog gaat goed af ( ferriet en c en c+ eraan. )
de pic heeft gene ontkoppeling nodig zeker ? en een deftig reset circuit ook al niet zie ik ...
ik hoop ook dat er nooit ene hufter meer dan 5 volt op de signalen zet die naar de opamps gaan ... i zou daar voor de veiligheid een 1 k weerstand zetten... dat doet niks voor de gain maar als er iemand 12 volt op zet dan knallen de intenre protectie diodes er niet door ...
je gebruik te a/d converter van de pic ? indien a ; kan je de vref nar buiten brengen ? indien ja : cap erop ! hoe vref die koest.
aha net gevonden waar h1 en h2 naar toe gaan ... verdikke das een raar circuit zeg.
je kan die brug via 100 ohm of via 50 k naar buiten brengen ...
geef eens wat uitleg wat dat spul precies moet doen ...
als die h2tak van de brug maar max 50 mA kan leveren ( via de 100 ohm worst case ) dan is dubbele regeling misshcien niet nodig. de vraag is wat doe je met H1 ?
to220 mosfets voor dergelijk kleine stroompjes .. das nergens voor nodig. je gaat PWMmen veronderstel ik ? klein mosje erin is voldoende.
[Bericht gewijzigd door free_electron op (31%)]
Wow ok, eerstenvooral iedereen bedankt voor de tips/fouten aantonen/ verbeteringen geven enzo, ik zal er mij vannacht mee moeten bezig houden om alles uit te voeren.
Zoals ik zei het is mijn eerste poging om een pcb te tekenen dus er zitten heel wat fouten in.
@free_electron
Het is een EC -meter om dus de geleidbaarheid van materialen te meten.
Bij normale meters is er een continue spanning (5V ofzo), maar in vloeistoffen leidt dit tot elektrolyse, om dit te vermijden willen we dus pulsen van telkens +5V & -5V gebruiken.
& dan de waarde meten voor de verandering van + naar - 5V
De schakeling rechtsonder met de mosfets (Q1, Q2, Q3 en Q4) zorgen hier voor.
Tussen H1 & H2 komt dan een schakeling met de sensoren.
@klein is fijn
Hoe kan ik de dikte van de banen veranderen?
(ja echt alles is nieuw voor mij)
Kan ik schema's hiervoor op het forum vinden of is dit ontwerp specifiek?
Ik zal de aanpassingen zo snel mogelijk uitvoeren.
Overweeg om op het printje (als je een printje laat maken) een seriewerstand tussen de PIC en de gates van de MOSFETS te ontwerpen. Ik heb gemerkt dat er soms de boel niet werkt, en dan ging het met zo'n serieweerstand ineens wel werken. Ik geloof dat de mosfets zodanig snel in geleiding gaan dat ze iets terugdoen wat de digitale stuff niet leuk vind. Als het vlakje op het printje zit, kan je altijd nog besluiten er een klodder soldeer op te plaatsen.
Oke volgende aanpassingen zijn al gemaakt,
op je db 9 : knoop 1 , 6 en 4 aan elkaar en hang 7 aan 8.
En de flyback diodes
Oplossingen die niet helemaal duidelijk zijn:
Dus een weerstand van 220ohm tussen T2 out en welke pin van db9?
Is dit poot 10 van de µC naar poot 10 van de Max232?
Hoe kan ik dit doen?
Antwoorden op vragen,
Die schakeling hebben we uit een boek gehaald (daar was ze gebruikt voor een motor aan te sturen, dus misschien werken 4 dezelfde mosfets ook?
Nee de A/D converter van de PIC gebruiken we niet.
Analog mux zullen we eens bekijken
De stroom die er door vloeit is niet groot, dus kleine banen zijn voldoende.
[Edit: aangepast op verzoek van Henry S.]
woeft ... haar op mijn voorhoofd schoot net in brand....
in plaats van t2 out rchtstreeks aan de db9 te knopen : ga via een weerstand
pinnen zijn op de MAX232 zelf.
