Show your projects! Part 8.
Leuk een ubuntu gebruiker ;) me 2
Ontopic:
Leuk bedacht een moonlight.
ik heb boven aan mijn plafond bovenop de balk ook 4 witte leds zitten dat ook een mooi effect tegen de muur savonds
Zeg me wat je nodig hebt en ik zal je vertellen hoe je zonder kunt
idd leuk, Schematje chris?
Op 8 mei 2008 13:09:28 schreef Lithium:
and me makes 3 :) Ik heb zelfs proton+ werkend (met VirtualBox).
Op 8 mei 2008 13:00:26 schreef christiaan-elektro:
ik was ook nog niet helemaal klaar ;)
100nf condensator moet ik ook nog maken...
die leds geven vrij veel licht ja. maar een koof van bijv. 2 meter krijg je er niet mee verlicht... denk dat daar 5 pcbtjes ofzo bij nodig zijn.
je kan natuurlijk ook gewoon een 3 watt rgb led nemen dat schiet een stuk beter op en de kleuren mixen ook een stuk mooier
Op 8 mei 2008 14:38:14 schreef Technojunk:
is nagemaakt van http://home.versatel.nl/edithenwilliam/william.htm
ben alleen van plan de code iets te veranderen. maar dat komt nog wel.
Bezoek ook eens: www.christiaan-elektro.nl
Oke, Heb hem nagemaakt, Alleen het laden van de code (via VB progje) duurt erg lang..
Ik zal men bijdrage ook eens leveren :)
Als je op onderstaande link klikt, dan zie je zowel mijn eindwerk (6TSO) alsook een UV-Ledbak die ik heb gemaakt.
Mijn eindwerk is een modulaire lichtkrant van op afstand besturen. In dit eindewerk zitten 5 verschillende manieren van communicatie. TCP/IP, I²C, SPI, RS485 , RS232. Je ziet tevens de WIZ810MJ module die ik heb verkregen via circuitceller contest (spijtig dat ik niks heb opgestuurd voor de wedstrijd. Een lichtkrant had namelijk de 2de plaats gewonnen)
Op een andere afbeelding zie de eigenlijke lichtkrant die de temperatuur weergeeft. Tijd en datum kan ook ingesteld worden. (DS1307 , DS1621) Alles is geprogrammeerd in Bascom.
De UV-ledbak die je ziet heeft ook een AVR onboard. Hiermee kan je een vaste tijd instellen. De bediening gebeurt met 1 knop. Je kan starten, en het belichtingsproces onderderbreken door nogmaals te drukken. Een buzzertje geeft de nodige signalen.
Op 1 afbeelding zie je de ledbak zonder glasplaat met de leds op. Op de andere afbeelding zie je duidelijk een egale lichtverspreiding met de glasplaat en het kalkpapier. Ik heb een teststrookje gemaakt van 5 tot 15 minuten. 12,5 minuut kwam het beste uit. Sporen van 0.254mm komen er duidelijk door (er stonden geen kleinere op de testprint)
Tenslotte zie je ook het AVR-DevL Board op een duidelijke foto. Dit is een ontwikkelbord voor AVR microcontrollers dat ik afgelopen jaar gemaakt heb. Bij genoeg intresse komt er een IA van.
http://jancools.myjalbum.net/Gallerij1/
Ik hoop dat je er wat aan hebt ;)
ontwikkelprint voor een klok.
PIC16f428/648 controlled(SO SMD), MAX1307 RTC(SO SMD), serial muxed aansturing met 595's(DIP). Print enkelzijdig, 0,3mm/0,3mm gerout. programeerhreader onboard waar ook alle overige IO/s heengaan. Moet mog even een paar snoertjes maken zodat ik de voeding en de wisp tegelijk kan aansluiten. Stuk beter dan alles op breadbord (2 plaatjes aan elkaar en lijkend op een bord spaghetti..
printje
http://www.uploadarchief.net/files/download/klok_print.jpg
(niet door mij geetst)
met onderdelen
http://www.uploadarchief.net/files/download/klok_voor.jpg
soldeerkant iets kleiner.. 1,5mm ronde punt en 0,3mm restringen gaat een beetje moeilijk samen..
http://www.uploadarchief.net/files/download/klok_achter.jpg
verder nog wat kleins. neme een plak schuimrubber die op rosmalen werd verkocht en een slagpijpje waarmee je ook rondjes uit stof/zeil kan slaan. 20ct muntje ter indicatie van de grootte.
http://www.uploadarchief.net/files/download/plak_pootjes.jpg
altijd handig..
De opzet van deze klok is om alles zo eenvoudig mogelijk te houden en zo universeel mogelijk met goed verkrijgbare componenten. dus door het aanpassen van 1 routine kan er een 10segmenten display aan(nixie) of een met een kruisje in het midden zodat je meer segmenten hebt..