- pin 10 aan 11
- pin 8 aan 13
als je de A/D niet gebruikt : wat doen die opamps daar ? je buffert de binnekomende signalen af en jaagt die de pic binnen ? als daar analoog spul binnenkomt : die pic gaat dat niet leuk vinden...
dat circuit ui het boek ...
nog een probleem : je gaat geleidbaarheid meten...
zou je niet beter een currentsource gebruiken daarvoor ?
nu heb je het probleem dat je ook de stroom moet weten ( spanning over je meetweerstadnen om de geleidbaarheid er uit te halen. )
met een current source is dat weg.
en dan : hoe ga je in godsnaam geleidbaarheid meten als je geen a.d converter gebruikt.
ik heb de indruk dat je niet goed weet waarmee je bezig bent
Sorry voor het haar dat in rook is opgegaan & al het haar dat ongetwijfeld nog zal volgen naarmate mijn vragen dommer worden.
We gebruiken toch de A/D van de PIC, we gebruiken 3 punten waar we de spanning meten en die gaan dan naar de PIC.
De hardware handshake is niet nodig aangezien we zelf gaan gebruiken & dus weten wat we doen (verkeerde kabel aansluiten zal dus niet gebeuren)
De packages van de mosfets in de pcb zijn inderdaad de verkeerde.
2 regelaars of 2 aparte bronnen zijn niet nodig, er worden nog condensators aan de PIC aangesloten om de noise te verkleinen/wegwerken.
Analog mux kunnen we niet gebruiken omdat de stroom beperkt is, ook in alle "grote", industriële meters gebruiken ze relais, dus het zal misschien beter zijn om gewoon relais te gebruiken.
Een reset circuit is niet nodig omdat we de PIC kunnen resetten via de PC
Ik weet ook niet of het nodig is om extra weerstanden voor de opamps te plaatsen aangezien er enkel de sensor wordt aangesloten, & er dus geen 12V ofzo zal opkomen
met vriendelijke groeten!
even de pot prozac pakken ..
Eerst : aan de overijverigen : laat de TS eerst eens antwoorden op volgende vragen. Ik stel die vragen omdat , als ik in de jury mocht zitten, ik die ook zou stellen. Kwestie van eens te polsen of ze weten waar ze mee bezig zijn ... het ganse design rammelt aan alle kanten.
Raap eerst eens de opdracht bij elkaar. Eerst heb je geen a/d dan plots weer wel...
Met die condensators alleen haal je nooit de rotzooi uit het analoog gedeelte weg.
Heb je trouwens een idee van de spanningen die binnenkomen van die sensoren ? zijn dat millivolts ? volts ? waarom per se een opamp als buffer ertussen ? waarom niet direct ? en waarom in unity gain ? en waarom per se een LMC6001 ? hou je rekening met de offset van die opamps ? Heb je genoeg input range ? kan de uitgang rail to rail ? Wat is de precisie waarmee je wilt meten ? wat is de resolutie die je nodig hebt ? Hoeveel dynamic range heb je nodig ?
De Pic resetten via de PC ? je gaat er vanuit dat je software werkt ... als er geen elektrische verbinding is met die reset poot is er geen reset. Hoe ga je de pic resetten ?
Die drivertrap met die 2 mossen. wat ga je daar uit krijgen? met wat stuur je die aan ?
De relais : buffertrap en flyback diode is nodig. zelfs bij reed relais. zelfs als je een 600 ohm of grotere spoel gebruikt . de back-emf is dodelijk voor je pic en als hij er niet meteen doorkletst bij het openen van een relais kan hij (de back-emf) serieus de software in de war schoppen. Ga je ene watchdog gebruiken ? ( ik hoop van wel aangezien je geen hardware reset hebt .. )
Bij je AD595 : poot 7 aansluiten is niet nodig zeker ?
Waarom sense je de alarm output van dat ding niet ? je hebt poten over op je processor. Wat gebeurt er nu als ik het thermokoppel lostrek ?
Welk thermokoppel ga je gebruiken ? K ? T ? E ? Heb je geen externe compensatie nodig ?
Hoe ga je de chip op je print zetten ? Soldeer je hem rechtstreeks ? via een voetje ? hoe ga je het thermokopple connecteren ? ?indien je een connector gebruikt : welke connector ga je gebruiken en waarom ? Hoe los je de cold junction op ?
[Bericht gewijzigd door free_electron op (28%)]
Condensators zuiveren het analoge gedeelte niet
Kunnen we dit oplossen door een RC filter tussen te plaatsen?
Welke spanningen komen binnen op de sensoren
maximaal 4,8 - 5V
Waarom opamp als buffer? Waarom niet direct?
Om problemen met de PIC te vermijden, hiermee voorkomen we een te grote stroom op de PIC
Waarom in unity gain
We hebben overal hetzelfde voltage nodig
Waarom LMC6001?
Ze maken gebruik van rail-to-rail & is hiervoor het beste voor onze opstelling.
Houden we rekening met de offset van opamps?
Nee we houden hier geen rekening mee
Wat is de precisie waarmee we meten?
We meten tussen 1microS en 200mS
Hoeveel dynamic range hebben we nodig
We zullen dit meten als het project gemaakt is, we zullen voldoende hebben aangezien het een verbetering is van een ouder (werkend) project.
Pic resetten via de PC? Er van uit gaan dat de software werkt? Er is geen elektrische verbinding met de Reset pin
Het "resetten" zou gebeuren door de batterij er uit te halen...
Met wat stuur je die aan?
Met de PIC controller
De relais: buffertrap en flyback diodes zijn nodig zelfs bij reed relais, zelfs als je een 600Ω of grotere spoel gebruik. De back-emf is dodelijk voor je pic
Ze beweren dat dit niet nodig is..
Gaan we een watchdog gebruiken?
Ja
Ad595 poot 7 niet aansluiten?
Nee we hebben geen negatieve waarden
Welk gebruiken we? K? T? E? Heb je geen externe compensatie nodig?
K, neen, bij het vorige project werd dezelfde gebruikt zonder externe compensatie
Hoe gaan we de chip op de print zetten?
via een voetje ?
We gaan de chip bevestigen door middel van een voetje
Connector, dezelfde als vorige project
Het schema, zoals het nu is zal wel werken aangezien het gebaseerd is op een bestaand prototype, het belangrijkste is nu om een pcb te maken..
Op 16 april 2008 17:54:30 schreef randomdesign:
heel goed !
??? en die opamp gaat de klap wel opvangne dan ? denk eens goed na ...
aiaiaiai ...
en dan ? je hebt nog steeds een propere reset puls nodig ! ga er nooit van uit dat je logica wel van zelf reset. power up , paar milliseconden wachten en dan reset puls erop.
het volstaat een simpel r/c netwerkje aan de reset poot te knopen. eventueel diode over de weerstand.
ze ? wie zijn 'ze' ? De roze olifanten ? Betrouw niet zomaar op alles wat 'ze' je wijsgemaakt hebben !
Die van het vorige jaar kunnen even grote broekvegers geweest zijn... met als resultaat ; jij zet het in elkaar , het werkt niet goed in dan is het jouw schuld en krijg jij de nul op je rapport ...
Ik heb geneog rotzooi projecten gezien die compleet om zeep geholpen waren en het volgende jaar kon opkuiseen , wat dan meestal niet lukte ...
RTFD !!! read the %&^<-ing datasheet en kijk eens goed naar al de schemas die daar in staan ... en kijk eens goed naar wat ze met die poot doen.
opnieuw : read the datasheet ....
hoega je de connector solderen ? wat voor soort connector is het ? is het ene echte thermokoppel connector ? of gebruik je klemmenblokjes met vijsjes ?
waar moet je op letten bij thermokoppels en hun connectoren ? hoe soldeer je thermokoppel connectoren. en vooral waarom ??? lees de datasheet van die ad595. het staat er allemaal mooi in.
woeft ....