@red-e: nee nog niet omdat ik dus nog eerst moet zorgen dat de voeding en de progger tegelijk eraan kunnen.
maar dan zie je alleen een klok oplichten..
software werkt al wel op breadboard. maar daar zit nog geen DCF, helderheidsregeling, alarm e.d. bijin. dat is alleen instelroutine + ds1307
[Bericht gewijzigd door MAH op zondag 11 mei 2008 20:00:28 (10%)
print ziet er strak uit :)
ook foto's van het werkende geheel?
Gr. Red-E || There are only 10 types of people in the world. Those who understand binary, and those who don't ||
Mijnheer MAH (waarom moet ik plots aan Robert van Gulik denken), kan de voorlaatste foto even gedetailleerd weergegeven worden als de laatste, zodat wij ons deskundig oog op uwe soldeerkonste kunnen richten? :-)
waarom denk je dat ik die al een beetje kleiner heb gegeven? :)
op mijn kamer had ik alleen een dikke punt en dat werkte niet erg handig.. en overtollige tin kan je wel verwijderen. als ie nou zo'n mooi tinbadje had gehad was hij keurig geweest.. maar normaal soldeer ik 0603 zonder problemen met de hand :)
[Bericht gewijzigd door MAH op zondag 11 mei 2008 20:14:44 (11%)
Troost je. 't Zal beslist niet slechter zijn dan het SMD-gepros van ondergetekende... :-)
inmiddels verwijderd..
[Bericht gewijzigd door MAH op zaterdag 17 mei 2008 19:23:54 (94%)
Ik had wat problemen met het inschakelen van mijn variac.
zodra ik de variac inschakelden dan volgen de automaten in de meterkast er meteen uit. om dit probleem op te lossen heb ik de inschakelvertraging van deze site gemaakt.
hij werkt perfect.
http://lh4.ggpht.com/Bastiaan1988/SCk-Onj0voI/AAAAAAAAC0A/3Qu9IfY-64Y/DSC01449.JPG?imgmax=640
De zekering zit niet op de print gemonteerd. Deze word met behulp van een zekeringhouder in de behuizing gemaakt.
Dit is onze radiozender voor het CanSat project:
http://www.youtube.com/watch?v=pfe1FRPQV74
naar dit ontwerp: http://www.qsl.net/on7yd/atx2.htm
onze zender heeft nu zo'n 200 mW vermogen op een 9 Volt batterij. En volgens de helpende zendamateurs moet dat voldoende zijn :).
Op 13 mei 2008 09:19:23 schreef B van Dam:
hij werkt perfect.
hoe bevestig je de kaart? er zitten geen gaten in;)
's is geen vrouw. :D
Stekker aansluitingkjes goed te zien. (kan ook mooi in een doosje)
Inschakelen van variac? Die draai je toch langzaam op? (dat is wat ik gewend ben.)
Componenten zijn gevuld met rook... Is het er uit dan werkt het niet meer.
Op 13 mei 2008 09:48:29 schreef Jan Bot:
Moet nog even kijken hoe ik hem ga bevestigen.
Er is nog wel ruimte om een bevestigingsgat te maken.
Op 13 mei 2008 10:01:39 schreef Biggles87:
En inderdaad draai ik hem rustig op.
Maar als ik hem helemaal dicht heb dan trekt hij toch een soort van piek met het inschakelen.
Ik heb er eigenlijk geen verklaring voor?
Bijzonder.... Het ligt niet aan de last welke je er achter hebt?
Naar mijn weten is een variac een variable autotransformator. Ofterwijl een grote spoel met een sleepcontact, waarmee jij het aantal wikkelingen bepaald.
Projectje van mijn kant :)
http://www.gerwinhummel.nl/rs232bordje.jpg
12 kanaals lichtbesturings bordje met RS232 inerface :)
linker rood/witte draden is stroomtoevoer
rechter rood/witte draden is status led
Als microcontroller heb ik een 16F876(A) genomen.
[Bericht gewijzigd door Gerwinh op dinsdag 13 mei 2008 14:18:10 (10%)
Op 13 mei 2008 14:09:35 schreef Biggles87:
zonder belasting doet hij het ook.
kan het niet met het inschakelen van de primaire spoel te maken hebben?
klein is fijn
Op 13 mei 2008 14:15:10 schreef Gerwinh:
Bovenkant ziet er goed uit, nu de onderkant. ;)
Ik wilde eerst nog zeggen 'let op de koeling', maar gezien headerpinnen toch maar 1A mogen hebben en die aansluitdraadjes niet zo dik zijn zal dat wel loslopen..
1A wordt wel erg veel. Maar mocht het zover komen wordt er zekker gekoeld :)
http://www.gerwinhummel.nl/rs232%20003%20(Small).jpg
Moet nog schoongemaakt worden ;)
Ziet er netjes uit hoor, Gerwin.
Doet me deugd dat er steeds vaker smd-componenten op de sporenzijde te zien zijn.
Als het aan mij lag was ik al geheel overgeschakeld naar smd. Maar heb er de apparatuur niet voor. Rede dat ik liever smd soldeer is het ellendige geboor altijd.