Terug naar school dan maar...
Ik heb al een aantal aanpassingen aangebracht.
Het schema staat hier
Verdere opmerkingen zijn altijd welkom!
Kan die PIC genoeg stroom leveren voor die relais ?
t begint er al een stuk beter uit te zien ....
- zet backfeed diode sover je regelaars
- die 100k weerstanden aan je mossen verlagen naar 2k2 ( zo komen ze sneller uit geleiding ) met 100k ga je teveel invloed hebben van de gate capaciteit bij het afschakelen
- 10uF bij je ontedender schakelaars ... da ga seconden duren ... 100nF tto 220nF is meer dan geneog met de weerstand die je daar nu staan hebt
- je hebt 2 regelaars die nu hetzelfde net voeden ..
noem het ene net v5a en het andere v5d ( voltage 5 analog en voltage 5 digital )
laat de ene regelaar alleen de opamps en de ad595 en de vref voor de pic leveren.
- wat schiptronic schrijft , en ik weken geleden ook al geschreven heb : zet een transistor tussen je pic en je relais. het kan zijn dat het nu werkt op prototype rechtstreeks . de vraag is alleen hoe lang .. ik zou het niet vertrouwen. de back-emf alleen al. der staat wel een diode maar toch ...
met de andere regelaar doe je de digitale kant van de pic , je display en ander grut.
en dan ben je er.
aangezien je toch nog poten op de pic hebt : hang die alarm pin van de ad595 ook aand e pic. dan kan je op het display laten verschijnen 'thermokoppel fout'.
alvorens je aan je layout begint : lees eens aandachtig het hoofdstuk in de datasheet van de ad595 over het aansluiten van het thermokoppel , gebruik van ic voetjes en de layout van dat ding. hint : het heeft te maken met de cold-junction en alle overgangen die je maakt in de geburen van de chip alsook waarom de chip intern een temperatuurmeting doet zelf...
het gaat niet op de chip een halve meter van de thermokoppel connector af te zetten , of om de connector met losse draadjes te verbinden naar de print .... of nog slechter : om van de thermokoppel connecotor met koperen draden naar een ander type connector te gaan die dan op de print staat ...
[Bericht gewijzigd door free_electron op (22%)]
Geef de H-brug een eigen 5V voeding, en weg van de rest, anders is het hommeles.
Op 4 mei 2008 00:05:31 schreef Henry S.:
in zijn geval levert ie geen power met de h brug. hij schakelt alleen een 5k en 500 ohm weerstand naar zijn meetprobe. dus kan geen kwaad.
Geen power, maar de snelheid?
Op 4 mei 2008 14:42:10 schreef Henry S.:
daar heb je weer een punt natuurlijk.
Zou je een schema kunnen geven waar feedback diodes gebruikt worden? Ik weet niet juist waar (of welke diodes) ik ze moet plaatsen
Hoe kan ik regelaars aan een ander net toekennen? gewoon anders noemen (zoals nu in het schema?)
En hoe kan ik componenten (digitale kant van de pic) aan het juiste net hangen?
Het thermkoppel is connector J3, de chip staat er toch vlak bij en er zijn geen koperen draden die naar een ander type connector gaan?
geen feedback . backfeed ( stroom die ongewenst terugkeert )
gewoon een diode over de regelaars zetten
dis : kathode aan de ingang , anode aan de uitgang. regulatoren zien niet graag stroom terugkeren. ze zwellen soms op en blazen hun laatste adem uit...
en is J3 een echt thermokoppel konnector ? of is het gewoon een klemmenblokje met vijsjes ? als dat een echt thermokoppel connector is, is er geen probleem. Indien niet dan heb je een serieus probleem ... en moet je eens goed kijken hoe een thermokoppel werkt. dan zul je snappen waarom je niet zomaar de draden van een thermokoppel in eendere welke connector mag steken.
